Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Kupplungsmitnehmerscheibe vom Kadett B OHV? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kupplungsmitnehmerscheibe vom Kadett B OHV?
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
images/avatars/avatar-1461.jpg
Kupplungsmitnehmerscheibe vom Kadett B OHV? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Moin!
Habe heute beim sortieren meiner Ersatzteile einiges wieder entdeckt und kann es nicht mehr zuordnen?
1.Originale GM Kupplungsmitnehmerscheibe
mit der Nr.90 975 072
90 70 27 oder 98 7027 kann man schlecht lesen.
2.Dann ein Nadellager (glaube f?r Getr. Zapfen)
mit der Nr. NA (2) F89013 O2 y
3.Dann Ein Simmerring ,
mit der Nr.45-62-1078 B2 69 90086948
B1 FUD3SLDRLX3
Ist das vielleicht ein Kurbelwellndichtring Getriebe
Mache morgen mal Bilder!
Danke schon mal f?r eure M?he und Hilfe
Gru?,
Markus
P.S. Werde morgen noch einiges anbieten bevor ich es bei ebay rein setze. Gute R?ckleuchten kompl. f?r ab Berta und andere sch?ne Teile.
Ich brauche das Geld zum Tanken motz
Top Kiemen von 5.1970 boldred / die bald zum Verkauzf steht Leider!! Seit dem 9.9.07 Verkauft! Habe jetzt eine Heckflosse (300SE W112)
12.09.05 21.13 Kadett B Caravan ist offline E-Mail an Kadett B Caravan senden Beiträge von Kadett B Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B Caravan in Ihre Freundesliste auf
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
miss doch einmal den Belagdurchmesser innen und aussen. Da geht's mit der Zuordnung schneller. Ich habe n?mlich keine Referenzliste f?r die GM-Nummern.
Gr?sse!
In der Ruhe liegt die Kraft.
13.09.05 10.34 kolbenfresser01 ist offline E-Mail an kolbenfresser01 senden Beiträge von kolbenfresser01 suchen Nehmen Sie kolbenfresser01 in Ihre Freundesliste auf
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Themenstarter Thema begonnen von Kadett B Caravan
Hallo Thomas !
Habe mal Bilder gemacht und gleich mal meine neue Digitale Messlehre benutzt ( von Lidl).Au?endurchmesser 170mm
Innendurchmesser 120mm
Bild Nr.1
13.09.05 18.47 Kadett B Caravan ist offline E-Mail an Kadett B Caravan senden Beiträge von Kadett B Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B Caravan in Ihre Freundesliste auf
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Nun mal das Nadellager!
Innendurchmesser ca. 12mm
Lang ca.17,95mm auf einer seite konisch zulaufend.
13.09.05 18.53 Kadett B Caravan ist offline E-Mail an Kadett B Caravan senden Beiträge von Kadett B Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B Caravan in Ihre Freundesliste auf
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Nun das Aur?cklager!
Lang ca 32.30mm
13.09.05 19.04 Kadett B Caravan ist offline E-Mail an Kadett B Caravan senden Beiträge von Kadett B Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B Caravan in Ihre Freundesliste auf
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
A.r.lager
13.09.05 19.10 Kadett B Caravan ist offline E-Mail an Kadett B Caravan senden Beiträge von Kadett B Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B Caravan in Ihre Freundesliste auf
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
A.r.Lager!
Vielleicht reicht das ja um es zuzuordnen?
Danke euch schon mal im voraus.
Gru?,
Markus
13.09.05 19.15 Kadett B Caravan ist offline E-Mail an Kadett B Caravan senden Beiträge von Kadett B Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B Caravan in Ihre Freundesliste auf
Heinz
Jo Markus ist vom 1100er das Kupplungsged?ns.Aber was soll das Nadellager sein ..ein Pilotlager?? Aber die umlaufende Nut aussenrum???
13.09.05 19.18
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Hallo Heinz!
Ich denke f?r den Getriebe Zapfen?
Ich wei? es aber nicht mehr genau crazy
Hatte ich schon einiger Zeit liegen.
Brauche noch eine Druckplatte f?r diese Teile. Hast Du noch?
W?rde auch gerne was tauschen!
Markus
13.09.05 20.09 Kadett B Caravan ist offline E-Mail an Kadett B Caravan senden Beiträge von Kadett B Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B Caravan in Ihre Freundesliste auf
Heinz
Muss nachguggen .Kann leicht sein.Ich hab gedacht du hast ne Automatik
13.09.05 20.19
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Ne Heinz das h?tte ich gerne!
Habe sehr viel Autos mit Automatic gefahren.
Der letzte Wagen war ein 280TE W123 Bauj.80.Dann ein W116 280 Vergaser.Bauj.1975.Alle Autom.
Ach und Ein Rekord E Caravan auch Autom.
Aber die Steuern evil
13.09.05 21.33 Kadett B Caravan ist offline E-Mail an Kadett B Caravan senden Beiträge von Kadett B Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B Caravan in Ihre Freundesliste auf
Heinz
Also gebrauchte Druckplatten hab ich auf jeden Fall
13.09.05 21.39
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Hallo Heinz!
Danke f?r das Angebot.
Aber da, benutze ich lieber neue (Schlechte Erfahrung gemacht).
Werde schon was kriegen.
Brauche die Teile erst im Fr?hjahr dann wollte ich meine Kupplung Tauschen.
wird dann ?ber 150tkm haben und ist noch die erste drin.
Ich Merke es schon so langsam (Ausr?cklager klingelt im Leerlauf unter Belastung nicht).
Markus
13.09.05 22.10 Kadett B Caravan ist offline E-Mail an Kadett B Caravan senden Beiträge von Kadett B Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B Caravan in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@ Heinz
Hallo die Nut an dem Nadellager (Pilotlager) ist normal habe auch schon welche so gekauft sie dient dazu um zu sehen in welche Richtung es eingebaut wird. Das Nadellager ist konisch.
Gru? Peter
14.09.05 17.48 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
Heinz
@ Peter
AAAJAA merci Top
14.09.05 19.34
