Bilder Kofferraumboden "BIS" |
BöseBerta unregistriert
Moin zusammen.
Ich benötige eine gute Gesamtansicht oder auch einige Detailfotos eines - nachweislich originalen - Kofferaumbodens von einem BIS-Fahrzeug, Limo oder Kiemncoupe halt. Bevorzugt in den Kofferraum hinein geknipst, von unten ist nicht so optimal, ginge zur Not wohl aber auch.
Alldas,
kotty at gmx.de
24.02.13 08.08 |
Naja, sind nicht sehr Aussagekräftig, aber die hab ich halt grad noch (und das Auto ist verkauft...)
24.02.13 08.20 |
und
Ich geh davon aus da ist alles original. Rechts hinten hatte er mal was.
Grüsse, Kadetter
24.02.13 08.20 |
Jojo812
Herkunft: Opeltown Bochum
Hallo !
Habe dir ne mail geschickt, Bilder sind von einer 66er Kieme.
Gruß Jojo
__________________ Die einen mögen mich , die anderen können mich !!!!
24.02.13 08.55 |
herman
Administrator
Herkunft: 27612 Loxstedt
Hast Du schon genug Beilder oder brauchst Du noch welche? Mein 66er ist sowieso gerade weitgehend zerlegt und zumindest im Kofferrraum ungeschweißt, da könnte ich noch gut ein paar Bilder machen.
25.02.13 07.44 |
Ich biete mich auch noch an Bilder zu machen - sofern noch benötigt. Allerdings erst Ende März... Vorher komme ich nicht zum Wagen (-:
25.02.13 17.01 |
herman
Administrator
Hab ich gestern nicht geschafft, Batterie im Fotoapparat war leer und keine andere Batterie im Haus, mache ich heute abend.
26.02.13 07.28 |
...Danke für das, was schon eingetroffen ist und gepostet wurde, und auch schonmal für das, was noch kommt. Wäre super, wenn mir die betreffenden Personen auch noch ihre Erstzulassung zukommen lassen könnten...Außerdem würde ich das Suchfeld gerne noch erweitern und auf den Zeitraum so bis in die späten 60er oder 1970 erweitern...Wer zufällig noch Fotos von einem späteren Modell hat, darf mir die diese natürlich auch schicken.
Vielen Dank
26.02.13 08.40 |
Kadett65-67
Hallo BöBe,
nur mal sone kleine Anmerkung am Rande zu den Kofferraumböden bei den Bis-Modellen. Soweit mir bekannt ist hatten die späten Bis-Modelle schon den Boden mit der Beule vorne rechts, so wie bei den Ab-Modellen.
Jedenfalls war das bei meinem 4-türigen Super L so....der war EZ: 01.06.1967.
Wann der Boden allerdings geändert wurde weiß ich auch nicht..ich such aber mal nach Fotos...
Gruss
Jan
1990er Opel Omega A1 2.0i
26.02.13 12.00 |
EZL: 16.3.66
Verkaufs-Thread mit Bildern
26.02.13 12.16 |
Original von Kadett65-67
... hatten die späten Bis-Modelle schon den Boden mit der Beule vorne rechts, so wie bei den Ab-Modellen.. |
...Danke, genau das ist das Thema:
- BIS, ohne Ausbuchtung - 3 Sicken in Fahrtrichtung
- BIS, mit Ausbuchtung - 3 Sicken in Fahrtrichtung - ohne Versteifungsblech
- AB, mit Ausbuchtung - 3 Sicken in Fahrtrichtung - mit Versteifungsblech
- AB, mit Ausbuchtung - 3 Sicken mit nicht geradlinigem Verlauf - mit Versteifungsblech
...das Versteifungsblech kann nur in einer Sicke ein Loch haben, oder in beiden
Also her mit euren Unterböden...
26.02.13 13.26 |
herman
Administrator
26.02.13 18.00 |
Vorne links in der Ecke gibt es auch einen kleinen Unterschied, ab etwa '70 ging da eine zusätzliche Sicke nach vorne.
27.02.13 00.02 |
Moin zusammen, kann noch wer ein paar Fotos nachschiessen?
09.04.13 07.44 |
herman
Administrator
Was brauchst Du denn genau? So ungefähr 10 bis 15 Bilder hab ich Dir doch schon zugemailt, da war doch jede Ecke dabei.
09.04.13 08.07 |
Original von herman
Was brauchst Du denn genau? So ungefähr 10 bis 15 Bilder hab ich Dir doch schon zugemailt, da war doch jede Ecke dabei. |
...ja genau, danke. Aber je mehr Bilder und dazugehörige EZ/Fgst# ich habe, desto genauer kann ich den Zeitraum der Änderungen eingrenzen. Eine Übersicht für künftige Projekte.
09.04.13 08.30 |
Kuck' doch mal in den Teilekatalog und schau' Dir die Fgstnr-Grenzen für die Kofferraum-Filzmatte an...
09.04.13 12.38 |
Original von CaravanLuxus
...ein Wechsel bei 1130906...sagt aber nix über die Änderungen bei den Blechen, da gibt es mindestens 4...laut Deiner Aussage noch mindestens eine 5te...
09.04.13 21.36 |
Na nichts ist aber was anderes. Dies markiert immerhin die größte Änderung, nämlich die Einführung der "Panhardstab-Beule". Nach meinem Kenntnisstand kamen etwas später noch mal 25 Fahrzeuge mit dem alten Boden.
Dann entschuldigen Sie bitte die Störung...
10.04.13 11.25 |
Hab auch nochmal welche gemacht:
Caravan aus Frankreich EZ 5.6.67 1174541
10.04.13 20.07 |
