Verdichtung rechnen... |
sr3000
Herkunft: Dänemark
Guten abend.
Ich m?chte gern die verdichtung von meiner Motor kennen - ein bearbeitete 1,2s (Kadett D). Wegen ein defektes Z.K. dichtung habe ich das Z.K. abmontiert und nachgemesst, und es ist 1mm "kurzer" als ein serienkopf. Ich wurde erz?hlt bei der Motorenbauer und ehemaliger Besitzer des Motor das das Kopf ganz viel geplant sind.
Aber wie hoch ist die verdichtung jetzt wenn das Z.K. 1mm geplant sind? Serienverdichtung bei einer 1,2s (Kadett D) ist ja 9,0:1 ja?
__________________ Hubraum statt wohnraum!
M.f.G. Lasse Kristensen
19.07.06 22.51 |
RE: Verdichtung rechnen... |
bin noch kein motoren profi, aber soweit ich weiss kann man das eigentlich nur "auslitern".
das bedeutet man legt den ZK auf die werkbank und f?llt die brenn r?ume mit einer spritze mit benzin auf. alle ventile sollten dicht halten. wichtig ist wie immer dass in alle vier brennr?ume gleichviel benzin reinpasst.
dann kann man rechnen.
die kolben gehen ja genau bis oberkante block.
du weisst wieviel ml benzin in dem brenn raum ist.
du weisst wieviel ml "theoretisch" in den kreis der dichtung platz haben.
du weisst wieviel mm hub und bohrung.
also hast du das "untere gesamtvolumen" gegen?ber dem "gesamtbrennraum volumen" (also kopf plus dichtung)
daraus ergibt sich die verdichtung x zu Y
richtig??
21.07.06 10.01 |
kuck mal vielleicht hilft dir das:
http://www.imotecgmbh.de/Formeln/formeln.html
21.07.06 10.33 |
Kadetti unregistriert
na der heinz m?sste das wissen.
hat bei meinem motor und nem anderen zylinderkopf auch die verdichtung ausgerechnet.
:hut:
25.07.06 10.58 |
