Kopfschmerzen |
Otto unregistriert
Hallo Leute, ich will euch mal ne tolle Neuigkeit erz?hlen.
Ich hab jetzt auch ?nen Corsa Kopf.
Naja, ich hab am letzten Wochende festgestellt, das ich wohl ein kaputte Zylinderkopfdichtung hab. Er qualmt ziemlich wei? und das K?hlwasser ist auch ganz schnell weg. Das sind doch normalerweise die Zeichen daf?r. Aber ich glaube nach 34 Jahren darf man sich auch mal den Kopf durchbrennen lassen.
Also hab ich mir gedacht, du mu?t diese Woche umbedingt mal ?ne Runde ?ber die Schrottpl?tze in der Umgebung machen und mal gucken ob du nicht einen Corsa findest dem du den Kopf klauen kannst. Schlie?lich mu? ja mein Kopf jetzt runter um die Dichtung zu reparieren, also kann dann ja auch ein anderer drauf.
Und siehe da, ich wurde tats?chlich f?ndig. Es standen sagenhafte 13 Corsas in einer Reihe und ich fing an die Motorhauben aufzumachen. Wie das immer so ist, der letzte den ich in seinen Eingeweide schauen wollte war doch tats?chlich ein alter Corsa vor dem Facelift. Haube auf und da lag er.
Schnell noch zum Onkel Schrottplatzchef und gleich gesichert das Teil. Heute morgen hab ich mich dann mal dran gemacht ihn runter zu schrauben und nach Hause zu holen. Und jetzt liegt er bei mir in der Garage und wartet drauf, das er wieder der Deckel f?r ein Auto wird.
Jetzt wird er erstmal richtig sauber gemacht und dann kommt er bei uns an der Arbeit mal auf ?ne Schleifmaschine, die ihn dann mal richtig gerade schleift. Ist gut wenn man in ?ner Firma arbeitet, die diese Teile herstellt. Da braucht man f?r sowas nur mal ?nen Kaffe springen lassen.
Hab mir gleich noch den Ventildeckel mitgenommen, den k?nnte man ja mal verchromen lassen. Ist mir heute morgen so in den Sinn gekommen. Mu? nur mal sehen wo ich das hier bei uns in der Gegend irgendwo machen lassen kann. Sieht bestimmt nett aus.
Sagt mal, kann man von diesem Corsa auch die Ansaugbr?cke gebrauchen? Die ist ja auch leicht gekr?mmt. So ?hnlich wie die Ansaugbr?cken f?r die Weber. Aber da passt bestimmt der Solex Vergaser nicht drauf. Die Corsas haben ja Weber drauf.
Bin mal gespannt, ob das alles so klappt wie ich mir das vorgestellt habe.
05.11.05 18.40 |
Hi Otto
Ich hab so eine Br?cke+Vergaser+Luftfilter bei mir zu Hause rumliegen.Hatte ich mal beim Olliep aus dem Forum gekauft(inclusive Verteiler/Z?ndanlage).Ich werde mal ein Foto reinsetzen.Der Vergaser ist ein Weber,die Bet?tigung erfolgt ?ber Seil.
Gr?sse,Bernd
p.S.:die Z?ndanlage behalte ich nat?rlich,den Rest k?nntest Du haben,wenn Du magst
06.11.05 16.54 |
Otto unregistriert
Ne, da hab ich mich wohl ein bi?chen falsch ausgedr?ckt.
Ich hab mir diese Br?cke auch mal mitgenommen. Man wei? ja nie ob man das mal irgendwie gebrauchen kann. Ich wollte aber eigentlich mal von euch wissen, ob es generell ?berhaupt was bringt, dieses Teil auf dem Kadett zu verbauen. Ob jetzt mit dem Corsa Weber oder mit dem Solex(falls der da ?berhaupt draufpasst).
06.11.05 20.07 |
orwocle
Herkunft: Eberswalde
das problem liegt glaube an einer ganz anderen stelle : ( : (
da das mot?rchen - auch wenn es ansonsten ganz ?hnlich ist, "falschherum" eingebaut ist, ist nachher auch der vergaser um 90? verdreht auf deinem Kadettchen. soll hei?en, dass dann der schwimmer irgendwie probleme bekommt.....
:finger: nur weiss ich jetzt selbst nicht mehr so richtig wierum der original verbaut ist, da mein kadettilac ja ein paar 100 km wegparkt
jedenfalls gibts dann entweder beim beschleunigen, beim bremsen oder beim kurvenfahren probleme mit der Benzinzufuhr im vergaser. :finger:
wer sich da noch ein wenig genauer auskennt kann mich ja berichtigen oder das ganze untermauern. nur wollte ich das noch vorher loswerden.
07.11.05 19.40 |
Otto unregistriert
Ja das mit dem verkehrt hreum gebaut hatte ich mir so auch schon irgendwie gedacht, nur war ich der Meinung, das es sich nicht wirklich irgendwas ausmacht.
Aber im prinzip ist es jaa auch nicht weiter tragisch wenn es nicht funktioniert. Schlie?lich war es nur mal ein Gedankengang, ob es ?berhaupt funktionieren w?rde. Im Zweifel schraub ich meinen 40er Weber wieder drauf, da wei? ich was ich hab.
07.11.05 20.05 |
