Anh?ngekupplung Kadett A - B: Unterschied? |
Frank1967
Herkunft: 45277 Essen
Hallo zusammen,
ich habe hier eine Kadett-A-AHK, ORIS Typ E14. F?r den B-Kadett braucht man ORIS E14/2. Sieht bis auf eine Aussparung f?r den Auspuffhalter identisch aus, hat nur eine etwas geringere Anh?ngelast. Der T?V w?rde mir die eintragen (mit der geringeren Last), wenn sie an mein Auto pa?t. Deshalb die Frage: Sieht die nur gleich aus oder ist sie es auch? Hat jemand eine AHK nicht eingebaut "rumliegen", bei der man Ma? nehmen k?nnte? M?chte bei der A-Kadett-Kupplung diese Aussparung erst machen, wenn sie wirklich pa?t. Nur ohne die Aussparung kann ich sie nicht dranhalten.
Wenn sie nicht pa?t: Braucht jemand eine A-Kadett-AHK?
Gru?, Frank
27.11.05 21.24 |
kadetta65
Herkunft: Bodenmais/Bayern
| RE: Anh?ngekupplung Kadett A - B: Unterschied? |
Wenn du sie nicht ben?tigst,w?rde ich sie dir abnehmen.Habe einen Kadett A.
Preis ?
Mfg
__________________ Koni Fahrwerk,Stabi,Sportauspuff,Weber Doppelvergaseranlage,VUH ATS 7x13 mit 175/50. Alles außer Weber mit TÜV
30.11.05 18.19 |
Frank1967
Hallo Stefan,
ich habe sie bereits umgetauscht. Habe dir eine Email mit der Telefonnummer des Verk?ufers geschickt. Aber Beeilung, er will sie heute oder morgen in ebay einstellen.
Gru?, Frank
30.11.05 23.01 |
medion60
Herkunft: Hessen,Dautphetal
Hallo,habe eine ausgebaute Kadett B Anh?ngerkupplung liegen und k?nnte Ma?e durchgeben.
16.01.06 00.12 |
Frank1967
danke f?r das Angebot. Ich hatte die A-Kadett-Kupplung umgetauscht und dann noch eine B-Kadett-AHK kaufen k?nnen. Der Umbau von A auf B hat sich damit erledigt.
Gru?, Frank
16.01.06 21.32 |
