welches Horn kann man benutzen ? |
mawatip unregistriert
Ich habe da so?n wundersch?nes altes 12-V-Signalhorn mit vollverchromtem Schirm, das ich mal probehalber am Kadett betreiben m?chte.
Drauf steht u.a.: 12 V, 110 dB, 3,5 A
Kann man das ?berhaupt benutzen oder steht evtl. die Ampereleistung (?) des orig. Horns dagegen ?
Vielleicht k?nnte ja jemand mit elektrischem Sachverstand erkl?ren, was es dabei zu bedenken gibt.
Mark
09.02.06 15.14 |
Ich glaube, solange Deine LiMa und Batterie das mitmachen sollte das kein Problem sein. Schlie?lich l?uft die Hupe nicht ?ber ein Relais oder sowas.
09.02.06 15.28 |
derfranzose
Monsieur Opel
also ich hab mal mit der standardhupe meinen blauen kombifreund 'lahmgelegt'.
da wollte so ein
franzose auf der linken spur einer zweispurigen ?ber die mittellinie zur tanke auf der anderen seite. gab an der stelle schon etliche unf?lle wegen solchen deppen. oder blitzstaus.
hab ihn angehupt was die berta hergab. der typ dann trotzdem r?bergefahrn und der blaue freund, vom hupen ganz ersch?pft, hat den geist aufgegeben. nu war ich selbst der depp der staus verursacht
nach paar minuten aufm gehweg hat sich der kadett dann wieder erholt und ist angesprungen und wir sind weggetuckert
is mir jetzt grad so eingefallen
09.02.06 16.09 |
danke f?r die Antwort aber ich kann damit nichts anfangen.
Ich versuch?s mal so :
das orig. Horn hat laut Kadett-B-PEK-Daten 4 A und soll durch ein anderes mit 3,5 A ersetzt werden (12 V haben beide H?rner, Laust?rke des Ersatzhorns ist 110 dB.) - gibt?s da Elektrikprobleme ?
Gru?
Mark
09.02.06 16.17 |
Wie war das noch???
V x A = W, oder?
Demnach m??te die neue Hupe (42W) weniger Leistung aufnehmen wie die alte (48W).
09.02.06 16.53 |
Kadett-B-Rallye unregistriert
09.02.06 17.00 |
derfranzose
Monsieur Opel
danke f?r den tipp walter,
leider befindet sich mein blauer freund aber sowieso grad in einer -momentan gestoppten- vollresto..
gr??e
09.02.06 17.06 |
jj.77
Herkunft: 42781 Haan
So ein Aufwand wegen der Hupe?!?
09.02.06 19.12 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
wenn die neue Hupe nur 3,5A zieht, dann ist ja besser als mit der 4A von der originalen, die neue verbraucht also 0,5 Ampere weniger, kannst dann ohne weiteres montieren
68er
09.02.06 20.51 |
68er
Steinmetz-Member
da w?r dieses Horn aber besser.
09.02.06 21.09 |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Original von jj.77
So ein Aufwand wegen der Hupe?!? |
Ich brech ab - ne - wahrscheinlich war nur der Aschenbecher voll. D:
sowie Zafira B 2,0 Turbo
10.02.06 00.16 |
