ATS 7x13 |
kadetta65
Herkunft: Bodenmais/Bayern
Hallo zusammen!
Hat von euch jemand in seinem Kadett ATS 7x13 Et20 mit 175/50-13 verbaut und hat jemand sie eingetragen?
Suche Gutachten oder Briefkopie, wo sie eingetragen sind.
M?chte meine ATS mit Reifen im Mai in meinem Kadett A eintragen, habe aber leider kein Gutachten f?rn Kadett. F?r Manta/Ascona kann ich mir es im Hecktriebler Forum ausdrucken,das hilft mir aber leider nichts.
Mfg Stefan
__________________ Koni Fahrwerk,Stabi,Sportauspuff,Weber Doppelvergaseranlage,VUH ATS 7x13 mit 175/50. Alles außer Weber mit TÜV
23.01.06 19.13 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
f?r die et20 gibt es kein Gutachten f?r den Kadett B, nur f?r die et3,
bei et20 musst vorne beim B-Kadett 5mm distanzen draufstecken, sonst streifen die am R?der oberen Querlenker
68er
23.01.06 19.33 |
Original von kadetta65
Warum nicht.....Dein Blaukittel soll es halt als Grundlage zur Entscheidungsfindung f?r eine Einzelabname nutzen.....hab ich auch so gemacht bei E Kadett Felgen auf einem Astra F Cabrio,wobei das Gutachten vom BMW E30 und VW Golf war.........einfach Vergleichsgutachten sammeln wegen Gewichtsangaben (Tragf?higkeit der Felgen)und Einpresstiefen.......dann m??te das schon klappen...
23.01.06 21.56 |
Hallo Stefan,
mit den Felgen gibt es beim richtigen T?v- Mann kein Problem, die Felge die Du hast, ist eine mit dem Opel Lochkreis 100 wenn bei der ET 20 gen?gend Platz zwischen der Bremsanlage (3 bis 5mm sollten es schon sein) sowie zu den Fahrwerksteilen (5 bis 8 mm) weil die sich ja mehr zu der Felge (Gummi Buchsen in der Achse) Ver?ndern. Die Traglast ist wenn die Felge f?r einen B Ascona ist, f?r einen A Kadett auf jedenfall Ausreichent, f?r die Reifen montierbarkeit solltest Du eine Freigabe haben. Die gibt es von den Hersteller von 175/50- 13 leider nicht mehr, nur noch bis max 6,0 oder bei guter Laune 6,5 mal 13. Aber es gibt genug alte Gutachten die so eine Kombi drin haben und da ist es Egal ob auf einer 7er ATS oder sonst ein Hersteller 7 ist halt 7 Zoll und zwei Humb also H2 ( innen/aussen) m??en heute ausser in Ausnahmen bei Rennfelgen, alle haben.
Gru? Steffen
28.01.06 20.02 |
68er
Steinmetz-Member
@kadetta65
ich denke, dass eine Eintragung nicht das problem sein wird, aber wie gesagt, du musst halt min. 5mm Distanzen vorne pro Seite draufstecken. beim Kadet A wird sicherlich nicht viel anders sein als Kadett B.
gibts die 175/50-13 Freigabe wirklich nur noch bis 6,5" ?
ich dachte es w?re jetzt bis max. 7"
68er
28.01.06 20.15 |
175/50X13 gibt es noch bis 7 Zoll.........
ab 8 Zoll mu? mann 195/50X13 nehmen.....sind genau die gleichen Reifen haben nur eine neue Bezeichnung bekommen D:
hab die mal gemessen....die sind ganau gleich breit D:
28.01.06 23.36 |
68er
Steinmetz-Member
@greenie
du meinst sicher 195/45-13, das ist der 175/50 ersatz bei den 8"
29.01.06 00.17 |
Ja richtig....hab mich verschrieben.....da ich gerade mit einem Freund eine Diskusion hatte wegen 195/50X15er aufm Corsa.........naja passiert schon mal D:
29.01.06 00.23 |
Hallo Greenie,
jetzt wollen wir aber mal etwas genauer werden:
Wortlaut von Yokohama sowie Dunlop
auf Veranlassung der European Tyer and Rim Technical Organisation ist es den Reifenherstellern nicht mehr m?glich(seit 1.1.2001), die Reifengr??e 175/50 13, auf 7 bis 8 J X 13 frei zu geben.
Alte bisher ausgestellte Best?ttigungen behalten weiterhin G?ltigkeit (gut wer eine hat).
Reifen 175/50 13 von 5 - 6 (6,5)
195/45 13 von 6 - 7,5 ( 8 )
Dunlop GmbH Deutschland vom 07.12.00
Gru? Steffen
29.01.06 17.12 |
Also......im Prinzip schon richtig...aber bei unserem T?v bekommst Du die 175/50X13er noch auf 7" eingetragen(die haben die alte Freigabe noch aufliegen),aber nicht auf 7,5" oder 8er
die 195/45X13 auf 6" 6,5" 7" 7,5" und 8"..........
29.01.06 18.35 |
Hey Greenie,
das ist mir klar, aber machen m??t er es nicht, guter Mann w?rd ich sagen, warm halten. Gut f?r Dich.
Gru? Steffen
was man Schriftlich hat, kann man getrost mit nach Hause nehmen!!!
29.01.06 18.50 |
