Blattfeder vom kleinen Caravan oder Opel GT ? |
mawatip unregistriert
Ich habe eine neue 3-Blattfeder, die gem?? Verk?ufer f?r den Opel GT ist.
Seltsam ist nur, da? ein handschriftliches Datum von Dezember 66 draufsteht und sich an einem Federauge eine gr?ne, orig. Farbmakierung befindet.
Aufgrund des Datums k?me in Betracht, da? die Feder nicht vom Opel GT, sondern vom Kadett B ist.
Da die CIH-Caravans wohl eine blau markierte Feder haben, glaube ich, da? meine gr?n markierte Dreiblattfeder vom OHV-Caravan stammt.
Kann jemand aufkl?ren ?
Gru?,
Mark
24.04.05 16.59 |
Kadett-B-Rallye unregistriert
RE: Blattfeder vom kleinen Caravan oder Opel GT ? |
24.04.05 17.55 |
zum Gl?ck nicht vom A........... |
aber danke f?r die Antwort, Walter.
Ich wu?te gar nicht, da? der A-Kadett auch ?ne Dreiblattfeder hatte.
Meine Feder ist aber zwischen den Innenh?lsen der Federaugen exakt 1065mm lang - diese Angabe stammt aus den technischen Spezifikationen zum B-Kadett Modelljahr 1972, die mir Opel vor zig Jahren mal zugeschickt hat.
Ist also definitiv B-Kadett oder GT, da die A-Kadett-Feder ja gem?? WHB k?rzer ist.
Aber f?r welchen Typ blo? ? Wei? noch jemand was?
-Dreiblattfeder mit gr?ner Markierung an einem Federauge-
Gru?
Mark
25.04.05 16.52 |
BöseBerta unregistriert
RE: zum Gl?ck nicht vom A........... |
...der Teilekatalog kennt noch 3 32 031 als harte Vorderfeder 1.1 und 1.2 f?r alle Modelle und als Sonderausf?hrung erh?hte VA-Last Rallye-Wagen Schweden...steht leider nix ?ber Blattzahl und Farbmarkierung...ansonsten g?be es gr?n-markiert alle CIHs ausser Rallye bis #1794457 und Antwerpen-Fzg...aber das beisst sich mit der Datumsangabe...
Alldas,
25.04.05 18.23 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
laut Teilekatalog ist es die Nr. 332040 Vorderfeder normal,
mit gr?ner Markierung f?r alle CIH, ausser CarAVan,
ab Fhg - bis Nr. 1794457 Antwerpen bis Fhg-nr. 9105982
Es steht nicht dabe,i wo die Markierung ist.
MobilZoo
25.04.05 20.04 |
Original von MobilZoo
MobilZoo |
Ay Oppa, dat habe ich doch auch schon geschrieben, nur steht bei mir Rallye...ein HOCH mal wieder auf den Teilekatalog...
26.04.05 05.49 |
sei nicht so streng mit dem m?belfloh!
Der braucht zum lesen und schreiben nunmal etwas l?nger!
D:
26.04.05 06.00 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
ich hab Euch beide, den Dicken und den gr?nen, auch lieb :finger:
M?belfloh
26.04.05 07.19 |
danke f?r die Beitr?ge... federrate hoch oder niedrig ? |
meine blattfeder ist tats?chlich f?r den CIH-B-kadett, "normale" H?rte.
Wegen der gr?nen markierung und -wie ich herausgefunden habe- diesen markierungsnasen an den Gummibuchsen, die nur beim CIH vertikal positioniert sind.
Allerdings frage ich mich noch, was f?r?s fahrverhalten besser ist - eine harte feder oder die normale ?
Hat jemand Erfahrungengemacht mit einer harten UND normalen Feder im gro?en Rallye oder B-Kadett ?berhaupt ?
Gru?
Mark
28.04.05 12.39 |
mal ein Bild von der Kennung ... |
hat jemand eine Erkl?rung f?r die Ziffern
EDIT by Admin: Du hast den falschen Link ausgew?hlt... nimm den untersten, m?sste mit "direkt link" gekennzeichnet sein..
DasWiesel
08.05.05 16.04 |
jetzt klappt?s grad nich bei imageshack aber die Felgenbilder hab?ich heut?nachmittag genauso eingestellt.
Gibt?s noch ?ne andere M?glichkeit ?
Gru?
Mark
08.05.05 19.26 |
Mist, doch ?ne A-Kadett-Feder ? |
Jetzt bin ich doch wieder verunsichert, ob meine 3-Lagen-Feder tats?chlich ein B-Kadett-Teil ist.
Ich hab?mal die Bilder im WHB zum A-Kadett-Teil genau angeschaut und dessen Dreiblattfeder hat wohl auch diese vertikal stehenden Gumminippel an den Buchsen.
Ich ben?tige Eure Hilfe bzw. zwei konkrete L?ngenangaben einer
- ausgebauten ? - B-Badett-Feder.
In meinen techn. Spezifikationen von 1972 ist eine BlattfederL?nge von 1065 mm angegeben, wobei nicht klar ist, ob die die gerade L?nge zwischen den Enden oder die Feder ?ber den Bogen gemessen haben.
Zwischen den ?u?eren Enden habe ich eine gerade L?nge von 960 mm gemessen.
Die Gesamtl?nge ?ber den Bogen betr?gt ca. 1.110 mm (die angegebenen 1.065 mm k?nnten stimmen, wenn man in etwa zwischen den Federaugenmitten mi?t).
Mit Bitte um Hilfe gr??t Mark
31.07.05 12.57 |
