Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Komisches Ger?usch! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Komisches Ger?usch!
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Vorderachse wird mit 5kpm angezogen
MobilZoo
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
18.08.05 14.48 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
belastet ist, wenn M?belfloh drinne sitzt!
und das Klappern kommt von seiner H?ftprothese!
D: :banane:
18.08.05 17.06
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Flip, was der Smeggi da wieder schreibt ist nicht ganz richtig.
Wenn ich drinnen sitze ist er belastet, da? stimmt.
Nur das klappern, ist von Smeggi`s Z?hnen, vor lauter Angst,
das ich ihn wieder ?bers Knie lege :Mutter: :finger:
M?belfloh
18.08.05 22.37 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
Flip
images/avatars/avatar-495.gif
Herkunft: Kassel/Berlin
Themenstarter Thema begonnen von Flip
Oh wenn du das sagst glaub ich das gerne... :hut:
ihr seid doch volkommen :prost: :sauf ma: ...
gru? flip
sicheres Auftreten bei v?lliger Ahnungslosigkeit!!!  headbanger
18.08.05 22.40 Flip ist offline E-Mail an Flip senden Homepage von Flip Beiträge von Flip suchen Nehmen Sie Flip in Ihre Freundesliste auf
Klonk Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
HA!
ich hab mein KLONK gefunden!
vielleicht hifts ja auch dem daniel! das klonk wurde immer auff?lliger und zum schluss gings soweit dass sich im schiebebetieb ein grauenhaftes brummen dazugemischt hat.
l?sung: das rechte motorgummilager war einfach v?llig fertig, hab das getauscht und seitdem ist ruhe!!
72er Automatic Limo 12S ,
19.08.05 14.34 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
handslikemine
"I WANNA RAT THAT ROARS"
Herkunft: Hamburch Ciddy
Ja.... Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
....das w?r auf jden Fall noch nen Versuch wert! Muss ich mir mal anschauen! Erstmal wollte ich ich aber 2 andere Geschichten ausprobieren. Hinterachse wollte ich mal tauschen, sowie nochmal ne komplett andere Kupplung ausprobieren. Es ist ja nicht nur "KLONK" sondern auch reiben und kreischen!!!
Mal schauen! Dann hab ich auf jeden Fall alles vom Antrieb ausgetauscht.
Ich werd euch informieren wenns was Neues gibt!
Danke f?r den Tipp!
Gru?
*daniel*
19.08.05 14.47 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
Flip
Also reiben un Kreichen hatte ich bei meine Kupplung auch!
Da Flogen schon die Federn LOSE!!!! in der Kupplungsglocke rum.
War kein sch?nes Ger?usch! Hast du die Kupplung noch nicht ge?ffnet?
19.08.05 15.31 Flip ist offline E-Mail an Flip senden Homepage von Flip Beiträge von Flip suchen Nehmen Sie Flip in Ihre Freundesliste auf
handslikemine
Jau, Kupplung hab ich schonmal gewechselt. Da waren ein Grossteil der Nieten verschwunden smile
Alllerdings hab ich nur die Kupplungsscheibe gewechselt, nicht die Druckplatte oder wars umgekehrt. Auf jeden Fall das Ding mit den Federn drin (immer diese Vokabular-Probleme smile )
Es wird mir auf jeden Fall nichts anderes ?brig bleiben als nochmal die Kupplung neu zu machen sowie die HA zu tauschen und neue Motorgummis rein zu setzen.....
Wenns dann immer noch vorhanden ist (das Ger?usch) dann wei? ich nimmer mehr weiter!
Gru?
*daniel*
P.S.: KLONK ist ?brigens weg gewesen, als ich die defekte Kurbelwelle die ich zum Test eingebaut hatte wieder gegen eine korrekte ausgetauscht hatte. Jetzt nur noch Kreischen.
22.08.05 10.04 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Du tauscht mal eben die Kurbelwelle??? :respekt: Da bist Du ja wesentlich weiter wie ich. Ich hab grad mal letzte Woche eine aus nen Schrottmotor ausgebaut, zum testen. Da konnt ich wenigstens nichts kaputt machen. smile
Dann ist die Kupplung ja nen Klacks. Top
22.08.05 10.11
handslikemine
smile Verdammt, ich meinte nat?rlich KARDANWELLE!!!!! Siehste....Schwierigkeiten bei den Vokabeln
Gru?
*daniel*
22.08.05 10.12 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Ach soooo. Naja, trotzdem sollte die Kupplung nen Klacks sein. Das Getriebe ist ja nicht so gro?! rauchen
Achja, machs wie ich: nimm nie gebrauchte Verschlei?teile, macht nur doppelte Arbeit. Wandhauer
22.08.05 10.15
und Daniel? haste nu mal die Motorenlager ?berpr?ft? - ich hatte damals,als ich bei Dir war,dummerweise nur ne grobe Sichtkontrolle gemacht *sch??m*
ein defekter Motorhalter w?rde doch auch den fiesen Zustand der alten Kupplingsscheibe erkl?ren)
die Motorlager kann man gut ?berpr?fen,indem man (zuerst den Luftfilter abschraubt) und dann am Vergaser den Motor versucht zur Seite zu dr?cken.Ist ein Lager defekt,dann geht der Motor auf der Seite von der Du dr?ckst hoch....
Wink 2 Bernd
p.S.: achso,dem Flip muss ich mal auch recht geben:die Kupplung immer nur komplett zu wechseln ist schon besser !
22.08.05 13.03 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
handslikemine
Und? Wieviel darf man so nen Motor zur Seite bewegen k?nnen?
Gru?
*daniel*
22.08.05 13.04 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
huch,das ging ja flott eek
also - wenn Du dr?ckst,dann musst Du Dir das Lager anschauen.Ist es hin,dann sieht man es sofort : Der Motor geht dann richtig stark in die Luft(auf der Dr?ckseite).Die eine Motorenhalterh?lfte geht mit und die andere H?lfte bleibt unten.(toll ausgedr?ckt,gelle?) crazy
22.08.05 13.13 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
handslikemine
Warte mal... Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
....das schau ich mir gerade eben mal unten auf dem Parkplatz an...
Info dazu in 3 Minuten
*daniel*
22.08.05 13.20 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
handslikemine
Also... Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
...bissel l?nger als 3 Minuten smile
Die Lager sehen auf beiden Seiten eigentlich gut aus! Motor l?sst sich vielleicht 3-5 mm bei starken Druck bewegen!
Was mich etwas wundert: der rechte Block sieht irgendwie anders aus als der auf der linken Seite. Der rechte ist praktisch aus einem "Gummiguss" smile der linke hat noch so ne Art Luftl?cher, man kann also durchsehen. Ist das denn normal?
Vielleicht hat der schlaue Vorbesitzer ja mangels vern?nftiger Gummis ein falsches eingebaut und der Motor steht jetzt geringf?gig schr?g.
Gru?
*daniel*
22.08.05 13.43 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
RE: Also... Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
..ich - ?h - weiss jetzt gar nicht,ob die identisch sind.Allerdings ist an dem rechten(Beifahrerseite)so ein Blech dar?ber befindlich(wird mit den 2 Schrauben - die durch die Winkel am Achsk?rper gehen - befestigt) - das dient als Abschirmung gegen die W?rmestrahlung des Auspuffs.Ich nehme an,das Du aufgrund dieses Bleches die L?cher nicht sehen konntest !?....Da die Motorhalterungen so Teile sind,wo Metall und Gummi miteinander verbunden sind glaube ich nicht,das bei Dir ein falsches Gummi eingebaut ist (ich hab grad vergeblich nach einer Zeichnung der Motorhalterungen gesucht)
ich denke das ist ok....
Gru?,Bernd
22.08.05 14.16 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Heinz
Senfdazugemodus ein:
Bei der Sportschaltung ist das rechte Motorlager anders als bei der Ausf?hrung mit langen Schalthebel.Da ist zus?tzlich innen noch so eine Anschlagwarze aus Metall eingebaut um die seitliche Bewegungsfreiheit einzuschr?nken.Aber frag mich keiner wiesooo.SDGMODUS aus... :hut:
22.08.05 19.24
