Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » vergasereinstellung? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen vergasereinstellung?
Philipp81
images/avatars/avatar-203.jpg
Herkunft: ?sterreich, Linz
vergasereinstellung? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hi!
suche grobe anleitung zum einstellen eines solex 40 ddh doppelvergaser auf einem 1,2s ohv motor
was braucht man dazu. wie geht man vor. auf was ist zu achtn. welche symptome hat die motorcharakteriktik wenn der vergaser zu fett oder zu mager ist usw.
bitte um link bzw. erkl?rung danke
kadett b qp 1200 1972 erstbesitz|fiat bravo 2.0 20v| yamaha fzr
Untersteuern ist, wenn du den Baum siehst, gegen den du f?hrst. Wenn du den Baum nur h?rst, dann war es ?bersteuern.
10.12.05 14.34 Philipp81 ist offline E-Mail an Philipp81 senden Beiträge von Philipp81 suchen Nehmen Sie Philipp81 in Ihre Freundesliste auf
DasWiesel
images/avatars/avatar-537.gif
Herkunft: Riedstadt
vorab: das ganze versuchen den versager einzustellen bringt dir erst was wenn alles komplett dicht ist^^
hat man ja bei meinem gesehn, also schraub das ding drauf, versuch ihn erstma so einzustellen das er stabil dreht, und guck mit bremsenreiniger ob alles dicht ist...
LS Flie?heck, Bj: 1969, DZM, Sportlenkrad, kardinal-rot
10.12.05 15.07 DasWiesel ist offline E-Mail an DasWiesel senden Beiträge von DasWiesel suchen Nehmen Sie DasWiesel in Ihre Freundesliste auf
moin,
grunds?tzlich hat das Wiesel erstma Recht, was das Thema Dichtigkeit angeht !
Dann solltest Du schaun, was da f?r D?sen usw. in Deinem Solex stecken. F?r einen originalen 12S sollten gem?? Irmscher Gutachten von 1974:
Lufttrichter 27,5
Hauptd?se 135
Luftkorrekturd?se mit Mischrohr 95
Leerlaufd?se 57,5-110
Die Nummern stehen drauf. Wenn Du nicht wei?t, was wo im Vergaser sitzt, kannst Du hier nachschaun: 40 DDH Hier kannst Du auch gleich die evtl. fehlenden D?sen bestellen !
Die Sachen sollten erstmal passen bevor Du weiter machst !
12.12.05 22.40 cruiser ist offline E-Mail an cruiser senden Beiträge von cruiser suchen Nehmen Sie cruiser in Ihre Freundesliste auf
Philipp81
Themenstarter Thema begonnen von Philipp81
danke erst mal f?r die antworten!
Die Be?sung meines Vergaseres ist laut Gutachten unddicht scheint er auch zu sein.
Am Stand l?uft der kadett super ruhig.
er nimmt das gas massiv schnell an ( scheint etwas mager zu sein)
jedoch wenn ich im ersten oder im 2. gang fahre mit standgas und gebe daraufhin mehr gas ruckelt es gewaltig. es scheint als ob sich der motorverschluckt. --> meine frage kennt wer diese symptome, an was kann das liegen??
16.12.05 11.46 Philipp81 ist offline E-Mail an Philipp81 senden Beiträge von Philipp81 suchen Nehmen Sie Philipp81 in Ihre Freundesliste auf
....wie siehts mit der Unterdruckverstellung an Deinem Vergaser aus? haste die aktiviert oder stillgelegt? - ist ?berhaupt ein Anschluss vorhanden?(beim Beschleunigen sollte sich ja eigentlich der Z?ndzeitpunkt etwas in Richtung"fr?h"verstellen)
mehr dazu hier:
Gruss,Bernd
16.12.05 12.05 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
