Schwei?ger |
Will mir demn?chst eins zulegen. Auf was soll ich achten, wie teuer bzw. gut sollte sein? Hat jemand ein paar Tipps, wo ich was halbwegs g?nstig bekommen?? :kopfkratz:
Gru?
29.06.05 15.46 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hallo Das Schwei?ger?t sollte mindestens 150 A haben eine gro?e Schwei?d?se und wenn du hast mit 380 V betrieben werden. Der Draht sollte so 0,6- 0,8 mm haben. Es geht auch mit kleineren Ger?ten aber die Schwei?punkte sind nicht so gut und es ist schwerer zu Schwei?en. Mann kann mit Corgon oder mit Kohlens?ure schwei?en. Kohlens?ure ist billiger, spritzt nur mehr aber ansonsten genau so gut. Die Schwei?punkte werden mit Corgon besser.
gru? peter
29.06.05 18.08 |
Radnor
Administrator
Du solltest auch darauf achten, da? das Schwei?ger?t eine Kupferwicklung hat. Auch ist die Einschaltdauer des Ger?tes entscheidend. Ein gutes brauchbares und auch g?nstiges Ger?t w?re z.b. Elektra Beckum 160/60 wobei die 160 f?r die Ampere stehen, die 60 f?r 60% Einschaltdauer.
Gru? Klaus
29.06.05 18.17 |
150 Ampere Minimum ist mir klar, Kraftstrom hab ich, werde vermutlich Argon/CO2 Gas nehmen...
K?nnt ihr mir noch ein paar Typen nennen, die ihr habt und was alles zusammen (inkl. Gas, Draht, etc...) gezahlt habt?
Ich w?rde gerne eine (?sterreichisches) Fronius-Ger?t nehmen, aber die sind ja extrem teuer...
und 1000 Euro m?cht ich dann eigentlich nicht auslegen m?ssen
29.06.05 18.29 |
Hi Julian
- wichtig ist auch,was man sich f?r eine (Schutzgas-)Flasche zulegt.Es sollte m?glich sein,das man die Flaschen an mehreren Orten wechseln kann,nicht auf einen bestimmten Laden angewiesen ist(der dann wom?glich noch dichtmacht??)
- und wo gibt es die Verschleissteile f?r das Ding(Gasd?sen,Drahtd?sen)
tsch?,Bernd
29.06.05 18.39 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hallo Radnor hat recht das beste Ger?t ist ein Elektra beckum die haben meistens eine Einschaltdauer von 40 % aufwerts. Ich denke aber das du mit 1000 Euro nicht auskommen wirst.Die Schwei?d?sen und das Zubeh?r bekommt mann ?berall sind genormt.
Gru? Peter
29.06.05 20.57 |
Radnor
Administrator
Original von Peter Muhr
Hallo Radnor hat recht das beste Ger?t ist ein Elektra beckum die haben meistens eine Einschaltdauer von 40 % aufwerts. Ich denke aber das du mit 1000 Euro nicht auskommen wirst. |
ach was, die Elektra Beckum Ger?te sind garnicht so teuer, schau doch mal in Ebay da gibts sowas oft f?r unter 400 Euro
Klaus
29.06.05 21.34 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@ Radnor
Hast du mal einen Link
Gru? Peter
30.06.05 18.41 |
wie w?rs z. B. damit? klich mich, ich bin ein Schwei?ger?t
Was brauch ich da noch dazu? Gas-Mix, Druckminderer, Draht, Brenner? :kopfkratz:
30.06.05 19.46 |
Radnor
Administrator
@ Radnor
Hast du mal einen Link |
Umpf....wirst ja wohl selbst bei Ebay st?bern k?nnen
Nur mal so: Ich habe mir damals mein 160/60 380/220 Volt Ger?t neu f?r 1.100 DM (nicht Euro) gekauft...
Gru? Klaus
30.06.05 19.55 |
Hallo Schwei?erkollegen, oder besser die, die es werden wollen:
hab mir von G?de ein 220/400 Volt Ger?t (MIG190Profi) gekauft und bin damit sehr zufrieden. Einziges Manko, das kurze Massekabel... ist aber kein richtiges Problem, wenn man keine Hebeb?hne hat. Hat nicht ganz 500 Flocken gekostet (mit Zubeh?r, sprich Brenner, Druckminderer, etc...). Dazu 20L Schutzgas bei ebay um 130 Euro.
Hab schon einiges geschweisst - als erstes unser Gartentor
Mittlerweile habe ich auch schon einige Bleche stumpf in den Kadett gebruzelt (nichts tragendes nat?rlich
). Wenn die gedengelten Blech halbwegs gut passen, dann ist das eigentlich keine Hexerei. Es dauert zwar ewig bei mir, aber die Resultate passen dann eigentlich.
PS: auch den Schweissersteptanz hab ich schon einmal aufgef?hrt, jetzt hab ziehe ich ordentliche Schuhe an...
18.10.05 13.48 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hallo wo sind die Bilder deiner K?nste
Gru? Peter
18.10.05 15.07 |
Peter, was willst du denn sehen, Bilder vom Gartentor oder vom Kadett?
Ok, schau, dass ich WE ein paar schie?e und einstelle. Wird eh wieder mal Zeit...
19.10.05 16.54 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hallo so weit Ich es wei? ist das hier ein Kadett B Forum und kein Zaun forum. Hau rein und setzt die Bilder rein.
Gru? Peter
19.10.05 19.00 |
Heinz unregistriert
Was hast du denn f?r Gas??
24.10.05 15.31 |
Corgon...
24.10.05 15.42 |
Heinz unregistriert
Werd mich dann mal ?ber die Bolzenauszieher machen....bevor die noch Wurzeln austreiben
24.10.05 15.45 |
Wie siehts denn mit dem Auszieher aus? Die n?chste T?r muss bald raus! D: D:
26.01.06 12.25 |
Heinz unregistriert
Holladir?? gut dass des sagst!!!
26.01.06 16.38 |
