Hilfe bei Identifizierung / Halter Zusatzscheinwerfer und Schalthebelmanschette CIH |
Moin
wo gehören die Halter hin und ist der Schalthebel bzw. die Manschette Rekord oder B Kadett???
Danke im voraus!
Habe die Teile bei einem weggeholt der noch einige Kisten mit Teilen hat.
Alles schlecht gelagert überwiegend Technik, rostige Lager, vertrocknete Dichtungen teils gerissen.
Keine Highlights wie neue Blinker aber viele interessante Kleinteile.
Was er sich denn so dafür vorstelle?
1000,-
Ok, Danke schönes Leben noch.
Hab dann ein paar Brocken in nen Schuhkarton gepackt, bezahlt und bin schnell abgehauen
Dateiname: Schalthebel.jpg
Dateiname: Halter.jpg
22.03.13 11.39 |
timmi
CIH-Beschwörer
Herkunft: Vehlefanz (OHV)
die manschette habe ich in meinem olympia a cih ach drin,ich glaube die könnte auch in einem rekord passen,da vieles an technik bei den cih-kadetten und rekord gleich ist.
BMW 528 Touring
gruss Stephan
22.03.13 11.53 |
Was ich defintiv weiß das die Manschette ähnlich sind.
Ob sie auch untereinander tauschbar sind ???
22.03.13 12.05 |
timmi
CIH-Beschwörer
sie sehen auf bildern jedenfalls gleich aus,habe aber noch nie beide nebeneiander in der hand gehabt
BMW 528 Touring
gruss Stephan
22.03.13 12.16 |
die Manschette bei Olympia A CIH und Rekord C/Commo A (wohl so ab 1968 ) ist gleich
22.03.13 12.58 |
OK
dachte die B Kadett ist quadratisch und die vom Rekord läuft zu einer Seite etwas spitz zu. (oder anders herum)
War mir allerdings nicht sicher.
Ist das den dann die richtige Manschette für Kadett?
und Danke für eure Hilfe
22.03.13 13.12 |
Jemand ne Ahnung wo die hingehören?
22.03.13 13.13 |
24.03.13 19.53 |
oeddel
Herkunft: Bispingen
...hmm dass hat nix zu tun mit quertraverse vorne oder???
__________________ ...mit triefenden Grüssen aus der Oelwanne :finger:
24.03.13 20.03 |
oeddel
Herkunft: Bispingen
...das könnte tatsächlich etwas mit Zusatzscheinerfer zu tun haben. Die Wölbung und das Langloch .....! Hab ich wirklich so noch nicht gesehen!
24.03.13 20.05 |
Aber schön das wir darüber geschprochen haben
24.03.13 20.22 |
könnten auch irgendwelche achsanschläge sein und in das Langloch kommen gummiproppen rein ?!?
24.03.13 20.48 |
Es sind mit Sicherheit Zusatzscheinwerferhalter!
Ich kann sie nur keinem Fahrzeug zuordnen.
Habe zum Vergleich einen vom Kadett daneben gelegt.
Dateiname: DSC00870.jpg
Dateiname: DSC00871.jpg
25.03.13 08.37 |
die Kadett Halter willst du nicht los werden oder?
ich habe da sehr starkes Interesse dran
25.03.13 08.40 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Servus Christian,
von der Größe her und dem Winkel von ca.90° könnte das sehr gut auf einen C-Rex/Commo-A Fernscheinwerfer passen.
LG
25.03.13 08.44 |
Hallo Schnarchie
ne den gebe ich nicht ab.
Habe jetzt übrigens ein Bild der C Rekord Schaltmanschette gefunden.
Wird mein Schalthebel und die Manschette wohl Kadett sein!?
Vieleicht aber auch Manta oder Ascona
Jedenfalls nicht Rekord
Dateiname: rekord c.jpg
25.03.13 09.56 |
Hallo Christian,
Halter sind vom A-Commo GS bzw. GS/E, Rekord C Sprint für die originalen Zusatz-Fernscheinwerfer. Schalthebel/Manschette ebenfalls C-Rekord/A-Commo oder Kadett B/Oly A mit CIH.
Eddy
25.03.13 20.59 |
Original von monzablau
Hallo Christian,
Eddy |
Hi, hast du dann evtl Bildmaterial?
Ich habe gestern mal beim commo A und Rekord C nachgesehn ich kann keine stelle finden wo sich die Halter anbringen lassen sollen. Die haten die fernlampen doch auf der Stossstange und oder unten an der Stoßstangen hörnchen befestigtß?
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren;)
28.03.13 08.20 |
kolbenfresser01
Servus,
sowohl die FSW als auch die NSW werden beim C-Rex mittels böser zu bohrender Löcher ins Blech befestigt. Leider
Der C hatte die Halter im/am Blech - zwischen Stoßstange und Kühlergrill. Erst beim D saßen sie auf der Stoßstange.
Grüße!
28.03.13 14.05 |
und warum haben dann Como A Rek C dann beide Löcher in der Stoßstange die bei nicht vorhanden von Scheinwerfern mit Kappen abgedeckt werden?
28.03.13 14.29 |
