Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Querlenkerbuchse » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Querlenkerbuchse
Rolines
images/avatars/avatar-415.jpg
Herkunft: Kaltenkirchen
Querlenkerbuchse Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Moin Moin! :hut:
Ich muß bei meinem Kadett die Querlenkerbuchsen austauschen, weil sie quitschen. Bekomme ich die Buchsen vom Lenker im Schraubstock herausgepresst? oder gibt es eine bessere Möglichkeit?
Und dann fehlen mir noch zwei Querlenkerbuchsen für den unteren Lenker. Haben tu ich zwei original Opelbuchsen und brauche auch zwei originale Buchsen.Wer kann mir da Helfen?
Ich habe mich schon bei OTR-Schop erkundigt und diese sehen anders aus, als die zwei die ich habe.
Auf dem Bild linke Buchse für den unteren Lenker
rechte Buchse für den oberen Lenker.
Rolines hat dieses Bild angehängt:
29.07.05 22.04 Rolines ist offline E-Mail an Rolines senden Beiträge von Rolines suchen Nehmen Sie Rolines in Ihre Freundesliste auf
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Habe die Ehre,
mit dem Schraubstock wirst du, ohne tiefen Griff in die Trickkiste, keinen Stich machen. Allerdings glaube ich, dass wir das Thema schon einmal ausführlich diskutiert haben. Die Boardsuche ist da ein enormes Hilfsmittel. smile
Grüsse!
In der Ruhe liegt die Kraft.
30.07.05 11.23 kolbenfresser01 ist offline E-Mail an kolbenfresser01 senden Beiträge von kolbenfresser01 suchen Nehmen Sie kolbenfresser01 in Ihre Freundesliste auf
Heinz
RE: Querlenkerbuchse Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi Rolines+
Das geht mit Schraubstock ,mach ich auch so! Viel Erfolg!
:hut: Heinz
Heinz hat dieses Bild angehängt:
30.07.05 12.14
Heinz
vorher
30.07.05 12.15
ElfSR
Mangels Erfahrung... Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
...habe ich die mit ner Schraubzwinge und diversen Muttern rausgedrückt!
Bei neuen geht das noch ganz gut, aber bei den alten habe ich mir die Schraubzwinge (!!!) verbogen!
Vielleicht gibt es noch bessere Möglichkeiten, aber eine Presse dürfte wohl nicht jeder haben...
30.07.05 19.46 ElfSR ist offline E-Mail an ElfSR senden Beiträge von ElfSR suchen Nehmen Sie ElfSR in Ihre Freundesliste auf
Rolines
Themenstarter Thema begonnen von Rolines
Hallo!!!
Vielen dank schon mal für die tips.Aber bei den unteren Lenkern stelle ich es mir nicht so einfach vor.
Gruß Roland
01.08.05 20.21 Rolines ist offline E-Mail an Rolines senden Beiträge von Rolines suchen Nehmen Sie Rolines in Ihre Freundesliste auf
Holger1.2
M?chtegernschrauber
Herkunft: Solingen
Hallo Roland,
du brauchst ein Stück Rohr, das ca. 50mm lang ist und möglichst genau über den "Buchsenhaltekragen" am Querlenker passt. Dann kannst du die Buchsen mit der Gussachse die zwischen den Querlenkern sitzt ziemlich weit rauspressen. Caramba zwischen Buchse und Querlenker erleichtert die Angelegenheit extrem.
Wenn die Buchse so weit raus ist wie es geht, kann man sie schon in den Schraubstock einspannen und mit Quetschen und Hin- und Herdrehen herauswürgen. Du willst dabei nicht unbedingt die Öffnung im Querlenker aufweiten, naja, du willst das eigentlich auf keinen Fall! D:
Nicht elegant aber einfachä
Du kannst auch versuchen das Gummi zu zerstören, das war mir aber zu aufwändig und würde vermutlich auch nicht viel bringen...
Viel Spaß
Holger
73' Kadett B 1,2S Automatik, Saharagold Metallic (in ziemlich schlecht, der Lack), 2 türige Limo mit H-Kennzeichen
01.08.05 20.35 Holger1.2 ist offline E-Mail an Holger1.2 senden Homepage von Holger1.2 Beiträge von Holger1.2 suchen Nehmen Sie Holger1.2 in Ihre Freundesliste auf
KadettFCoupe
images/avatars/avatar-2355.gif
Herkunft: Wesel
Habe die Buchsen mit dem meißel raus geschlagen. Erst den äußeren Ring der Buchse ein wenig mit dem Schraubstock zusammen gedrückt und dann konnte ich da gegen den Meißel ansetzten und dann immer mal hier und mal da raustreiben.Ging super Top
Presse könnt ihr vergessen ihr könnt nirgendwo gegendrücken.
01.08.05 21.37 KadettFCoupe ist offline E-Mail an KadettFCoupe senden Beiträge von KadettFCoupe suchen Nehmen Sie KadettFCoupe in Ihre Freundesliste auf
Radnor
Administrator
Hier eine kurze "Anleitung" wie man die Querlenkerbuchsen ohne Presse oder Spezialwerkzeug einfach wechseln kann. Vielleicht hilft das dem Einen oder Anderen...
Ausgangsbasis:
Schrauben raus (auf beiden Seiten)
mit passendem Rohrstück in den Schraubstock spannen (noch nicht zugedreht):
Hier ist der Schraubstock zugedreht,man sieht wie sich die Lage des Gussteiles verändert hat:
hier kommt die Buchse langsam raus:
den letzten Rest muß man mit dem Durchschlag austreiben (immer auf der gegenüberliegenden Seite etwas schlagen, damit die Buchse nicht verkantet):
Voila
Gru? Klaus
28.01.06 14.14 Radnor ist offline E-Mail an Radnor senden Beiträge von Radnor suchen Nehmen Sie Radnor in Ihre Freundesliste auf
