OHV -Drehzahlfest???? |
couperacer
Couperacer
Herkunft: Ober?sterreich
09.04.06 18.36 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Bist du teppat??!! Das schaut arg aus.
Sag' Markus, welches ?l f?hrst du eigentlich in diesem Motor?
Gr?sse!
09.04.06 18.54 |
couperacer
Couperacer
Hallo Kolbi
10W40 Teilsyntetic!
Werde jetzt aber auch einen ?lk?hler verbauen,da die ?ltemp. doch immer ?ber 120? lag.
Gr??e Markus
__________________ 1.1 Kadett B Coupe,3.6 Irmscher Seni,2,5l Dieseltraktor Omega B
09.04.06 19.10 |
kolbenfresser01
Hallo Markus,
hast schon einmal an ein10/60er gedacht? Ist wahrscheinlich billiger als andauernd den Motor zu ?berholen. Lass die die Steigung der honung auch nochmal ?berpr?fen. Im Zweifel lieber ein bisschen steiler. Er braucht dann zwar ein wenig mehr ?l, aber daf?r kriegt der erste Ring auch noch was von der Schmierung ab.
Gr?sse!
09.04.06 20.59 |
was sagen ?berhaupt die laufbahnen der zylinder zu dieser kuschelorgie?
10.04.06 08.48 |
couperacer
Couperacer
Hallo inspector
Die Laufbahnen der Zylinder haben nat?rlich die eine oder andere Riefe!,aber ich werde sowieso f?r den neuen Motor einen anderen Unterbau verwenden!
Werde wahrscheinlich jetzt Motorradkolben einsetzen,da diese kein Drehzahlproblem haben!
Gr??e Markus
13.04.06 11.51 |
Flip
Herkunft: Kassel/Berlin
Hey, mal meine unbedeutende Meinung:
Ich glaube nicht das das "Drehzahlproblem" des OHV in den Kolben begr?ndet liegt. Nat?rlich sind ausgewogene, leichte Kolben toll aber mit der schlechten KW Lagerung und den St??elstangen sind da ganz andere Grenzen gesetzt...?!
Wenn du auf 8700 verringern willst, wird der Motor sowiso nicht allzulange halten.
Bin gespannt und hoffe du Berichtest vom Motorbau und den Ergebnissen! Ich will Bilder sehen! :r)
Liebe Gr??e, Flip
__________________ sicheres Auftreten bei v?lliger Ahnungslosigkeit!!!
13.04.06 11.57 |
Wenn du auf 8700 verringern willst, wird der Motor sowiso nicht allzulange halten. |
sorry....hab mich verlesen-9000 Touren ist echt ne ganze Menge
-und man kann ganze Beitr?ge wohl nicht l?schen......
13.04.06 20.06 |
Heinz unregistriert
@ Couperaser
Zeig uns doch mal ein Foto was f?r einen Drehzahlmesser du eingebaut hast. Und die Auspuffanlage was hast mit der gemacht??Das interessiert mich schon =?
14.04.06 08.19 |
couperacer
Couperacer
Hallo Heinz
Sobald ich eine neue Digi-Cam habe werde ich die ein paar Fotos einstellen!
Drehzahlmesser ist Original( Drehzahl mit Z?ndpstiole gemessen)! D:
Auspuffanlage Eigenbau (F?cherkr?mmer vom C20XE,Mittel+Endtopf Lexmaul vom Kadett C )
Gr??e Markus
19.04.06 17.46 |
