Eintopfauspuffanlage ?? |
Gast333 unregistriert
![](images/spacer.gif) |
ich habe da mal eine Frage. Gab es f?r den Kadett B fr?her mal eine Eintopfauspuffanlage ??
Danke
19.07.06 18.43 |
![images/avatars/avatar-1019.jpg](images/avatars/avatar-1019.jpg)
RE: Eintopfauspuffanlage ?? |
![Zum Anfang der Seite springen Zum Anfang der Seite springen](images/goup.gif) |
Hallo Gast333,
wenn du mit Eintopf meinst, dass die Anlage nur einen Topf.... :kopfkratz:
Nee, klar, die gab?s.
Und zwar bei den 1,1l mit 45 PS (33KW).
Bei OTR kannst du dir die Bilder zu den Einzelteilen ansehen.
Der "Endtopf" ist nur ein Rohr, gleichzeitig Achsbogen.
Ich habe selbst so eine Anlage unter meinem LS.
Der sp?tere 1,1l mit 50PS hat hinten einen zweiten Topf und vorne ein Doppelrohr. (ich glaube, ab 1970er Modelljahr)
Viele Gr?sse, Jens
19.07.06 19.46 |
schosch
Das Leben ist zu kurz, um perfekte Autos zu fahren
![images/avatars/avatar-2538.jpg](images/avatars/avatar-2538.jpg)
Herkunft: Warstein im Sauerland
Hallo Gast 333,
Schr?gheck hat recht.
Bis Bj. 7/71 hatte der 1,1 N mit 45 PS diese Eintopfanlage mit dem
zentralen Schalld?mpfer und dem Achsbogen als Endrohr.
Ab 08/71 wurde der 1,1 N mit 50 PS gebaut und hatte dann auch sofort
die Zweitopfanlage.
Gru?
Georg
__________________ 1.1 N; Bj. 7/71, 45 PS, grün, Limo B-L, Lancia Y gold; BJ 1997, Piaggio Quartz Bj. 94, Skoda Yeti (für die Familie).
Perfekte Autos kann jeder fahren, Autos mit Charakter nicht!
Opel Kadett. Das Auto! :i):
20.07.06 10.59 |
speichenleopard unregistriert
die eintopfanlage (oder besser das Endrohr ohne topf) gabs f?r kleine Hinterachsen und gro?e mit panhardstab. du kannst das "Eintopfrohr" aber an jedem 1,1er fahren (macht auch gut musik) - mu?t halt auf Gr??e (bzw. Form) des Achsbogens achten.
20.07.06 12.58 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
![images/avatars/avatar-1030.jpg](images/avatars/avatar-1030.jpg)
Herkunft: Solingen
was hei?t das =?
die eintopfanlage (oder besser das Endrohr ohne topf) gabs f?r kleine Hinterachsen und gro?e mit panhardstab. |
meinst Du CIH
es spielt keine Rolle ob die Achse mit oder ohne Panhardstab ist,
ob f?r OHV oder CIH.
Die Auspuffanlage f?r CIH ist die gleiche wie f?r den 1,2S,
nur das Hosenrohr ist anders
Bild Nr. 1
Nummer 1 ist f?r bis Fahrgestellnummer
Nummer 2 ist f?r ab Fahrgestellnummer
Bild Nr. 2
alle Hosenrohre f?r den Kadett von vorne:
1.) Hosenrohr 1,2S 42mm
2.) Hosenrohr 1,5 - 1,9 42mm
3.) Hosenrohr 1,1S + 1,1SR 36mm
4.) Hosenrohr 1,1N 36mm
Falls die Durchmesserangaben nicht stimmen, bitte berichtigen
MobilZoo
Dateiname: Endrohr bis und ab.jpg
Dateiname: Hosenrohre Berta.jpg
20.07.06 13.21 |
Mersheimer unregistriert
Das ist teilweise so nicht ganz richtig bzw. missverst?ndlich.
Die Eintopfanlage hatten alle 45PS-Kadetten, egal ob mit oder ohne Panhard-Stab (ohne Panhard-Stab=bis-Fahrgestellnummer 1234067=kleine R?ckleuchten, mit Panhard-Stab=ab Fahrgestellnummer 1234068=gro?e R?ckleuchten).
Einen Unterschied gibt es bei bis- und ab-Fahrgestellnummer durch die Form des Achsbogens im hinteren Auspuffrohr (siehe Foto von Mobilzoo).
Alle anderen Kadett B, die keinen 45PS-Motor haben, haben eine Zweitopfanlage und ein vorderes Auspuffrohr in Zwillingsausf?hrung, also auch der Motor "11" mit 50PS (ab Motornummer 11-1400000).
Den Kadett B mit CIH-Motor (15S, 17S, 19S und 19H) gab es nicht ohne Panhardstab!
Die Auspuffanlage f?r CIH ist die gleiche wie f?r den 1,2S, |
Das stimmt nicht.
Es passt zwar von der Geometrie her zusammen, aber die Auspuffanlagen sind unterschiedlich, und zwar sowohl im Mitteltopf als auch im Endtopf. Der Endtopf beim 12S hat immer einen deutlich gr??eren Durchmesser (Topf-Aussendurchmesser) als der vom CIH, das gilt sowohl f?r den normalen Endtopf als auch f?r den Rallye-Endtopf mit verchromtem Doppelendst?ck.
Der Mitteltopf vom 12S hat nicht nur das angeschwei?te Achsrohr (wurde extra zur leichten ?usseren Unterscheidung von CIH- und 11SR-Mittelt?pfen so ausgef?hrt) sondern ist auch vom Innenleben her anders. Ist speziell auf den 12S abgestimmt, das ist aber f?r einen Laien im Fahrbetrieb wohl kaum zu bemerken.
?bereinstimmungen gibt es bei den Mittel- und Endt?pfen der CIH-Modelle mit denen des 11SR-Modells.
Die von Mobilzoo angegebenen Werte f?r die Durchmeser der vorderen Auspuffrohre stimmen leider auch nicht.
Richtig mu? es lauten:
Alle 11 und 11S: 32 mm am ?bergang zum Mitteltopf
Alle 11SR, 12S, 15S, 17S, 19S, 19H: 41 mm am ?bergang zum Mitteltopf
Gr??e
Hans
20.07.06 13.46 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Danke Hans :hut:
die Durchmesser wusste ich nicht mehr genau.
Was ich aber weiss, da? die Anlagen untereinander passen.
Obwohl es Werkseitig unterschiede gibt.
Ich fahre z.B. unter meinem F-Coupe und auch unter meiner Kieme
welche eine bis Ffg-Nr. ist, einer 1,2N + der ander 1,2S.
eine Eintopfanlage, mit 41^mm Durchmesser, Endrohr selber gemacht.
Du glaubst garnicht wieviel Luft der Kleine jetzt hat.
Friedhelm
20.07.06 17.28 |
das endst?ck mit dem kleinen achsbogen kannst du an der achse mit panhardstab nicht fahren weil die achse beim einfedern anliegt und radau macht. den gro?en achsbogen kannst du ?berall fahren - ob ohv oder cih ist eigentlich wurscht (vom durchmesser mal abgesehen).
Original von MobilZoo
was hei?t das =?
meinst Du CIH
Bild Nr. 1
Bild Nr. 2
MobilZoo |
21.07.06 09.06 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
wenn Du mit dem kleine Achsbogen das Endrohr Nr. 1 meinst
ist das richtig.
Das ist ja auch f?r bis Fahrgestellnummer und da gab es noch keinen
Panhardstab :b?h:
Du musst schon unterscheiden zwischen bis und ab <Fhg.-Nr.
21.07.06 09.23 |
ok - du hast nat?rlich recht ... (zufrieden???)
24.07.06 09.05 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
:laughing:
24.07.06 14.43 |
HAAS
Warum ein Kat??? Mein Auto fährt auch ohne Wald...
![images/avatars/avatar-1946.jpg](images/avatars/avatar-1946.jpg)
Herkunft: Südbaden
Zu eurer (W?rstchen-) Eintopf-Anlage ;-) |
Das mit dem Baujahr stimmt auch nich...
Meiner is ein 1972 und hat auch noch ne Eintopf-Anlage (Das Wort is gut)...
Wollte aber mal fragen, wie des mit nem neuen Endrohr aussieht,
bzw. was der T?V dazu sagt (Dachte da an so 50-60mm Durchmesser)
Gru? Haas
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln,
ein Auto braucht Liebe!!!"
25.07.06 16.17 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
hat Deiner denn den die 11N Maschine =?
Ansonsten hat man den Endtopf einfach weggelasen. :r)
Welchen Durchmesser hat denn Deine Anlage =?
MobilZoo
25.07.06 16.29 |
Heinz unregistriert
RE: Zu eurer (W?rstchen-) Eintopf-Anlage ;-) |
Also Mister Haas!
Der Hans Mersheimer hat doch alles richtig hingeschrieben.Das kannst du ruhig glauben was da steht. Und warum so bescheiden ..nur 60 mm?
Bei uns gibt es im Eisenwarenhandel Ofenrohre da steht RB 100 drauf ..w?r das nix f?r dich??
25.07.06 16.32 |
1972 und ein Topf... L??t sich nicht ganz ausschlie?en. Es gab ab irgendwann '72 f?r manche Exportm?rkte den Ein-Liter-Motor und ich t?t mich nicht wundern, wenn der dann den 45PS Auspuff hat... Nur so'ne Idee. :kopfkratz: Oder ein '71er Kadett mit 45PS der erst 1972 zugelassen wurde...
Matthias :hut:
26.07.06 15.04 |
HAAS
Herkunft: Südbaden
(W?rstchen-) Eintopf-Anlage |
Ihr k?nnt mir ruhig glauben, 1972`er 1,1 Liter und ne Eintopf-Anlage...
Durchmesser weiss ich grad leider nich...
Des mit dem 60`er Rohr hat den Grund, dass meiner Meinung nach kein 100`er Ofenrohr untern Kadettilac passt, eher noch Sidepipes
Aber bevor ich mir ?ber das Endrohr Gedanken mach, m?ssen erst mal die
L?cher vom Unterboden verscheucht werden
Gru? Haas
26.07.06 17.39 |
