Wischerarme l?sen? |
Wie geht`n das richtig nur ziehen?
07.12.05 20.52 |
Caravan67
Alltagsfahrer
Herkunft: Groß-Umstadt
das geht nicht nur mit "nur ziehen", sondern du hast da noch unten eine Metalllasche, die du mit dem Schraubendreher wegdr?cken mu?t!
Erst dann kannst du den Wischerarm nach oben wegziehen!
Gru?
Caravan67
`70 Rekord C CarAvan;
07.12.05 21.12 |
habe mal in der SUCHE "Wischerarme" eingegeben!
klick
smegel
07.12.05 22.20 |
Na da werd ich wohl mal weiter hebeln m?ssen sitzen janz sch?n fest
08.12.05 21.24 |
VILEDA
Papa Joe
Hast Du vorher die Mutter gel?st?? D:
Einfach mal den Arm anheben, und etwas auf die Scheibe schnalzen lassen (nicht mit voller Wucht). Dann sollte er sich schon l?sen.
__________________ Ein OPEL ist eine Bereicherung des Normalen. Akzeptiere ihn, verstehe und lebe ihn!
08.12.05 23.01 |
Original von VILEDA
Einfach mal den Arm anheben, und etwas auf die Scheibe schnalzen lassen (nicht mit voller Wucht). Dann sollte er sich schon l?sen. |
Meinst du seine Frau Mama hat sich am Wischer festgekrallt oder was meinst du?
Das mit dem schnalzen ist auch ein netter Zeitvertreib, mu? ihm nur jemand zwischendurch was zum Essen bringen, weil er sonst verhungert bis der sich l?st! D:
smegel
08.12.05 23.33 |
VILEDA
Papa Joe
Original von smeagol
(...)l |
Wir schreiben doch von dem Wischerarm?
Das silberne Ding vor der Scheibe (au?en am Fahrzeug) was bei Regen eine Gummilippe hin- und herwedeln l??t wenn man dazu den Schalter am Armaturentr?gerbrettdingens bet?tigen tut?
Jenes welches Metalldingens (bzw. beide) waren bei mir verschraubt. Da stand ein eine Verzahnung aus dem Metallding mit dem Motor raus und darauf war ein Gewinde. An dem gewinde sa? eine Mutter (so ne kleine Sechskantige). War schon 38 Jahre alt. Diese sah ich allerdings erst, nachdem ich die Zierschutzkappe von dem Wedelarm mit der Gummilippe entfernt hatte.
09.12.05 14.07 |
Verstehe ich dich richtig
Wenn du die Schutzkappe abnimmst, von dem Wedeldings, das mit seiner Gummilippe von au?en wabbelt, kannst du in den Innenraum um die Ecke schauen und siehst diese 38 j?hrige Mutter, die statt am Wedel, am Motor seinem Zapfen rumh?ngt.
Na das ist ja mal ne Sache! :robert:
Bei mir sind die Wischerarme nur auf eine Verzahnung gesteckt und mit einer kleinen Klammer/"Nase" gesichert.
Vieleicht hast du ja einen Export-Kadett f?r Andorra und Peru, da machen die mit ner Mutter solche Sachen!
so einen will ich auch!!!
smegel D:
09.12.05 20.34 |
VILEDA
Papa Joe
So ein Mist, ich komm die Woche nicht mehr raus in die Werkstatt.
H?tt ich Deinen Beitrag vorher gelesen h?tt ich noch schnell Bilder gemacht.
Soll da? jetzt hei?en, da? "normalerweise" keine Muttern da sind?
10.12.05 15.21 |
Richtig....da sind keine Muttis und so...........die Welle hat nur eine Verzahnung und ist oben glatt...........das kleine K?mmerchen sitzt am Wischerarm ganz untenbeim LOCH wo die Welle reinpasst D:
10.12.05 17.05 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
normaler Weise sind dann die V?ter da, denn wenn da mal wat
kapput is, k?nne dat die M?tters doch nicht so mit klammers und Schr?ubkens machne, wie de Papas.
de Mammas, wissen et do sowieso nicht, in welch richtung de Schr?ubkens musse drehen.
Darum ist an die Dingenskirchen auch kein M?tterken dran nur
en kl?mmerken tut dat auf die welle richtig eindr?cken.
Wie de Smeggie schon sacht, det muss wat f?r den in andere L?nders sein.
Abba od dat f?r Andora odder Perruh ist, dat weiss ich auch nit.
Ich glaub dat is wat aus gr?nland. Dat haben da so getan, damit wenn sich mal oder auch zweimal son weissen B?r daran festh?lt,
dat die dingenskirchen nicht sofort da von die runde nuppels
runtergehen.
MobbingZoo
10.12.05 17.07 |
VILEDA
Papa Joe
Ihr seid so nette Mensche...
Ich mach Euch alle
11.12.05 16.36 |
also sind die wischer nu ab oder ich vesrsteh die sprache hier noch nicht...bei meinen kadetten hab ich da noch nie nicht probs mit gehabt...grins..
26.02.06 20.42 |
Heinz unregistriert
Apropos MUTTER!
Frage : Was sieht man wenn man der Mutter ins LOCH guckt???
26.02.06 20.59 |
...ein Gewinde !
26.02.06 21.01 |
jj.77
Herkunft: 42781 Haan
... bei ?ner 38j?hrigen sicher ziemlich ausgenudelt.
26.02.06 21.17 |
nudel
27.02.06 11.54 |
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
en
*grmpf*
Ich werf mich jetzt mal sechskantig dazwischen......
Blo? gut, da? ICH erst 17 bin
@Elch:
Mann, Du Spielverderber, jetzt haste dem Heinzlmann die ganze Pointe versaut......
27.02.06 13.04 |
27.02.06 19.38 |
Heinz unregistriert
27.02.06 19.49 |
