Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Lima » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Lima
Raudi
weisnix kannnix
Herkunft: Duisburg
Lima Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hab mal eine Frage an die Experten.
Wieso sagt man wenn man mit Licht f?hrt braucht man mehr Benzin
als ohne Licht!! =? =? L?uft die Lima nicht wenn ich das Licht aus habe. Ausrufezeichen Ausrufezeichen Ausrufezeichen
Meiner Meinung nach ist das doch egal.Habe es einmal ausprobiert.
Eine Tankf?llung mit Licht eine ohne Licht,der Verbrauch war/ist
immer gleich bei der selben KM leistung.Fzg. Astra 1;4I
Bitte um Aufkl?rung
Gru?
Raudi
24.11.05 11.11 Raudi ist offline E-Mail an Raudi senden Beiträge von Raudi suchen Nehmen Sie Raudi in Ihre Freundesliste auf
RE: Lima Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
also theoretisch ist das so:
wenn du dem generator mehr abverlangst dreht er auch schwerer. (es wurde schon ?fter diskutiert unter "dem kadett das saufen abgew?hnen" z.B. einen visco l?fter zu verbauen um dem motor die arbeit zu erleichtern usw...)
meiner Meinung nach ist der Spritmehrverbrauch allerdings nur eine volkswirtschaftlich relevante Gr?sse. Ich w?rde mal vermuten, dass es auf die Tankf?llung nicht mehr als ein K?lschglas an Mehrverbrauch ist. Und da die Zapfs?ulen immer abschalten, wenn sie grade lustig sind kannst du hier nat?rlich keine geeichte messung vornehmen. Dazu kommt dass du eigentlich eine Teststrecke brauchst die immer vergleichbare Werte zul?sst.
72er Automatic Limo 12S ,
24.11.05 12.16 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Der holyday hat das hier mal vorgerechnet
Zitat:"Bedingt durch den Wirkungsgrad des Motors (ca. 25%), den Wirkungsgrad des Keilriemenantriebs (ca. 95%) und der LIMA (ca. 90%) m?ssen f?r jedes Watt elektrischer Leistung etwa 5 Watt Benzin eingesetzt werden.
In einem Liter Benzin stecken ca 10000 Watt
Beispiel: Die Fahrzeugbeleuchtung ben?tigt ca 0,05 Liter Benzin/100 km"
24.11.05 12.32 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
@ holyday: Den Wirkungsgraden Deiner Berechunng w?rde ich aus dem Bau raus zustimmen, beim Heizwert habe ich weniger in Erinnerung ... erz?hl mal Deine Quelle, ich werde aber selber auch nochmal nachsehen ...
der ohv
24.11.05 13.26 ohv ist offline E-Mail an ohv senden Homepage von ohv Beiträge von ohv suchen Nehmen Sie ohv in Ihre Freundesliste auf
Raudi
weisnix kannnix
Herkunft: Duisburg
Themenstarter Thema begonnen von Raudi
Ist ja alles sch?n und gut,aber kann es sein das sich das auf
eine Gleichstrom Lima bezieht.
Denn so wie ich weis,gibt eine Drehstrom Lima doch schon beim Standgas genug Strom ab.
Also kann ich nicht verstehen was das dann mit dem Spritverbrauch
zu tun haben soll.
Gru?
Raudi
24.11.05 18.15 Raudi ist offline E-Mail an Raudi senden Beiträge von Raudi suchen Nehmen Sie Raudi in Ihre Freundesliste auf
Nee,Raudi,das gilt auch f?r Drehstromlichtmaschinen.Versuche doch mal Folgendes:mach mal das Licht an,wenn Du den Motor im Stand laufen l?sst.Du wirst merken,das der Motor gleich etwas belastet wird/die Drehzahl ?ndert sich sp?rbar.Mit eingeschaltetem Licht wird der Motor,zB.wenn er im Stand l?uft(aber nicht nur dann),auch schneller warm,da er dann mehr arbeiten muss(kleiner Trick im Winter-sollte man nat?rlich nicht machen,wenn die Batterie dringend geladen werden muss)Bei Stromerzeugern(Notstromaggregat)ist doch auch die
erforderlich Leistung des Verbrennungsmotors abh?ngig von der zu erbringenden elektrischen Leistung.Bei dem Generator auf der Miamiparty zB. war ein grosser LKW-Motor n?tig,um die n?tigen KW?s(ich glaube50Kw waren es) zu erbringen.
Gru?,Bernd
24.11.05 19.29 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
