Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Welche Modifikationen sind sinnvoll? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Welche Modifikationen sind sinnvoll?
AVIATOR
Welche Modifikationen sind sinnvoll? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich fange erst an mein Kiemencoupe (EZ 6.67) aufzubauen, aber ich stelle mir jetzt schon die Frage. Was ich mit der Vorder-/ Hinterachse anstelle!
Welche Modifikationen kann ich vornehmen?
Er soll ein wenig tiefer kommen und stramm liegen.
Man liest soviel wie: Stabi?s mit einem gr??eren Querschnitt, PU-Buchsen, Wattgest?nge usw?. .
Aber was macht wirklich Sinn?
Habt ihr Erfahrungen und Bezugsquellen?
Gruss Maik
01.11.05 22.23
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Da DU eine 6/67 Kieme hast, also bis Fhg-Nr. wird das eher
Problematisch werden.
An die Vorderachse kann mann einen Stabi dran machen,
daf?r musst Du Aufnahmen an die unteren Lenker schweissen.
F?r die "Tieferlegung" kann man einen Klotz verwenden.
Siehe hier im Forum unter Achsen u. Fahrwerk.
Der Heinz hat gerade Kl?tze gemacht.
Da der bis Fhg-Nr. hinten Blattfedern hat, ist es eine aufwendige
Sache den Wagen vern?nftig runterzubringen.
Es geht alles zu machen, w?rde Dir aber davon abraten.
Die bis Kiemen gibt es nicht mehr wie Sand am Meer.
Ich w?rde den Wagen weitgehends Orschinal belassen.
Ist aber Dein Wagen kannst Du mit machen was Du willst.
MobilZoo
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
02.11.05 10.59 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
AVIATOR
Fehlerteufel
Ich habe eine "AB" Kieme EZ. 9/67
Sie hat auch alle typischen Merkmale eines AB Modells.
Gruss Maik
02.11.05 14.29
Heinz
RE: Welche Modifikationen sind sinnvoll? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Mein Tipp: Rote Konis sind die halbe Miete und dann noch neue Gummis in die Achsen und Bremsen ordentlich machen .Kardanwelle neues Kreuzgelenk und Simmerringe f?r den Antriebstrang und gut ist das Vehiculum !!
02.11.05 16.40
