Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Wasserpumpe CIH: Alle gleich? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wasserpumpe CIH: Alle gleich?
Holger1.2
M?chtegernschrauber
Herkunft: Solingen
Fragezeichen Wasserpumpe CIH: Alle gleich? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Leute!
Es geht um den Ascona A von meinem Bruder.
Es ist ein 1.6s Automatik von 1973 und die Wasserpumpe ist kurz vorm Exitus (die Welle wackelt).
Jetzt stellt sich die Frage, ob man da jede CIH Wasserpumpe f?r festen L?fter einbauen kann. Sind die alle gleich? Wenn nicht, welche kann man nehmen und woher? Bei Opel gibt es nix mehr.
Vielen Dank schon mal!
Top Holger
73' Kadett B 1,2S Automatik, Saharagold Metallic (in ziemlich schlecht, der Lack), 2 türige Limo mit H-Kennzeichen
22.06.05 17.53 Holger1.2 ist offline E-Mail an Holger1.2 senden Homepage von Holger1.2 Beiträge von Holger1.2 suchen Nehmen Sie Holger1.2 in Ihre Freundesliste auf
BöseBerta
Moiin, fahre CIHs jetzt schon einige Jahre, Unterschiede sind mir noch nie untergegekommen. Von verst?rkten meine ich mal geh?rt zu haben, wo allerdings der Unterschied ist?...von aussen sehen die meiner Meinung nach immer gleich aus...Bei den Dichtungen gibt es welche die nur aus Papier bestehen und welche mit einer d?nne Gummiwulst rundum, die dann wohl zus?tzlich dichten soll...
Ob das wohl jetzt geholfen hat... confused
22.06.05 18.08
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
es gibt auch zwischen starren L?ftern und Viskol?fter
22.06.05 18.23 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
BöseBerta
RE: Wasserpumpe CIH: Alle gleich? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
@68er
Original von Holger1.2
Top Holger
...hat er aber schon erkannt... smile
22.06.05 19.06
Yogi
die Wasserpumpen sind alle gleich, es gibt auch keine besonders verst?rkten. Zumindest nicht bei den neueren. :hut: Auch laut ETK f?r Ascona A ist das so. 16 - 19S, eine Pumpe. TeileNr. 1334035, Wasserpumpe ohne Riemenscheibe. smile
Kannst also alles nehmen.
22.06.05 19.31
Niels
Haben nicht manche Wasserpumpen am Wasseraustritt ein zweiten Abgang um die Einspritzanlage/Drosselklappe vorzuw?rmen? Ist jedenfalls an meinem 2.0E CIH so. Haben die "S"mit Vergaser so etwas auch?
23.06.05 09.18 Niels ist offline E-Mail an Niels senden Beiträge von Niels suchen Nehmen Sie Niels in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Ich schon, bei mir ist die Kaltstartvorrichtung Wassergesteuert.Ich hab auch nen 16S. D: Sonst kannst ja mal unter "Ascona-A-Forum" gucken, wenn Du mehr Fragen hast. headbanger
23.06.05 09.58
Holger1.2
M?chtegernschrauber
Herkunft: Solingen
Themenstarter Thema begonnen von Holger1.2
Vielen Dank f?r die reichhaltigen Informationen!
Um f?r mehr Klarheit zu sorgen, habe ich meinen Bruder eben in die bitterkalte D: Nacht geschickt um ein paar Fotos von dem Teil zu machen. So wie es aussieht hat die Pumpe zwei Abg?nge.
Ist das jetzt also die gleiche, wie beim Kadett/GT/Ascona B/Rekord/etc.?
Bei Buchta gibt es eine Verst?rkte Pumpe f?r den GT die soll 37? kosten. Ob die wohl passt und auch was taugt?
Top Holger
PS: wie ist denn die Adresse vom Ascona-A-Forum?
PPS: Hier ist das brauchbarste Bild der defekten Ascona Pumpe:
Holger1.2 hat dieses Bild angehängt:
23.06.05 22.48 Holger1.2 ist offline E-Mail an Holger1.2 senden Homepage von Holger1.2 Beiträge von Holger1.2 suchen Nehmen Sie Holger1.2 in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Die verst?rkte brauchst wohl nicht, aber besser als keine und wenn es wirklich eine sein sollte, auch nicht ?bel. klatsch
Die Adresse: ganz einfach "www.ascona-a-forum.de"
24.06.05 14.12
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Habe die Ehre,
auf jeden Fall nimmst die verst?rkte!!! Die war/ist in den Diesel- und 6-Zylindermotoren verbaut. Tut besser k?hlen machen tun im Stau. Und der Kurs ist mehr als OK.
Gr?sse!
In der Ruhe liegt die Kraft.
28.06.05 19.00 kolbenfresser01 ist offline E-Mail an kolbenfresser01 senden Beiträge von kolbenfresser01 suchen Nehmen Sie kolbenfresser01 in Ihre Freundesliste auf
