Fahrgestellnummer beim "bis" |
Moin Leute
Folgendes: Die ersten Bis-Kadetten hatten doch die angeschweissten Kotfl?gel.Dort ist die Fahrgestellnummer in den rechten Kotfl?gel eingeschlagen-gell?
Mein 67er "bis" hat im Brief eingetragen,dass 1986 die Fahrgestellnummer neu eingeschlagen wurde.Sie sitzt jetzt am rechten Kotfl?gel - welcher geschraubt ist ! (anscheinend wurde 1986 der rechte Kotfl?gel mal gewechselt)
Frage : Ist das so normal?Hatten die"bis" mit geschraubtem Koptfl?gel auch da die Fahrgestellnummer sitzen?Oder an anderer Stelle-etwa dort,wo sie beim "ab" sitzt?(w?re ja sinnvoll)
22.03.06 03.27 |
22.03.06 13.43 |
RE: Fahrgestellnummer beim "bis" |
bei meiner kieme wuren die fl?gel auch mal ersetzt ich kuck mal wo die sitzt glaub aber nach wie vor am radhaus (also innenkotfl?gel, orginal so??)
22.03.06 14.15 |
Kadett-B-Rallye unregistriert
22.03.06 14.36 |
Lightning
Pedaluntenhalter
Herkunft: DO
Es gibt nichts, was es nicht gibt!
Meine Fgst.-Nr. ist auf dem rechten,
angeschraubten Kotfl?gel eingeschlagen!
Da war sie vorher, da muss sie wieder hin!!
So long...
__________________ If you want to live, you better learn the game!!
22.03.06 19.51 |
Raudi
weisnix kannnix
Herkunft: Duisburg
Meine Fahrgestellnr. ist auf einem Blechstreifen
mit Poppnieten auf dem Radhaus fest gemacht.
K?nnte die Fg.-Nr. jederzeit abmachen.
Hat der T?V auch nicht bem?ngelt.
Gru?
Raudi
22.03.06 21.15 |
22.03.06 21.32 |
22.03.06 21.33 |
Lightning
Pedaluntenhalter
Herkunft: DO
alten Kotfl?gel wegschmeissen,
neuen Kotfl?gel nehmen und Nummer einschlagen!
Die Nummer ist wieder da, wo sie vorher war, fertig!
So long...
22.03.06 21.56 |
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
en
Original von Raudi
mit Poppnieten |
:laughing: :laughing: :laughing: :laughing: :laughing:
23.03.06 08.09 |
RE: Danke f?r die Antworten ! |
23.03.06 09.41 |
olyschrauber
Dauerschrauber
Herkunft: Maerkischer Kreis
Das Problem mit der Fg.-Nr. im verschweissten Kotfl?gel hatte ich auch beim meinem Oly. Da die Fl?gel erneuert wurden habe ich die Fg.-Nr. im Frontbau in Fahrtrichtung rechts eingeschlagen (dort befindet sie sich auch ab Werk bei geschraubten Fl?geln), die Sicherungsstempel sind auch schon drin...
Ich hatte keine Lust mit ansehen zu m?ssen wie ein T?v-Mann die Sicherungsstempel im neuen Lack einschl?gt
Den Streifen vom Kotfl?gel mit der Fg.-Nr. habe ich nat?rlich aufbewahrt - f?r den Fall einer verwirrten Frage beim T?v........
Gru? Lutz
__________________ Wer lange schraubt, glaubt noch immer ans ZIEL!!!
23.03.06 19.34 |
