Einspritzmenge bestimmen. |
![images/avatars/avatar-2143.jpg](images/avatars/avatar-2143.jpg)
![](images/spacer.gif) |
![Zum Anfang der Seite springen Zum Anfang der Seite springen](images/goup.gif) |
Zum Einstellen der 2-Vergaseranlage sollen die zwei Vergaser auf einander abgestimmt werden.
Also auch die Einspritmenge (0,9 cm3/Hub) der Beschleunigungspumpe.
Wie bestimmt/messt man die Einspritzmenge.
Ich würde sagen, das geht nur wenn man der Vergaser abnimmt und das Drosselklappenteil abbaut; dann lauft das eingespritzte Bezin schön weg und kan man es auffangen.(und messen)
Aber der Hebel der Beschleunigungspumpe braucht das Drosselklappenteil; ja, und was nun
Wie macht man das in der praxis
28.03.13 15.36 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
im so wirds gemacht steht das drin glaub ich....
du brauchst dafür ein röhrchen das du auf im Vergaser auf das Beschleunigerrohr stecken kannst, dann kannst du die Spritmenge, die von der Beschleunigerpumpe normalerweise durch dieses roh kommt in einem gefäß auffangen,
und am ende ausrechnen, ob die menge stimmt..
so in dem dreh war das.. habs grad nicht im kopf..
kann aber später nochmal für dich nachgucken.
lg marius
28.03.13 15.43 |
Ja, so etwas habe ich auch mal gelesen aber da die Beschleunigungspumpe verbunden ist mit die Drosselklappe braucht man das Drosselklappenteil zum pumpen und da ist die Drosselklappe die das Röhrchen im Wege sitzt.
28.03.13 16.04 |
![images/avatars/avatar-1852.jpg](images/avatars/avatar-1852.jpg)
28.03.13 16.49 |
Danke!
Ja, so müsste das gehen.
Ich werde das mal ausprobieren.
28.03.13 17.00 |
Bitte schön.
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
28.03.13 17.04 |
![images/avatars/avatar-1808.jpg](images/avatars/avatar-1808.jpg)
ich habe dazu im modellbau geschäft ein messingröhrchen 3mm durchmesser gekauft und als verbindung habe ich von einer normalen stromleitung die isolierung abgezogen. funktioniert gut.
28.03.13 19.45 |
