bkv |
Philipp81
Herkunft: ?sterreich, Linz
hai!
meine frage:
darf sich der flansch am bremskraftverst?rker, wo der unterdruckschlauch darauf gesteckt ist, bewegen lassen??
wenn nicht wie kann man diesen fixieren???
Ciao
__________________ kadett b qp 1200 1972 erstbesitz|fiat bravo 2.0 20v| yamaha fzr
Untersteuern ist, wenn du den Baum siehst, gegen den du f?hrst. Wenn du den Baum nur h?rst, dann war es ?bersteuern.
30.04.05 12.01 |
dieser Flansch ist ein Bajonettverschluss,dh. er wird draufgedreht,und eine Gummidichtung geh?rt auch noch darunter,dann sollte er festsitzen und auch dicht sein
("draufdrehen" rechtsrum,losdrehen linksrum)
ich hoffe man versteht mich
Gr?sse,Bernd
30.04.05 12.07 |
Philipp81
("draufdrehen" rechtsrum,losdrehen linksrum) |
soweit alles verstanden, (da ich wei? was ein bajonettverschlu? ist)...
danke f?r die antwort ciao
02.05.05 06.58 |
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
Bei meinem Kadett ist das Anschlussst?ck aber derart ausgeleiert, dass es mit dem serienm??igen Gummidichtring nicht dicht zu bekommen war. Ich hbae letzte Woche den Gummiring rausgeschmissen und das Ding mit Dichtmasse eingesetzt. ?ber Nacht trocknen lassen, funktioniert.
Gru?
__________________ Gru?
02.05.05 08.11 |
@Phillip:na dann ists ja gut :laugh: (ich bin doch so ein schlechter Erkl?r-B?r nd )
@Mopar:das Problem hab ich bisher bei allen meinen Kadetten gehabt,
ab kurzem wird der Unterdruckschlauch nur gel?st,indem ich den Schlauch von dem Plastik-Anschlusst?ck abziehe(die Schelle nat?rlich vorher l?sen,klar ) - das mit der Dichtmasse werde ich mir merken
mfG.:Bernd
02.05.05 21.28 |
mawatip unregistriert
Restauration BKV (Strahlen) m?glich ? |
Gerade in dem Falz zwischen den beiden Geh?useteilen ist?s rostig.
Kann man den BKV dort strahlen lassen oder ist davon abzuraten ?
Hat evtl. schon jemand Erfahrungen diesbezgl.?
Mit Bitte um Antwort gr??t mawate
05.05.05 14.36 |
schreck unregistriert
08.01.06 23.30 |
