Habe angefangen, die Karosserie meines 4-Türers "aufzuarbeiten". Substanz ist wirklich gut (Frontmaske gro?teils ohne Rost, Batteriefach top, Reserveradwanne und Tankträgerblech ohne Rost, etc...). Leider teilweise etwas verpfuscht
, aber das wird schon... Bin noch immer auf der "Suche" nach einem Schweißger?t. Hier erste Fotos:
Julian hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: preresto.jpg
06.07.05 16.59 |
1 h später
06.07.05 17.00 |
zum Unterbodenschutz entfernen:
ich verwende da einen "Grafitti-Entferner", damit streiche ich (ist so gelf?rmig) die Stellen mit nem Pinsel ein und lasse es ?ber Nacht einwirken. Weicht das Zeugs super auf und ich schabe dann das ganz einfach mit dem gezeigten Basisschneider ab. Dann mit der Zopfb?rste noch dr?ber und der Vorteil ist, dass man das ganze Zeugs fein in gro?en Sp?nen vor sich hat und nicht ?berall verteilt! Ausserdem wird die Zopfb?rste oft scheisse verklebt...
klick mich
habe jedenfalls jede Menge vor und werde hier auch immer wieder mal posten, wie es voran geht
Dateiname: vorne rechts lampentopf.jpg
06.07.05 17.06 |
derfranzose
Monsieur Opel
nur mut!! und immer sch?n weiter schleifen!!
sind auch grad dabei den caravan zu entlacken..
gr??e, jon.df :hut:
06.07.05 17.09 |
Heinz unregistriert
man beachte den geilen Endtopf
06.07.05 17.15 |
@heinz: nur Atrappe!
Hast ne pn
06.07.05 17.21 |
Hallo Julian, wenn Dir das einwirken des Unterbodenschutzes mit Grafffit- Entferner zu lange dauert kannst Du ja mal probehalber mit einer ordentlichen Gasflamme dran gehen, dann l?sst sich der Unterbodenschutz auch prima abschaben
Gru? Bert
06.07.05 18.35 |
Holger1.2
M?chtegernschrauber
Herkunft: Solingen
Hallo Julian,
das mit dem Grafitti Entferner ist eine prima Idee und ?ber Nacht einwirken lassen ist ja auch kein Problem, wenn das Zeug danach problemlos abgeht.
Muss ich mir merken...
Viel Spa? noch beim "aufarbeiten"
Holger
__________________ 73' Kadett B 1,2S Automatik, Saharagold Metallic (in ziemlich schlecht, der Lack), 2 türige Limo mit H-Kennzeichen
06.07.05 23.31 |
möchte Euch die Fotos von meiner Resto nicht vorenthalten...
Radhaus vorne wird wieder, ein paar Bleche fehlen noch, sind aber schon bereit zum Einschweissen...
Dateiname: Rahmen vorne rechts 1.jpg
Dateiname: lampentopf vorne rechts fertig.jpg
09.08.05 19.18 |
Front, gründlich abgeschliffen und mit POR15-Lack 2 mal lackiert...
Dateiname: a-Säule rechts oben.jpg
09.08.05 19.19 |
andere Seite
Dateiname: DSC00485.jpg
09.08.05 19.20 |
da wartet noch mächtig Arbeit und das macht mir Sorgen...
Dateiname: wagenheberaufnahme rechts kaputt1.jpg
09.08.05 19.21 |
die Wagenheberaufnahmen habens in sich... beim 4-Türer ist der Bereich ?berhaupt doof, da von innen nicht zug?nglich...
Dateiname: wagenheberaufnahme rechts kaputt2.jpg
09.08.05 19.22 |
mal das Heckblech weg, Reperaturblech ist schon da... kein Foto mehr
09.08.05 19.23 |
Tankträgerblech mit innerer Endspitze, Äussere Endspitze, Innen und Aussenradläufe müssen auch neu gemacht werden. Gut, dass ich da noch ne Seitenwand habe. Ich m?chte gar nicht an die andere Seite denken, denn da hab ich keine...
Dateiname: innenradlauffragmente rechts.jpg
09.08.05 19.25 |
und meine ersten Bleche: toll
aber ich dengle wirklich liebend gerne... macht absolut Spaß, auch wenn ich dafür stundenlange brauche. (bin jetzt bei so 65 Stunden) - leider kein Bild mehr
09.08.05 19.26 |
Heinz unregistriert
Mein lieber Herr Gesangsverein! Da hast auch noch was zu tun die n?chste Zeit.Aber immer eins nach dem andern,Manche Tage sieht man einen Fortschritt andere Tage nicht.Blos den Strang nicht abreissen lassen! :respekt:
09.08.05 20.04 |
yoh, das stimmt. Aber die Suche nach besserer Substanz ist auch nicht leicht, kostet was und dann wei? man auch nicht was man hat. Bis August 2006 muss er fertig sein, denn da dient er als Hochzeitsauto und ich sitze hinten. D: D: D:
09.08.05 20.11 |
Naja, dann kannst Du ja noch viele Abende und auch ganze Tage (wenn Du welche frei hast) bis zum n?chsten Jahr arbeiten.....lass dir die Arbeit nicht lang werden!
09.08.05 20.44 |
rb25 unregistriert
Original von Bert
Gru? Bert |
ich w?rd eher zu nem heissluftf?n raten, denn mit ner gasflamme f?ngt das zeug u.u an zu brennen. heissluftf?n mit so 150 grad rum ist top. dann qualmts auch nicht so extrem.
22.10.05 12.42 |
