wärmetauscher |
hey,
habe heute bemwerkt das aus dem wärmetauscher-gehäuse kühlwasser rauskommt... weiß nicht wie so ein teil von innen aussieht, lohnt es sich das teil zu zerlegen um irgendwas abzudichten oder kann ich direkt ein teil bestellen?
gruß und danke,
al the pal
08.04.13 20.31 |
Ausbauen musste Du das gute Stück ja ohnehin.
Dann wirf doch erstmal einen Blick hinein, und mach Dir (und uns) ein Bild von dem Problem.
Gruß Bert
08.04.13 21.19 |
ich müsste noch einen liegen haben, wenn du einen brauchst;)
08.04.13 21.35 |
Hallo Alfredo
Habe ich vor kurzem gewechselt.Ist nichts grossen.
Luftfilter runter,Gasgestenge weg,schrauben vom kasten ab und die schläuche vorsichtig abmachen.
Dann mit einem flachen schraubendreher vorsichtig an der dichtfäche den Kasten rausdrücken.
Ist also kein Hexenwerk...
mfg Carlito
08.04.13 23.14 |
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Eine Reparatur wird sich beim Kühlerbauer wohl nicht lohnen.Dafür wird es noch zu viele gute Gebrauchte für nen' schmalen Taler geben.
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
08.04.13 23.49 |
Kadettmatchek
Herkunft: Aus der Nähe von Göttingen
ich würde erst mal die schläuche überprüfen
bei meinem auto kam auch kühlflüssigkeit unten
aus dem gehäuse hab alles ausgebaut dann stellte sich
heraus das nur der schlauch kaputt war
gruss matthias
09.04.13 06.19 |
danke für die antworten, schaue da heute mal rein
09.04.13 13.07 |
