Festgerostete Bremstrommeln abbekommen (unzerst?rend!) ??? |
alphonx
Herkunft: Essen
Ich m?chte gerne die hinteren Trommeln an einem betagten R?sselheimer Fahrzeug der unteren Mittelklasse abnehmen - leider bewegen sie sich kein St?ck.
Es liegt nicht an einem m?glichen Kragen in der Lauffl?che der Trommeln, sondern sie backen auf der Nabe fest.
Ich habe schon von vorne auf die Trommel geh?mmert, von hinten gegengehauen: NIX !
Da ich bei so einer Aktion schon?mal eine Trommel kaputtgeschlagen habe, m?chte ich auch nicht zu brutal werden, aber was bleibt dann noch:
gro?er Abzieher ?
hei? machen - auf die Gefahr hin, da? Achsdichtung oder Trommel Schaden nehmen ?
Vielleicht habt ihr ja den ultimativen Praxis-Tipp, an den ich im Traum nicht denken w?rde.....
Dank + Gru?,
13.01.06 10.21 |
Radnor
Administrator
RE: Festgerostete Bremstrommeln abbekommen (unzerst?rend!) ??? |
Original von alphonxVielleicht habt ihr ja den ultimativen Praxis-Tipp, an den ich im Traum nicht denken w?rde..... |
Zeit, Rostl?ser und nochmals Zeit ;)
Immer etwas Rostl?ser zwischen Nabe und Trommel, einwirken lassen und wieder erneut Rostl?ser...und Zeit ....dann einen richtig schweren Hammer und vorne am Rand auf die Trommel schlagen (da sind so kleine Schlagnocken am Rande) damit kommt jede Trommel irgendwann.
13.01.06 10.28 |
Habe im extremsten Fall f?r folgende Aktion ne halbe Stunde gebraucht!
Mit einem Dorn soweit wie m?glich den Rost zwischen Nabe und Trommel rausgekratzt, und dann mit einem kleinen Hammer immer auf den vorderen Rand der Trommel "geklopft" nicht geschlagen. (von der Seite Richtung Nabe schlagen)
Dabei die Trommel st?ndig gedreht!
Kannst auch den Hammer wandern lassen!
Irgendwann haben sie alle plop gemacht!
Ist aber wie gesagt ein Geduldsspiel!
Rostl?ser ist bestimmt nicht verkehrt, hab ich dabei aber nie benutzt!
13.01.06 11.30 |
speichenleopard unregistriert
mache es immer so wie unser gr?ngnom - aber nur gerade mit der hammerbahn nicht mit der finne des hammers. und dengeln (also hammer mit eigengewicht quasi fallenlassen) nicht schlagen sonst verformt deine trommel sich (unwucht) - und schick deine nachbarn vorher in urlaub ...
13.01.06 14.05 |
alphonx
Herkunft: Essen
Danke f?r die Tipps !
Ich werde am Wochenende dann ?mal meine Umwelt mit nervendem Geh?mmer penetrieren.......
Gru?,
alphonx
13.01.06 17.17 |
holyday
Benzinschnüffler
also das mit dem hei?machen finde ich garnicht so ?bel, mache ich inzwischen nur noch so
Allerdings nur die Trommel und nicht die Nabe. ICh habe nur ne L?tlampe, keinen Schwei?brenner, fahre damit immer in Kreisen den platten Teil der Trommel entlang, so quasi rund um das Loch in der Mitte.
Irgendwann macht es plop un dann schnell die Trommel runterziehen, bevor das wieder kalt wird...
LG
Det
(Johann Wolfgang von Goethe)
14.01.06 12.43 |
alphonx
Herkunft: Essen
Sie sind ab !
Mit einem Mix von Euren Tipps habe ich die Trommeln nach 20min Kl?ppelei endlich abbekommen !
Also f?r die Zukunft kein Gegener mehr,
Dank + Gru?,
16.01.06 10.01 |
Psychobilly unregistriert
Gl?ckwunsch!
Hattest Du DESHALB angerufen oder is noch was anderes?
Wegen der HA... Meld Dich nochma.
Gru?, Guido.
16.01.06 13.26 |
Hokahee
16.01.06 19.01 |
