Kühlerschäuche Repros "Vorsicht" |
Gestern kam ein Paket mit Kühlerschläuchen (für OHV) der Firma Matz in Flensburg!
Es handelt sich bei dem Unteren und Oberen um Repros! (wurde bei der Bestellung, nicht erwähnt)
Der Krux ist folgender!
Der obere Schlauch ist von der Form her OK,
der untere ist aber ein Kadett C bis FGnr-schlauch. (dieser hat den Heizungsabgang auch am Schlauch, später an der Wasserpumpe)
Der C Kadett Schlach kann zwar darüber gewürgt werden, was aber auf Grund der dauernden Spannung, unter der er dann steht, dazu f?hren kann, das der Anschlußflansch am Kühler reißt!
Erschwerend kommt hinzu, das die Schläuche aus deutlich dickerem Material sind und dadurch steifer. Ihnen fehlt n?mlich die Gewebeeinlage, die Serienschläuche zur Stabilisierung haben!
Das verstärkt natürlich den Spannungseffekt und der Stutzen kann einem noch schneller hops gehen!
Ich denke den Oberen kann man verwenden, wenn es sonst nix gibt, persönlich würde ich aber nie einen der Unteren verwenden!
Die Preise liegen bei rund 16,- incl. Mwst
20.06.06 07.47 |
