Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Heulende Hinterachse? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Heulende Hinterachse?
Holger1.2
M?chtegernschrauber
Herkunft: Solingen
traurig Heulende Hinterachse? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Leute!
Ich habe den schlimmen Verdacht, dass mein Differential auf dem Weg in die Ewigen Jagdgr?nde ist.
Seit einigen hundert Kilometern muss ich mir so ein fieses Heulger?usch anh?ren. Zuerst dachte ich (in meiner jugendlichen Naivit?t/Unwissenheit/Bl?dheit Wandhauer ) , das w?rde vom Ansaugtrackt kommen, weil es nur bei bet?tigtem Gaspedal auftritt und bei Gaswegnehmen sofort weg ist.
Langsam glaube ich, dass es von der Hinterachse kommt.
Die Frage ist jetzt ziemlich allgemein: Was kann ich tun?
Kommendes Wochenende werde ich auf jeden Fall mal das HA ?l wechseln, auf was soll ich achten? Sp?ne, abgebrochene Z?hne, Ratten?
Was ist, wenn das Diff fertig ist? Kann man da (mit vertretbarem Aufwand) etwas reparieren, oder brauche ich eine neue Achse?
wuerg Holger
73' Kadett B 1,2S Automatik, Saharagold Metallic (in ziemlich schlecht, der Lack), 2 türige Limo mit H-Kennzeichen
10.01.05 20.44 Holger1.2 ist offline E-Mail an Holger1.2 senden Homepage von Holger1.2 Beiträge von Holger1.2 suchen Nehmen Sie Holger1.2 in Ihre Freundesliste auf
BöseBerta
...schon mal ?berlegt, das es vielleicht "nur" die hinteren Radlager sein k?nnten, w?re bestimmt die angenehmste L?sung... confused
...ansonsten sind Sp?ne im HA-Geh?use sicherlich ein Hinweis auf einen GAU und abgebrochene Z?hne sollten nat?rlich jeden Schrauber einen Defekt anzeigen...wie man allerdings die Lager pr?fen kann, weiss ich nicht, und eine ?berholung habe ich selbst noch nicht durchgef?hrt...ich denke mal, das Zerlegen und mit neuen Lagern wieder zusammenbauen sollte nicht das Problem sein, genau wie der Zusammenbau des Differentials...nur das Einstellen hinterher D:
Alldas,
schröder
images/avatars/avatar-1966.jpg
warum wartest du solange bis du mal nachschaust ob ?berhaupt noch ?l
drin ist?
Ansonsten schliesse ich mich BB an.
Wenn sie lauter wird ist ne gebrauchte Achse sicherlich die g?nstigste
Alternative,weil die Lager,welche auch immer bestimmt einiges mehr
kosten.
Obwohl sich deine Beschreibung ja eigentlich nicht nach einem defekten
Lager an der Achse anh?rt.
Weil das dreht sich ja auch wenn du kein Gas gibst confused
Also,Auto anheben das H-Achse frei ist.Gegen runterfallen absichern D:
2 te Person dabei,einer f?hrt und einer h?rt wo es herkommt.
Ist ein Versuch wert.
Gruss
schr?der
70er Limo 11S ---73erLimo 12 mit H.--- 75ccmVespa
11.01.05 17.39 schröder ist offline E-Mail an schröder senden Beiträge von schröder suchen Nehmen Sie schröder in Ihre Freundesliste auf
Holger1.2
M?chtegernschrauber
Herkunft: Solingen
Themenstarter Thema begonnen von Holger1.2
Danke f?r die Antworten!
Leider kann ich nur am Wochenende an meinem Kadett werkeln, deshalb kann ich auch noch nichts ?ber das Achs?l sagen. Allerdings fahre ich in der Woche auch nicht damit, sodass es bis da hin nicht schlimmer werden kann.
Je l?nger ich ?ber dieses Ger?uch nachdenke, desto mehr denke ich, dass es der Winkeltrieb am Diff ist. Die Lager w?ren wirklich einfacher zu tauschen als das gesamte Diff, aber Kurvenfahrt macht keinen Unterschied, Ger?usche treten nur unter Last auf und es h?rt sich ein bisschen so an, wie das Heulen bei geradverzahnten Getrieben.
Hat noch jemand eine Idee, was das sein k?nnte?
Werde am Freitag mal den Deckel abmachen und reinschauen. Vielleicht kann ich ja was erkennen.
Hat jemand von euch schonmal eine Papierdichtung selbergebaut? Mit geeignetem Papier sollte das doch kein Problem sein, oder?
Falls die Achse wirklich am Ende ist: was muss ich f?r eine gute Gebrachte ausgeben? Wer hat noch eine?
Messer im Kopf Holger
11.01.05 19.40 Holger1.2 ist offline E-Mail an Holger1.2 senden Homepage von Holger1.2 Beiträge von Holger1.2 suchen Nehmen Sie Holger1.2 in Ihre Freundesliste auf
Heinz
Gibtas auchn Kaffee f?r vorbeibringen?? :prost: :prost: rofl
11.01.05 21.10
Holger1.2
M?chtegernschrauber
Herkunft: Solingen
Heinz!
Kaffee gibt es auch f?rs Vorbeikommen alleine.
Wie soll ich das verstehen? Du willst mir eine gute Hinterachse vorbeibringen und daf?r nur einen Kaffe bekommen? Soviel Kaffee kannst du doch garnicht trinken um allleine die Fahrtkosten wieder rein zu bekommen! :schluck:
eek Holger
PS: PN
11.01.05 22.20 Holger1.2 ist offline E-Mail an Holger1.2 senden Homepage von Holger1.2 Beiträge von Holger1.2 suchen Nehmen Sie Holger1.2 in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
erfreut Hallo wenn das Ger?usch von hinten kommt ist es warscheinlich das Differenzial.Den ?lwechsel kannst du dir sparen,wenn es jault ist es eh kaputt. cry Das reparieren ist ein Problem, weil das Lagerspiel (anlagedruck der Zahnr?der exakt eingehalten werden mu?) ansonsten ist ein erneutes jaulen vorprogrammiert.Am besten du suchst dir eine neue Achse.?berpr?fe aber ob das ger?usch nicht vom Getriebe kommt, h?rt sich manchmal gleich an. Dichtungen kann mann z.b. aus einem alten Fahrzeugbrief machen geht wunderbar. Oder du kaufst dir Dichtungspapier kann mann in jedem Eisenwarenladen kaufen.Wenn du keinen findest melde dich. Ist kein Problem dir welches zu schicken.
Gru? Peter
11.01.05 22.23 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
thomloe
'so ein hatt ich auch mal..'
Herkunft: Gütenbach
Hallo Holger
Noch zwei Tipps f?r die 'Blitzreparatur':
Manchmal l?sst sich ein jaulendes Differenzial noch mit einer halben Tube Molybd?nsulfidpaste f?r eine Weile beruhigen.
Dichtungen kann man auch aus alten Tetrapaks schnitzen!
Gru? Thomas
Mir geht's gut -
ich fahr Kadett.  rauchen
11.01.05 22.50 thomloe ist offline E-Mail an thomloe senden Beiträge von thomloe suchen Nehmen Sie thomloe in Ihre Freundesliste auf
Also ...
ich hab schon 3 jaulende hinterachsen erlebt, und jedesmal haben die erstmal total versaut ausgeschat, vom vielen ?l... meist ist der simmerring nach vorne im arsch. bei allen 3 war der sound nach einem ?wechsel weg. eine hat wieder angefangen (so nach 3 monaten, die war dann auch fertig und hat weiter ?l veroren-----raus) die anderen hab ich mit nem schwung wellendichting-wieder-beleb-zeug und frischem ?l bis heute in schuss gehalten.
zum ablassen die unterste schraube vom diffdeckel raus. selten ist die papierdichtung hinten im arsch. erstmal schaust du (mit dem finger) ob das ? noch bis unterkante auff?llschraube steht, dann die suppe raus und neues rein. schau wo er verliert, vielleicht hilft bei dir auch das zeug f?r den simmerring..
viel gl?ck
benno
PS es gibt keine opel hinterachse die nicht ein liedchen singt!!!
72er Automatic Limo 12S ,
12.01.05 11.24 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Frank1967
images/avatars/avatar-978.jpg
Herkunft: 45277 Essen
Hallo Benno,
was ist denn:
Mich w?rde die genaue Bezeichnung und der Hersteller von dem Zeug interessieren. Vielen Dank im voraus.
Gru?, Frank
12.01.05 18.17 Frank1967 ist offline E-Mail an Frank1967 senden Beiträge von Frank1967 suchen Nehmen Sie Frank1967 in Ihre Freundesliste auf
Holger1.2
M?chtegernschrauber
Herkunft: Solingen
So Leute,
es ist offiziell: meine Hinterachse ist im Eimer!
Es war kaum noch ?l im Differentialgeh?use und das Bisschen, was noch drin war, war z?h wie Honig.
Ich habe die Br?he dann mal abgelassen und neues ?l eingef?llt, leider hat das nichts gebracht, die Achse jault immer noch.
Bitte beachtet meinen Beitrag in der Teilesuchabteilung, denn ich suche jetzt Ersatz
16.01.05 16.36 Holger1.2 ist offline E-Mail an Holger1.2 senden Homepage von Holger1.2 Beiträge von Holger1.2 suchen Nehmen Sie Holger1.2 in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hallo hab Ich dir doch geschrieben das ?l kannst du dir sparen.Ich glaube habe noch eine Achse f?r dich mu? morgen mal schauen
Gru? Peter
16.01.05 21.58 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
Kadett-B-Rallye
16.01.05 22.46
