Unterschied zwichen 1.2 und 1.2s |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Herkunft: Oberwesel/Pfalz
Hallo Forumgurus
Habe mir einen 1.2 Motor aus einem C-Kadett geholt.Hab jetzt erst gesehen,das es nur ein 1.2 ist und nicht ein 1.2S.
Was ist bei dem Motor anders als beim1.2S?Wieviel PS hat dieser Motor?Habe 2 Verschiedene PS angaben gefunden,nur nicht worin der Unterschied besteht.Vergaser oder anderer Kopf?
Gru? Holger
14.03.06 19.38 |
Heinz unregistriert
RE: Unterschied zwichen 1.2 und 1.2s |
Vergaserbest?ckung und Muldenkolben daher niedrigere Verdichtung.
Vielleicht noch Auspuffkr?mmer und Hosenrohr.!"S hat immer doppeltes Rohr.
14.03.06 19.50 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Welcher Vergaser ist den auf dem 1.2s drauf?
14.03.06 20.27 |
Heinz unregistriert
Solex 35 PDSI -2 Endnummer 558 auf gelbem Schild. Hauptd?se 130
14.03.06 20.40 |
Beim 12N gibt's 52PS mit Solex30PDSI und einfachem Flammrohr. Ab 1976 hat der 12N 55PS durch Solex35PDSI und doppeltem Flammrohr. Beim Kadett-D hat der 12N 53PS durch zwar Solex35PDSI aber Einfach-Flammrohr.
14.03.06 21.09 |
Heinz unregistriert
SO Isses!!!!!!!!!!!!!!!!!
14.03.06 21.11 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
hab gerade nachgeschaut,Ist mit einem Flamrohr,und 30/35 pdsi 3441815a ohne F?nschen.
Habe noch einen30/35 pdsi 3441555 mit gr?nen F?hnschen.Welcher Vergaser ist besser Geeignet?
14.03.06 21.38 |
Heinz unregistriert
3 441 555 ist vom 11 S 55 PS den anderen hab ich nicht.
der richtige f?r den 12S ist der 3 441 558. eventuell den 11S nehmen.
Was f?r Best?ckung hat der andere mit a ??
14.03.06 21.54 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Hauptd?se 127,5.Luftkorrektur 85 ,Leerlauf 47,5.Welcher ist jetzt besser?
Hab die Liste mit den D?sen durchgest?bert.Was ist Kalibrierung A-B und Abgaskontroliert?
Ist schon so lang her,das Ich mit Vergaserdaten zu tun hatte.
15.03.06 01.00 |
Heinz unregistriert
Umgemisch abgaskontrolliert ist mit einer zus?tzlichen M?glichkeit der Einstellung des Leerlaufgemischs . Grosse und kleine Einstellschraube im Drosselklappenteil. Unter Umst?nden auch noch Bi-Metallventil f?r Heissleerlauf.
Wenn er die D?sen hat wie du schreibst w?rde ich den nehmen ..ist die richtige Bed?sung f?r den 12S . Schau dir mal die Beschleunigerpumpenmembran und das Ventil und Steuerkolben im Deckel f?r die Vollastanreicherung an.Sind oft im
15.03.06 16.58 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Das Problem mit den Membranen kenn ich noch aus meiner "Ducken" VW Zeit.Da gehen die auch st?ndig kaputt.
15.03.06 18.13 |
Heinz unregistriert
Das Alter eben!!!
Ich kenn das gut!
15.03.06 18.15 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Ist deine Membrane vom Kolben auch defekt
15.03.06 18.44 |
Heinz unregistriert
Ist blos nicht so schlimm weil die 2000 Schu? schon verfeuert sind!! :finger:
15.03.06 21.11 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
@ Heinz
ist die Reserve auch schon aufgebraucht =?
15.03.06 21.15 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Was sagt deine Berta dazu? D:
15.03.06 21.16 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
@Heiz
Habe die Vergaser mal Verglichen.Steht auf beiden 30/35 PDSI(T) drauf,nur ist die Bed?sung anders,und der 3441815 hat eine Einstellschraube mehr unten an der Drosselklappe.
15.03.06 21.25 |
der matze unregistriert
Hey jungs bin auch ganz neu hier im forum. hab mir f?r meinen 1100er nen 12S motor gekauft. mir fehlt nur noch das hosenrohr. hat da einer noch eines ?ber?
oder gibts noch irgendwo alte f?cherkr?mmer f?r die reuse?!? wollte da ein wenig mehr raus holen. um die frisierten k?fer endlich stehen lassen zu k?nnen.
gru? matze
17.03.06 17.55 |
