Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » blinker hinten keine funktion » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen blinker hinten keine funktion
rockabilly 13
traurig blinker hinten keine funktion Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
habe probleme mit meiner elektrik!meine blinker hinten funktionieren ?berhaupt nicht seit gestern.liefen vorher nur sehr schnell. w?hrend vorne es funktioniert aber nur schnell.habe versucht mich durch den schaltplan zu lesen aber kein erfolg wer kann mir weiter helfen bitte schnellstm?glich um antwort da der kadett mein altagswagen ist...
03.04.06 17.39
Also das es vorne schnell blinkt, wenn hinten nix blinkt ist normal, da das Relais durch den geringeren Wiederstand schneller taktet. (Bin kein Elektriker also macht mich bitte nicht alle, wenn ich das falsch asugedr?ckt habe). Das Blinkerrelais sitzt hinter der Armaturentafel (bei mir ein kleiner W?rfel. Du findest ihn schnell, wenn Du dem Ger?usch folgst. Ich vermute Du hast entweder Korrosion in der Birnchenfassung oder nen Kabelbruch. Bei Korrosion hilft ein Glasfaserradierer und den Kabelbruch kannst Du - nachdem Du das Relais geortet hast Durchmessen. Mein Me?ger?t hat nen Durchganspr?fer und wenn das Kabel OK ist piepsts.
Funktionieren die Restlichen Birnchen der R?ckleuchten? Funktioniert der Warnblinker hinten? Siind die Birnchen in Ordnung D:
Tom :-!)
03.04.06 18.09 68-LS-Coupe ist offline E-Mail an 68-LS-Coupe senden Homepage von 68-LS-Coupe Beiträge von 68-LS-Coupe suchen Nehmen Sie 68-LS-Coupe in Ihre Freundesliste auf
rockabilly 13
RE: blinker hinten keine funktion Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ja die restlichen leuchten funktionieren die meiste zeit aber auch nicht immer,ab und an muss ich was kr?ftiger die schalter am amaturenbrett bet?tigen.damit die leuchten hinten wieder funktionieren.muss bestimmt das komplette kabelged?ns neu legen.bei mir stimmen noch nichtmal mehr alle farben mit dem schaltplan im buch ?ber ein.
03.04.06 18.15
rockabilly 13
die warnblik anlage l?uft nur bei eingeschalteter z?ndung das ist doch auch nicht normal.ich hab hier echt ein problem.bin echt kurz davor alles neu zu machen das hat so ja gar kein sinn
03.04.06 18.19
hast du hinten die grossen r?ckleuchten?
?berhaupt! schreib mal was du f?r nen kadett hast!
ich tippe mal blind auf schlechte Masseversorgung der r?ckleuchten. schau mal wo die an der karosse verschraubt sind (siehst du vom kofferraum aus. und zieh alle diese kleinen muttern aussenrum mal ein wenig nach! aber vorsicht: nach fest kommt ab, das kann zuweilen schnell passieren!
72er Automatic Limo 12S ,
03.04.06 18.22 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
rockabilly 13
das ist ein kadett b von 1965.hat also noch die kleinen r?ckleuchten.hab durch gemessen bis hinten an die blinker kommt gar kein strom!!?berhaupt ist die ganze elektrik vom vorbesitzer v?llig verhunst.
03.04.06 18.27
Caravan67
Alltagsfahrer
Herkunft: Groß-Umstadt
ich vermute das du ein Masseproblem hast ! shoot Das hatte ich auch an meinem Caravan! eyecrazy Hab dann alle Kontakte mal nachgeschaut und wenn n?tig mit Schmirgelpapier ges?ubert. Top Und wenn du keine Masse mehr ?ber die Befestigungsschrauben bekommst, dann leg einfach ein extra
Kabel f?r die Masse an eine andere Schraubenverbindung im Kofferraum, z.b. zum Gegenst?ck des Kofferaumschlo?es !! Top Hat bei mir gut funktioniert ! headbanger
Gru?
Caravan67 kiff
`70 Rekord C CarAvan;
03.04.06 18.47 Caravan67 ist offline E-Mail an Caravan67 senden Beiträge von Caravan67 suchen Nehmen Sie Caravan67 in Ihre Freundesliste auf
rockabilly 13
vielen dank erstmal an alle.werd mich morgen direkt an die arbeit machen.werde mich dann morgen abend in diesen beitrag melden was ich getan hab.
03.04.06 19.01
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Tausche mal Deinen Schalter im Armaturenbrett,
die komplette Lichtschaltereinheit.
H?tte noch eine neue f?r Dich, bei Bedarf.
MobilZoo
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
03.04.06 21.07 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
rockabilly 13
da ich nicht viel von elektrik versteh hab ich jetzt noch mehr probleme.suche jemanden der mir hilft den kabel salat neu zu friemeln.blinker hinten keine funktion,blinken vorne aber nur schnell,r?ckleuchten gehen mal,mal nicht!!!amaturenleuchte von uhr ist st?ndig an geht erst aus wenn ich am amaturen brett die schalter f?r die beleuchtung bet?tige also an=aus von uhr
04.04.06 18.47
Heinz
T?bische Masefeler.Wenn das Audo mal neu lagiert wurdde.Die Maseverbintung an den R?cklictdr?gern in der Karohserie wo die kleine Muddern sind da sind so Spezialscheiben die wie kleine D?fchen aussehn mit drei so Spitzen dran die m?ssen richtig ins Blech gehn.Nodfals die Farb abmachen. Und im Modoraum am Scheibenwieschermodor ist so ein Blechstreifen unter einer Befestigungsmutter der zur Karoseri geht und dord angschweist idt das Blechlein muss auch gute Verbindung zum Motorgeheuse haben..Also such den Kuhpferwurm...Gr?hse vom Heines scheinheilig
04.04.06 20.03
@ Heinz:
Alle sklar bei Dir? Du klingst so komisch :laughing:
Tom :-!)
04.04.06 21.04 68-LS-Coupe ist offline E-Mail an 68-LS-Coupe senden Homepage von 68-LS-Coupe Beiträge von 68-LS-Coupe suchen Nehmen Sie 68-LS-Coupe in Ihre Freundesliste auf
Heinz
eek UUUUPS eek PISASTUDIE MIT 1* bestanden rofl
Ich wollt blos mal sehn wie sich das anf?hlt!! :r)
Aber sachlich ist der Beitrag korrekt headbanger
04.04.06 21.11
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Mein Vorschlag zur L?sung:
Neuen Kabelbaum - einfach einen guten gebrauchten organisieren (Frag mal die Teileh?ndler unter uns - nicht mich) und den dann ordentlich einbauen.
Wenn es ein Kabelbaum ist, der noch nicht verpfuscht wurde, solltest du das mit Logik und Geduld und Genauigkeit auch selbst mit Hilfe des Schaltplanes hinbekommen.
Es gibt ja doch noch so einige Schlachtfahrzeuge, wo ein brauchbarer Kabelbaum rausspringen d?rfte.
Ich hatte bei meinem Kadett, als ich ihn bekommen habe, ein ?hnliches Problem - der Grund war ein kurzgeschlossener, weil durchgebrannter Scheibenwischermotor. :r)
sowie Zafira B 2,0 Turbo
05.04.06 10.29 Manta-Psycho ist offline E-Mail an Manta-Psycho senden Homepage von Manta-Psycho Beiträge von Manta-Psycho suchen Nehmen Sie Manta-Psycho in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Manta-Psycho in Ihre Kontaktliste ein
thinkable
Entopelt
images/avatars/avatar-1706.jpg
Herkunft: Köln
Angebot Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo rockabilly!
Also falls Dein Problem immernoch nicht behoben ist, w?rden wir glatt mal unsere Hilfe anbieten. Was Du da erz?hlst klingt nach nem Massefehler oder Kabelbruch, wie die anderen ja auch schon gesagt haben. Einen neuen Kabelbaum einzubauen muss nicht unbedingt Besserung bringen, zumal es f?r jemanden, der nix von Elektrik versteht bestimmt nicht so einfach ist.
Also sag bescheid falls Du noch Hilfe brauchst.
Wir kommen dann vorbei, falls es auch Kaffee gibt.. kiff
Und falls St. Augustin die richtige Adresse ist. :prost:
06.04.06 18.23 thinkable ist offline E-Mail an thinkable senden Beiträge von thinkable suchen Nehmen Sie thinkable in Ihre Freundesliste auf
rockabilly 13
RE: Angebot Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hallo zusammen.mittlerweile funktioniert der blicker wieder komplett aber sie blinken einfach zu schnell obwohl alle funktionieren!!!!liegt das vielleicht am relais?????sonst wieder alles in ordnung auf das angebot von den jungs aus k?ln komm ich gern drauf zur?ck!!st.augustin stimmt da wohn ich.....w?rd mich mal ?berein baldiges treffen freuen oder ne info zu dem derzeitigen stand
micha
10.04.06 19.45
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
wenn die noch immer zu schnell Blinken,
hast Du zu wenig Masse.
Was war denn dran ? =? confused
10.04.06 20.19 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
k?nnt evtl auch am relais liegen, ich hab aus verzweiflung eins vom golf drin,(sch?m) der hatte aber auch seitenblinkers...nun hab ich ne etwas hektische Berta.....grins hat bestimmt was mit widerst?nden/stromaufnahmen und so zu tun, oder?
Zitat Walter Röhrl:
11.04.06 15.04 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
nee!
kuck mal aufs relais: da steht was von watt zahl. normalerweise sind in der berta 18watt sofitten. standard blinkgeber haben 21 watt! also 21er softtitten rein und gut is. die seitenblinker haben meist nur 3 oder 5 watt... das tut wenig...
12.04.06 07.45 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
also je geringer die leistungsaufnahme (watt) der softiten desto schneller der blinkrythmus, oder was?
zwischen 18 und 21 watt sind doch auch nur 3 watt unterschied, warum macht das dann was und ohne n 3 bis 5 Watt seitenblinker nicht? versteh ich nu nich....
muss mal im formelbuch nachschlagen.. :kopfkratz:
Zitat Walter Röhrl:
12.04.06 08.16 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
