Kotblech/Einstiegsfl?gel |
hall?dri
...Kann es sein,das die Kotfl?gel beim Bis-Modell nicht nur oben,sondern auch unten-n?mlich am Einstiegsblech angeschweisst waren,originalerweise?
....und somit auch das dunkle Repblech angesagt w?re?
danke im Voraus f?r Antworten
Big-Elch hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: SA400527.jpg
12.06.06 09.20 |
| RE: Kotblech/Einstiegsfl?gel |
hatte die auch schon in den fingren.
ich denk das sind "?berzieher" f?r die t?vreparatur.
"kondom des grauens"-bleche also
12.06.06 09.34 |
Original von inspector.kadett
hatte die auch schon in den fingern.
"kondom des grauens"-bleche also |
..das dachte ich auch bisher.Da aber die Bis-Kotfl?gel ja oben auch geschweisst sind....?
12.06.06 09.39 |
sundust
6000rpm
Herkunft: HH
wurden beim b-kadett die (vorderen) kotfl?gel tats?chlich von werk aus angepunktet und wenn ja, warum?
12.06.06 10.11 |
LSman unregistriert
Hi!
Ab Werk waren die Kotfl?gel bis ziemlich genau Juli 1968 komplett mit der Rohkarosse punktverschwei?t. Erst danach wurden sie angeschraubt. Es gibt also durchaus auch Ab-Modelle mit Einschwei?kotfl?geln (auch beim Oly).
Beste Gr??e!
12.06.06 10.39 |
Original von sundust
wurden beim b-kadett die (vorderen) kotfl?gel tats?chlich von werk aus angepunktet und wenn ja, warum? |
...weils halt so war...
- eh die Salzorgie auf den deutschen Strassen anfing.
..und(dr?ngel,nerv) wer beantwortet jetzt meine Frage
Jan-wo steckst Du =?
12.06.06 20.18 |
nun
ich habe auch schon schweller gesehen da ging das blech vorne unter den fl?gel, hatte also noch den sockel von dem a-schweinchen mit dran. denke das sind dann die korrekten einschweissbleche.
kann mir nicht vorstellen dass der fl?gel unten hinten an den schweller geschweisst war. frag direkt per pn den jan (65-67...)
13.06.06 12.01 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Bei meiner Kieme waren die Kotfl?gel unten geschraubt.
Waren aber keine Originalen mehr.
MobilZoo
13.06.06 15.03 |
Kadett65-67
Nabend Big Elch,
grinz...na klar kann ich die Frage beantworten....
also unten am ?bergang zum Schweller waren die bis-Kotfl?gel, genau wie oben am ?bergang zur a-s?ule immer hartgel?tet.
unt unten drunter, da wo beim Ab-modell die kotfl?gelschraube sitzt, da waren sie geschwei?t.
Aber ich an deiner stelle w?rde sie anschrauben, ist denn einfacher sie mal wieder abzunehmen, falls dir mal einer ne Beule in den Kotfl?gel f?hrt.
Und an allle Orginalit?tsfetischisten hier: Ihr k?nnt mich mal am
...... D: D: D:
1990er Opel Omega A1 2.0i
13.06.06 17.29 |
und ne beule kommt ja ?fters mal vor, gell jan.......hehehe... D:
13.06.06 18.59 |
