Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Beim Bremsen extremes Lenkradwackeln » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Beim Bremsen extremes Lenkradwackeln
MsSuperman
Beim Bremsen extremes Lenkradwackeln Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hab vorne Trommelbremsen. Und wenn ich Bremse hat ist das so als wenn Bremsscheiben einen Dicken schlag h?tten. Kann das bei Trommel auch sein?
Man merkt auch wenn man langsam rollt. ca 15km/h und ganz leicht bremst, dann hat man das gef?hl die Trommel w?re nur halb. Man merkt richtig wie das rad bei jeder halben umdrehung mehr bremst als sonst.
Hab auch noch nicht ausprobiert, ob es hilft, wenn ich die Backen nachstelle.
Gru?
Heinz
RE: Beim Bremsen extremes Lenkradwackeln Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Die Trommeln sind unrund.Kann man eventuell ausdrehen.Dann m?ssen aber die (?bermassbel?ge neu ) an den nun gr?sseren Durchmesser angepasst werden.
Ich hoffe f?r dich da? da nicht ein "Fachmann" eine Dichtheitskontrolle mit einer Gewindespindel zwischen Sitzkonsole und Bremspedal gemacht hat!!
:hut:
24.08.05 16.11
