Batterie wird nicht geladen |
hegar unregistriert
Bei meinem kadett b Bj:65 wird die Batterie nicht mehr geladen hat jemand ne Ahnung was da los ist
Danke im vorraus
09.06.05 16.24 |
derfranzose
Monsieur Opel
laienantwort - lichtmaschine?
09.06.05 16.44 |
Heinz unregistriert
RE: Batterie wird nicht geladen |
Komm vorbei dann schau ich mal. Ist bestimmt ein Klacks! :hut:
09.06.05 17.05 |
hallo!
mehrere M?glichkeiten, kleine auswahl:
Li Ma -Kohlen verschlissen
Batteriepole ranzig/locker angezogen
spannungsregler defekt
blaues kabel an der drehstromlima, ist f?r das ladekontrolllicht verantwortlich aber auch f?r den "Erregerstrom", will heissen die lima braucht ein bisschen saft beim anfahren um dann selbst strom zu produzieren
Messger?t wenn alles in ordnung ist:
batterie mit beiden klemmen dran messen, gut und gebraucht sollte sie ungef?hr 13 volt zeigen 12,irgendwas geht auch
wenn dann der Motor l?uft sollten min. 14 Volt anliegen.
achtung: nicht abklemmen wenn der motorl?uft.
wen alle kabel sauber und fest sind tippe ich eher auf verschlissene Kohlen.
schraubst das weisse plastikteil (wo die kabel dran sind) von der lima runter und schaust mal wie weit die schleifkohlen noch rausstehen (sollten glaub ich min.6 mm sein WEISS ES JEMAND GENAU???)
den Kohlentr?ger kriegst du unter angabe der boschnummer auf der lima beim boschdienst, oder stahlgruber, ich hatte mal das gl?ck f?r 2 mark damals nur die zwei kohlestifte zu kriegen, war etwas schwierig die dinger unter federspannung einzul?ten ging aber.
viel gl?ck beim kupferw?rmer fangen
benno
10.06.05 16.01 |
sch?ne Erkl?rung,Benno * - aber 65?er Baujahr bedeutet das nicht automatisch GLEICHSTROMLICHTMASCHINE ?
Gr?sse,Bernd
* Du weisst doch das ich?s nett mein,gelle Benno? D:
10.06.05 18.33 |
nun ja dass du mich am liebsten...
nee schon klar, aber wie ich die dinger kenn, fliegen die gleichstrom teile meistens in den 80ern raus, aber prinzipiell hast du recht.
dann bleibt ja noch der tip mit den kohlen (wie gehen die da raus??? eine links eine rechts?)
und VOR ALLEM: alte mistkabel eher gr?nspan als kupfer...
der regler? der sitzt doch huckepack auf der lima oder?
bleibt die gegenfrage an hegar
GLEICH ODER DREH???
10.06.05 19.13 |
nun ja dass du mich am liebsten... |
10.06.05 19.16 |
holyday
Benzinschnüffler
eine Ferndiagnose ist in der Tat fragw?rdig.
Mir f?llt noch ein, da? wenn eine Gleichstromlima allzu lange nicht Lima sein durfte, sie "vergisst" da? sie eine Lima ist.
Klingt jetzt bl?d, ist aber so. Eine Gleichstromlichtmaschine verliert, wenn sie nicht im Einsatz ist, mit der Zeit die F?higkeit Strom abzugeben.
Zur Reaktivierung wird die Lima einfach als Motor betrieben. Dazu Spannung direkt an die Pole (regler abgeklemmt) der Lima geben (darauf achten da? sie richtigrum l?uft) und einige Zeit laufen lassen. Danach "wei?" die Lima wieder, da? sie auch Strom produzieren kann...
Gru?
Det
(Johann Wolfgang von Goethe)
13.06.05 10.37 |
wow
man lern nie aus!
13.06.05 12.15 |
Heinz unregistriert
Stimmt..liegt am Restmagnetismus! :hut:
13.06.05 15.39 |
hegar unregistriert
Also die batterie wird jetzt wieder geladen besser gesagt sie produziert ?berhaupt wieder strom was sie vorher gar nicht mehr tat es lag wie einige von euch schon vermutet hatten an verschlissenen kohlen war aber gar kein problem die auszutauchen da die kohlen bei mir nicht gel?tet sind also danke f?r eure hilfe
mfg hegar
19.06.05 10.50 |
hegar unregistriert
ich meine nat?rlich die lichtmaschine produziert wieder strom deutsche sprache schwere sprache
19.06.05 10.51 |
na also!
manchmal hilft auch eine fragw?rdige ferndiagnose, super!
20.06.05 13.52 |
