Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » er ruckelt :( » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen er ruckelt :(
Kadetti
Text er ruckelt :( Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
der 78er 20n rekord. und zwar unvermittelt bei allen geschwindigkeiten. ist dann ungef?hr so, als ob man bei hohen tempo ?bers kopfsteinpflaster fahren w?rde....
nimmt dann kein gas mehr an und wenn man ausrollt geht der motor meistens aus. startet man dann wieder, ist das ganze f?r ne zeit weg als w?r nichts gewesen und pl?tzlich gehts wieder von vorne los.
verteiler ist i.o. und der vergaser eingestellt. nur die drosselklappe ist ausgeschlagen und sollte gewechselt werden.
kann es daran liegen?
ratlose gr?sse cry
28.10.05 09.53
RE: er ruckelt :( Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
eigentlich sollte er dann nicht sofort absaufen.
hatte ein ?hnliches ph?nomen im kadett . ist bei kurvenfahrten ausgegangen. da lag es an einem zu hohen schwimmersatnd im vergaser. wie du gesagt hast kopfsteinpflaster und aus is danach wunderbar angesprungen.
ich tippe auf schwimmernadelventil undicht
kannst gern heut nachmittag in unserer halle vorbeischauen der greenie weiss wo die is...
h?henkirchen/Siegertsbrunn im m?nchner osten gleich bei der A99 neben der freiwilligen feuerwehr dort.
ruf vorher mal kurz durch bin durchgehend(?) bis abends denk mal 8 oder so dort. (0176 501 48 6 4cool
die drosselklappe selbst ist wohl meist in ordnung das problem sind eigentlich immer die drosselklappenwellenlager UNWORT kenn deinen vergaser nicht genau denk aber dass der auch keine kugellager an den wellen hat also einfach nur ne bl?de bohrung die nat?rlich im aludruckgussgeh?use NOCH SO`N WORT ausleiert.
bring ein repbuch mit wo dervergaser beschrieben ist!
72er Automatic Limo 12S ,
28.10.05 13.07 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Kadetti
ja richtig das lager smile . ist ausgeschlagen.
mit dem schwimmernadelventil h?tt ich mir auch denken k?nnen......
w?rde gern auf dein angebot zur?ckgreifen.....seits auch morgen in der werkstatt? ich ruf dich am besten morgen an.
der vergaser ist ein varajat II
28.10.05 13.32
Original von Kadetti
Viel SPA? damit......die sind immer defekt.....ich hab damals auf Einspritzer umger?stet,weil ich nach dem 5ten Varajet die Schnauze voll hatte und das Teil mit einem gro?en Hammer aus meinem Motorraum entfernt hatte................
Greenie hat dieses Bild angehängt:
28.10.05 16.21 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
malibu
kulturgutverschandler
Herkunft: Essen Katernberg
hi,
ich hab eine ti von opel f?r den varajet.
falls es hilft,kann ich dir ne kopie ziehen.
(ist aber viel fachchinesisch(zumindest
f?r mich... D: ))
28.10.05 18.08 malibu ist offline E-Mail an malibu senden Beiträge von malibu suchen Nehmen Sie malibu in Ihre Freundesliste auf
Mit einer passenden Ansaugbr?cke kannst du auf den Solex-Vergaser vom 19er umr?sten oder den Zenithvergaser vom 2L.
Schau dich mal bei eby um ob was im Angebot ist!
versuch es aber gleich kmpl. mit Luftfilter und so zu bekommen!
smile smegel
29.10.05 09.51
in der halle liegt noch ein schrott 19 s
der hat br?cke und gaser drauf weiss aber nich genau welchen...
29.10.05 09.58 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Kadetti
also schritt eins wird sein, dieses leerlaufdingsbumsventil auszutauschen.
schritt zwei ein anderer vergaser.
und schritt drei die umr?stung auf einspritzung.
und nochmal zum ruckeln:
wenn ich beim fahren den motor ausmach und dann wieder anmach, ist das ruckeln f?r ne zeit weg......beim n?chsten ruckeln das spiel von vorn...
und schon mal vielen dank euch allen! Top
29.10.05 12.11
ELO WW
Last Minute SchrauBär
images/avatars/avatar-1501.jpg
Herkunft: Hillscheid WW
hast du in letzter Zeit deinen Tankdeckel mal ausgetauscht? Wegen Tankentl?ftung.
Nur mal so eine Idee.
Viele Gr??e
Opel Kadett B 4TL 1,2S 72
Oldtimerbildergalerie
29.10.05 12.41 ELO WW ist offline E-Mail an ELO WW senden Homepage von ELO WW Beiträge von ELO WW suchen Nehmen Sie ELO WW in Ihre Freundesliste auf YIM-Name von ELO WW: elo_ww
Schwaabsen
Flachzange
images/avatars/avatar-1163.jpg
Herkunft: Mainz
Ich hab mit meinem 20N auch nur Nerv gehabt.
Schmeiss das K...-Teil runter und nagel ne Einsprizung oder nen oldschool-Versager drauf.
Alles stressfreier als ein Varajet II. Meine Meinung.
67`11N Limo bockoriginal, 75´ Rekord D 19N Limousine pastellblau, 76` Manta 16S limonengrün, 58er DKW Hummel und X20XEV Alltags Astra-G
29.10.05 18.50 Schwaabsen ist offline E-Mail an Schwaabsen senden Beiträge von Schwaabsen suchen Nehmen Sie Schwaabsen in Ihre Freundesliste auf
Kadetti
@elo: wird ausprobiert smile
@schwaabsen: der gedanke wird bereits gesponnen rauchen
29.10.05 19.08
Holgi Seiner
Mistst?ck
Herkunft: Oberwesel/Pfalz
Wie siehts mit den Z?ndkabeln aus?Ein defektes Z?ndkabel(Wiederstand zu hoch)verursacht auch eventuell das ruckeln! smile
29.10.05 19.30 Holgi Seiner ist offline E-Mail an Holgi Seiner senden Beiträge von Holgi Seiner suchen Nehmen Sie Holgi Seiner in Ihre Freundesliste auf
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
hi.
hatte ?hnliches am 16 kadett.
er hat geruckelt und ist dann nicht mehr recht gelaufen.
im stand gings noch kurz und dann is er aus gegangen...
und dann an gemacht und alles war wieder top.bis zum n?chsten ruckeln.
und rate mal was des war?!?...
ein st?ck klebeband im Tank Schiesserei
der vorbesitzer hatte wohl irgentwas geklebt und durch zufall is n st?ck in den Tank geraten und wurde gelegentlich mit angesaugt und hat die leitung verstopft und sobalb die pumpe aus war ist des st?ck wieder vom ablauf weg gegangen und alles war ok....
sollte nur mal n hinwei? sein, muss ja net immer der Vergaser sein.
gru? Benni
29.10.05 20.55 Benni72 ist offline E-Mail an Benni72 senden Beiträge von Benni72 suchen Nehmen Sie Benni72 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Benni72 in Ihre Kontaktliste ein
Varajet is DEFINITIV SCH.........das Teil is echt f?rn arsch
29.10.05 22.04 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
kann ich nicht sagen, als ich Heiko vom Bahnhof geholt habe lief er ohne Probleme.
Auch mein CarAVan mit 35000km mehr auf der Uhr, mit Varajet l?uft ohne Probleme.
Ich hatte bei einem anderen E Caravan, Einspritzer, Probleme.
Schaut mal nach dem Tankgeber, vielleicht ist das Sieb verrutsch
oder es sitzt zu, hatte ich auch schonmal gehabt.
Machte sich aber nur dann bemerkbar ab 1/4 voll und drunter.
MobilZoo
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
29.10.05 23.22 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
Da hab ich auch schon dr?ber nachgedacht....vorallem weil nichtmal ein Benzinfilter in der Leitung ist..werder am Vergaser noch bei der Pumpe..
....soweit ich mich erinneren kann hatte der Varajet II nur einen Rohrfilter im Vergaserdeckel........ich werd mir das am WE mal anschaun........kann nicht so wild sein das Problem resigniert
30.10.05 11.06 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Hallo Gr?ni,
falls Du teile brauchst, was ich noch da habe, kann ich die n?chste Woche mitschicken.
Friedhelm
30.10.05 11.12 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
Ich dnke wir werden auf Zenithvergaser Umr?sten oder so.......
30.10.05 11.14 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Habe noch einen NEUEN richtig bed?sten Varajet II
im Lager, TOP Zustand
Friedhelm
30.10.05 12.36 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
Kadetti
smile Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
regeln wir morgen. k?nnen wir dann ja ne telefonkonferenz "projekt varajet" machen rauchen .
gurss heiko smile
30.10.05 18.12
