Generator + Batterie wat funzt! |
Dirk D.
Herkunft: Essen
Tja SMEAGOL war da nun eine fachliche Auskunft dabei,oder alles nur Vermutungen??
__________________ good Drive...
15.03.06 23.57 |
h-core unregistriert
wenn du fiele verbrauer hast (zb. dicke musikanlage) mach nen gro?e lima rein weil die batterie schneller wieder voll ist!gekocht wird da garnicht wegen dem regler der abschaltet so balt die batterie kein ladestrom mehr aufnimmt!
gro?e batterie und kleine lima ist nicht zu empfehlen da die lima immer zu lange brauch bis die b. voll ist aber die batterie wird ja nur "leer" wenn du verbraucher hast!
in modernen autos werden die batterien den verbrauchern angepasst sprich nen bmw 535d mit allem schnickschnack (telefon alamanlage steuerger?te laufen auch wenn das auto aus ist, wenn das auto angemacht wird braucht das auto fiel strom f?r anlassersteuerger?te usw) hat ne gro?e batterie und eine gro?e lima um bei den ganzem verbrauchern die baterie wieder zu laden und reserven zu haben f?r die ganzen verbraucher! kadett b zb hat ne kleine batterie und kleine lima weil er nicht so gro?e verbraucher hat!
also batterie ist der verbraucher angepast damit auch starten gew?rleistet ist und lima ist der batterie und verbrauer angepast damit das laden gew?rleistet ist und auch genug saft f?r die verbraucher da ist!
egal wie du es baust es wird nie irgend was gekocht h?chstens verhungern!
mfg mike
ps.: die restlichen fehler k?nnt ihr behalten!ich zahle keinen finderlohn :heart:
16.03.06 12.46 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Herkunft: Oberwesel/Pfalz
Hallo Mike
Dein "ch" hat ab und zu mal Aussetzer gehabt
Ein Brauer in meinem Kadett w?hre nicht schlecht.Immer Bier an Bord :finger:
16.03.06 12.52 |
