Kadett B Forum » Teilemarkt » Verkaufe Teile/Fahrzeuge » Kadett B Caravan 2trg wird geschachtelt » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kadett B Caravan 2trg wird geschachtelt
Kampfkadett
Herkunft: ?sterreich
Kadett B Caravan 2trg wird geschachtelt Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Kadett B Caravan Schlachtung. Aktuell noch alles zu haben.
teile:
beide türpappen, schwarz, vorne guter zustand ohne lautsprecherlöcher usw. nur normale patina nach 40 jahren. zus 60 euro
beide laderaumverkleidungen li /re in schwarz ! , die beim tank sehr gut, ungebrochen, gehört nur gut gereingt, natürlich paar gebrauchsspuren, klar, aber nicht gebrochen. die bei reserverad hat bei einem befestigungsloch eine kleine beschädigung (kleines stück ausgebrochen, und ein kleiner riss, der eingebaut nicht zu sehen ist zusammen 70€
beide ausstellfenster und beide festen seitenscheiben zw b c und d säule die ausstellfenster mit den schanieren an c säule und auch den chromdingern an der b säule (lose) dazu, satz zussammen 70 euro (alle 4 scheiben, die dichtungen gibts dazu, zumindest die von den ausstellscheiben sind aber nimmer allzugut) versand auf euer risiko gut verpackt kein problem
chromspiegel links und rechts, links original, recht sehr ähnlich dem original nur fuß etwas anderes,sehen optisch gar net schlecht aus, glas auch soweit ok bis auf etwas patina, zusammen 60 euro
tank caravan incl tankgeber 45 euro + versand
formuling sportlenkrad mit nabe, ist so montiert, aber obs eine originale kadett B nabe ist, keine ahnung. incl hupenknopf. lenkradkranz gehört neu überzogen, ohne gewähr, dass es eine originale kadett b nabe ist. 35 euro
beide rücklichter caravan, links ist das celon gebrochen es fehlt ein stück, rechts ok. beide zusammen (beide gehäuse, beide celon, auch das defekte gibts dazu) 35 euro
beide rückfahrscheinwerfer unter stossstange, ein celon ok, das andere hat einen sprung ist aber noch komplett 25 euro
beide scheinwerfer vorne (bilux, beide gläser ok, reflektoren fangen an, sind aber was zu sehen ist noch zu verwenden) zusammen 40 euro
beide chromblenden um scheinwerfer und kühlergrill ( der hat ein paar kleinere beschädigungungen und ist schwarz) zus 45 euro
frontscheibe 50 euro
gurte mit rolle (3 punkt) und grutschloss, zustand unbekannt, zusammen 40 euro, ungereinigt. mit den schrauben die ich gut rausbekommen !
beide sonnenblenden (schwarz/weiß) und rückspiegel innen zus 20 euro
tachoinstrumenteneinheit, bis 160 w666, incl lichtschalter und warnblinker und uhr, leider beim uhrengehäuse etwas ausgebrochen und uhrenversteller abgebrochen, teilespender---> 30 euro
getriebe langschalter, unbekannt, gang geht rein incl schalthebel 70€ (VERSAND kein Problem!)
wischermotor 20 euro
wischergestänge 20 euro
komplette heizung 50 euro
motorhaube, guter zustand, innen löst sich lack und ist etwas unterwandert, wie immer, aber sonst rostmäßig gut bis sehr gut. 80 euro
heckklappe, unten etwas rostig, aber richtbar, außen wenig dellen. ohne scheibe, ohne embleme usw. 55 euro
hauptbremszylinder 20 euro
beide kotflügel, nachbau, aber in recht brauchbarem zustand ! weitgehenst von rost verschont, der linke ist unten bei frontblechanschluss durch verdrücken des frontblechs leicht verdreht, sonst rostmäßig gut bis sehr gut ! nur oben vorne innen bei frontblech an der obligatorischen ecke etwas rost . innen noch nicht gesichtet, lack verwittert. der rechte ist oben bei der ecke vorne am frontblech minimal durch (leichtest zu richten, kann ich auf wunsch auch erledigen, wer nicht schweißen kann) und unten bei der aufnahme beim schweller bissl stärkerer rost, nehme an dort ist bissl arbeit, aber sonst auch sehr brauchbar !!!
der linke kostet 155 euro + versand
der rechte (beifahrerseite) kostet mit den zu schweißenden mankos 120 euro + versand
zusammen 260 euro + versand
beide türen in gutem zustand, fahrertüre hat von außen ein paar bläschen, ansonsten falz unten nur leicht angerostet. fahrertür, links hat eine blessur auf der außenseite unter der türschnalle, nichts arges.
rechte türe 120 euro
linke türe 100 euro
beide zusammen im satz 210 euro, sind mit beiden fensterseilzzügen, ohne scheiben und ohne mechanismen usw, nur die fensterheberseilrollen, man kann aber auch die anbauteile günstig dazu erwerben.
Motor und motoranbauteile. motor ist komplett und dreht gut per hand durch. nur ist fraglich, welcher es ist. es ist ein doppelflutiger krümmer montiert, und meines erachtens ist die motornummer schonmal neu eingeschlagen worden... eventuell ein S Motor?? keine ahnung... bezgl motor und anbauteile alles günstig nach absprache.
vorder und hinterachse, alles mit trommelbremse, ohne stabilisator. vorderachse komplett 100 euro
hinterachse mit stahlhals usw, fedderteller zustand derzeit unbekannt 100 euro, außer es entpuppt sich als sperrachse *gg*
es sind auch diverse blechpartien bei frontblech, dach komplett, radeinbauten zum frontblech hin usw brauchbar, wer da was sucht, melden, untenrumm ist er aber sehr bedient !
blinker mit gehäuse gibts auch noch nur da möcht ich den zustand checken bevor ich was sage drüber.
ebenso sind von beiden stossstangen die halter und die hinteren 3 kennzeichenleuchten da (die einzelnen) die halterungen und die 3 kennzeichenleuchten zusammen 40 euro, beide stossstangen sind defekt !!
so, das wars im groben und ganzen :-)
es kommt ÜBERALL noch versand dazu, der aber meistens kein problem darstellt und auch recht günstig ausfällt.
funktion nicht getestet, optisch beurteilt.
wer MEHR Teile nimmt bekommt natürlich einen kleinen rabatt.
fotos bei hinterlassung einer mailadresse per pn kein problem
Opel kadett B-der "Kampfkadett"
24.03.13 20.42 Kampfkadett ist offline E-Mail an Kampfkadett senden Beiträge von Kampfkadett suchen Nehmen Sie Kampfkadett in Ihre Freundesliste auf
