Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Innenraum » Wie bekomme ich das alte Lenkrad runter???? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wie bekomme ich das alte Lenkrad runter????
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Wie bekomme ich das alte Lenkrad runter???? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
HI Leute!
Also ich habe endlich für meine 71er Limo ein Sportlenkrad bekommen und will es gern endlich einbauen doch wie bekomme ich das alte runter??
Ich habe die mutter unter dem hupenknopf gelöst aber es bewegt sich gar nix.
Kann sich das alte ding daran festkorodiert haben oder mach eich da grade einen riesen Anfängerfehler.
Also falls einer von euch Lust und Zeit hat mir zu helfen würde ich mich freuen!
Also schonen Abend noch und die Schrauberzeit hat begonnen im Sommer müssen sie ja wieder schon aus sehen unsere Jungs!!
21.10.05 18.02 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Mit nem Abzieher! Top
21.10.05 18.13
Flo/Hessen
Make tractors, not war!
images/avatars/avatar-1282.jpg
Herkunft: Lahn-Dill-Kreis
also soviel ich weiss, schlag blos nicht mitm hammer auf die lenksäule! D:
ich hab mir neulich auch ein sportlenkrad reingemacht, hatte genau dasselbe problem!
hab aber irgendwo etwas gelesen und schon hats geklappt!
also:
lenkrad fest umklammern mit beiden händen, eine links eine rechts.
jetzt ziehst abwechselnd mit der linken und mit der rechten hand...
gleichzeitig mit der anderen hand (die nicht grad zieht D: ) leicht drücken!
das ganze machst du drei, vier mal und schon sollte es geklappt haben!
Gruss Flo
B Coupe F 11s, Vinyldach, EZ: 5.5.1971, NEIN! boese nicht kackbraun => Bronze Metallic :finger:
21.10.05 18.13 Flo/Hessen ist offline E-Mail an Flo/Hessen senden Beiträge von Flo/Hessen suchen Nehmen Sie Flo/Hessen in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Flo/Hessen in Ihre Kontaktliste ein
jj.77
Herkunft: 42781 Haan
Die Verzahnung an der Lenksäule, auf der das Lenkrad sitzt, ist leicht konisch, mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Die Mutter preßt das Lenkrad auf diese Verzahnung.
Wenn Du keinen Abzieher benutzt, sondern wie oben beschrieben mit den Händen ziehst oder auch von unten schlägst (nicht mit Werkzeug!), solltest Du vorher die Mutter wieder ein paar Umdrehungen draufschrauben. Denn das Lenkrad löst sich dann sehr plötzlich und malt sich sonst in Deinem Gesicht ab.
Frohes Schrauben!
Mit Gruß aus Haan Joachim
21.10.05 18.20 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
Holgi Seiner
Mistst?ck
Herkunft: Oberwesel/Pfalz
RE: Wie bekomme ich das alte Lenkrad runter???? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Empfehle dir auf jeden Fall einen Abzieher.Wenn das Lenkrad noch nie ab war,hast du meistens keine andere Wahl. arsch
21.10.05 18.42 Holgi Seiner ist offline E-Mail an Holgi Seiner senden Beiträge von Holgi Seiner suchen Nehmen Sie Holgi Seiner in Ihre Freundesliste auf
opelo
hallo,
also regulär wird das mit einem abzieher gemacht. da es diesen nicht mehr gibt habe ich mir einen hergestellt, damit geht es recht gut.die abzieherarme werden an den langlöchern angesetzt die unter dem hupenknopf sind.
auf keinen fall zuviel gewalt, hammer oder ähnliches.es sitzt so gut wegen einem konus, dadurch ist das lenkrad quasi etwas aufgepresst und das soll ja auch so sein. vor der neumontage etwas fett auf den konus auftragen. eine spur reicht.soll nur etwas vor korrosion schätzen.
vor der neumontage die räder gerade ausrichten und die lenkradspeichen ausmitteln, dann aufstecken, festschrauben, sichern usw.wenn's garnicht geht müßte ich dir mein werkzeug wohl schicken.da könnte man darüber reden.
viele grüße und gutes gelingen
21.10.05 18.46
Flo/Hessen
@jj: D:
ich konnt grad so noch abbremsen
@holgi: also meins war auch noch nie ab... hat aber auch geklappt. also ausprobieren!
Gruss Flo
21.10.05 18.50 Flo/Hessen ist offline E-Mail an Flo/Hessen senden Beiträge von Flo/Hessen suchen Nehmen Sie Flo/Hessen in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Flo/Hessen in Ihre Kontaktliste ein
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Themenstarter Thema begonnen von Kadettomat
Vielen Dank erstmal!
Ich versuche mal eure Methode ohne Werkzeug!
Ich weiß nicht ob das Lenkrad schonmal ab war aber wird schon gehen,HOFFENTLICH!
Danke @ OPelo ich werde gern darauf zurückkommen wenn ich es den brauche oder du schreibst mir wie ich es selber bauen kann?!
Also nochmals Danke ich melde mich nach der nächsten Fummelei mit meinem Baby.Was leider erst Sonntag sein wird.
Bis bald.....
21.10.05 19.09 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
images/avatars/avatar-1461.jpg
Moin!
Hatte dass Problem mal beim Daimler (W115).Habe dann die Mutter gelöst ca. 2 Umdrehungen und habe dann mit einem Hammer stiehl auf die Mutter gehalten und mit einem Hammer kurz aber kräftig darauf geschlagen und schon war dass Lenkrad runter.
Markus
Top Kiemen von 5.1970 boldred / die bald zum Verkauzf steht Leider!! Seit dem 9.9.07 Verkauft! Habe jetzt eine Heckflosse (300SE W112)
21.10.05 22.18 Kadett B Caravan ist offline E-Mail an Kadett B Caravan senden Beiträge von Kadett B Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B Caravan in Ihre Freundesliste auf
mawatip
besser nicht schlagen......... Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
wie bereits schon geschrieben tut man seinem Kadett mit Hammerschlägen keinen Gefallen - die Sicherheitslenksäule hat Kunststoffzapfen die im (Un)Fall abscheren sollen, d.h. sie ist danach kaputt.
Mark
22.10.05 09.06
Tu dir einen Gefallen und hau nicht mit dem Hammer!
M?üssen ja nicht alle aus Schaden erst klug werden!? smile
link to the Werkzeug dat helft
sieht doch garnicht so wild aus, hab sowas in Eigenbau!
smeg
22.10.05 09.32
Holgi Seiner
Mistst?ck
Bei A.T.U gibts den passenden Abzieher.Wenn man lieb bettelt,leihen sie den Abzieher auch mal aus. klatsch
22.10.05 14.09 Holgi Seiner ist offline E-Mail an Holgi Seiner senden Beiträge von Holgi Seiner suchen Nehmen Sie Holgi Seiner in Ihre Freundesliste auf
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Hallo Danke nochmal für die reichliche Beteiligung an meinem Problem?
Also wenn ich das Lenkrad mit dem Gummihammer runter holen will habe ich doch eigendlich nicht die Kraftwirkung eines Unfalls also ich haue ja von unten gegen das Lenkrad , sind die Sicherheitzapfen nicht für Krafteinwirkungen in der anderen Richtung gefährdet, also wenn ich beim Unfall mit dem Körper drauf knalle?
Oder sind die in jeder Richtug empfindlich und ich sollte mir direkt einen Eigen bau oder ein Original zulegen.
Ein bischen Gewalt tut mitunter ja jedem gut?! hammer
Also am Sonntag werde ich es endlich mal versunchen können,
stelle mich dann mal auf ein längeres Tächtelmächtel ein kiss
Bis Bald ....... streichel
22.10.05 19.05 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
Flo/Hessen
glaub mir!
ich war auch am verzweifeln, bis ich die methode ausprobiert hab, ging dann schneller, als ich dachte!
einfach mal probieren, bevor du teuren abzieher oder sonst was bestellst...
Gruss Flo
22.10.05 19.26 Flo/Hessen ist offline E-Mail an Flo/Hessen senden Beiträge von Flo/Hessen suchen Nehmen Sie Flo/Hessen in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Flo/Hessen in Ihre Kontaktliste ein
Heinz
Die Lenkung ist ein sicherheitsrelevantes Teil. Da haut man nicht mit dem Hammer drauf.
Geh halt zu einem Opelhändler und lass das Teil wechseln.Wird ja nicht die Welt kosten.Eine verreckte Lenkspindel ist mit Sicherheit teurer.
22.10.05 20.18
ralfons
Herkunft: NRW Muelheim
wenn du dann mit dem hammer draufhaust, frag aber nächstes mal nicht, warum deine berta ab und zu in der kurve hupt;-))))))
22.10.05 20.27 ralfons ist offline E-Mail an ralfons senden Beiträge von ralfons suchen Nehmen Sie ralfons in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Genau mein reden: nimm das Werkzeug das dafür gemacht wurde. Du gehst ja auch nicht mit nem Hammer zum Vergasereinstellen, oder? evil
22.10.05 20.33
mawatip
@yogi: .... touch? ! D:
22.10.05 21.45
Kadettomat
Herkunft: Koellle
rauchen so das teil ist runter und das neue macht ganz schön was her !! rauchen
Ich habe es ohne gewalt hinbekommen!!
Ich habe einfach etwas Rostlöser und Schmierstoff auf die Nabe getan und 30 mins gewartet danach habe ich mit einem selbgebauten Abzieher das Lenkrad ohne Probleme runtergezogen.
Habe das Ding gestern über 2 Stunden im Keller angefertigt, mann das war was, nochmal Danke für den Link so ging es ganz einfach.
Einfach eine Stahlplatte von 3-4cm genommenn drei Löcher im richtigen
Abstand, wie im Lenkrad gebohrt, zwei Stehbolzen so zugeschliffen das die Dinger in die Löcher vom Lenkrad passen und unten einen Schuh zum Abziehen drangeschwei?! Dann noch einen großer Stehbolzen in der Mitte nur schnell noch die Gewinde reingeschnitten und fertig war das Ding.
Also ich bin echt überrascht das es so gut ging!
So jetzt aber erstmal kiff
Stellt sich als nächstes nur die Frage ob sich die ganze Arbeit gelohnt hat,den nachdem ich das Lenkrrad draußen hatte sprang mir alles entgegen und der Abzieher voll an den Türrahmen nun ist ne Ecke drin.
Wiso sitzt da uch ne Feder unterm Lenkrad na egal muß halt was neues her der Winter bietet ja viel Zeit zum schrauben!
Nochmals vielen Dank an ecuh alle bis bald werde noch viele Fragen und hoffentlich auch Hilfe für euch parat haben!!
Aber denke es war besser als die Hammermethode!!!
23.10.05 17.27 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
jj.77
Herzlichen Glückwunsch! klatsch
So ein Erfolgserlebnis baut doch auf und macht einen großen Teil der Schrauberfreuden aus. Und dann noch ohne Blutvergießen ... klatsch
23.10.05 17.41 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
