Mal wieder: Wassereinbruch |
9user12
Heiko W.
Herkunft: Bodensee
Hallo mitnander,
habe kürzlich festgestellt, dass sich im Kofferraum meines Kadetts, genauer gesagt im "Seitenfach" wo das Ersatzrad drin steht, Wasser ansammelt. Erst dachte ich, es läge an der Kofferraumdichtung, aber nach einiger Zeit stellte ich fest, dass nur Wasser eintritt, wenn ich im Regen fahre. Wenns Auto im Regen steht, bleibt alles trocken.
Nach genauerer Untersuchung, hab ich nun festgestellt, dass es einen Kanal zwischen Kofferraum und Radkasten gibt, durch den das Wasser bei der Fahrt reindrückt (roter Pfeil).
Das kann ja wohl nicht serienmäßig so sein
ist wohl eher das Ergebnis unsauberer Ausbesserungsarbeiten...
Und nach ein paar Wochen, fängts natürlich schon schön an zu rosten...
Wie beheb' ich das Problem denn wohl am besten?
Danke für eure Tipps!
edit: -aber jetz-
9user12 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: IMG_20130321_185403_050.jpg
__________________ Es grüßt Heiko...
Allzeit knitterfreie Fahrt!
21.03.13 19.13 |
Scheppi
Sauerländer
Roter Pfeil?
21.03.13 19.16 |
timmi
CIH-Beschwörer
Herkunft: Vehlefanz (OHV)
ich würde es mit karossiedichtmasse von beiden seite probieren
BMW 528 Touring
gruss Stephan
21.03.13 19.35 |
Wenn da Wasser einläuft ist irgendwo was durchgerostet.
Würd schauen das genau rauszufinden.
21.03.13 20.18 |
es kann auch gut eine schlecht sitzende lampendichtung sein bei der bei fahrt das wasser von unten reindrückt.
das rost am falz macht mich allerdings mehr nachdenklich!
21.03.13 21.10 |
d_sal
habe ich früher häufig gemacht:
Frau, Freundin oder Freund geschnappt, der/demjenigen einen Wasserschlauch in die Hand gedrückt, selber mit Taschenlampe in den Kofferraum geklettert, Kofferraumdeckel zugemacht und den ganzen Wagen von oben und unten nassregnen lassen.
Mit dieser Methode habe ich bisher jede Leckage gefunden...
Det
__________________ der mit dem Opel tanzt
http://www.oldtimerfreunde-wf.de
22.03.13 09.00 |
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
Original von d_sal
Det |
Dazu braucht man aber Leute denen man vertrauen kann.
Nicht das sie\er aus versehen den Schlüssel verlegt...
Die schlechteste Lösung wäre es alles einfach zu zu schmieren.
Damit sperrt man den Rost nur ein damit er gemütlich weiter machen kann.
Die Ursache für den Einbruch kann vielfältig sein:
Heckscheibengummi
Kofferraumdichtung,
Rücklicht
Radkasten am Rand von innen durchgerostet
Letztere Möglichkeit wäre mein Favorit.
Es könnte Wasser während der Fahrt vom Reifen hochgeschleudert werden und durch irgendein Loch in die Reserveradmulde kommen.
Wenn du das Loch gefunden und verschweißt hast würde ich im betroffenem Bereich die Dichtmasse entfernen und erst mit mit FERTAN oder ähnlichem behandeln damit der Rostfraß gestoppt wird.
Wen das getrocknet ist und die Außentemperatur es zulässt gut mit leicht verdünnter Rostschutzgrundierung und später mit Fahrzeugfarbe streichen.
Anschließend die Pfalz im Radhaus komplett mit z.B. Mike Sander versiegeln.
(Kann mit Kunstharzverdünnung auch bei Zimmertemperatur spritzfähig gemacht werden, in eine leere Silikonkartusche und ein Schlauch auf die Kanüle)
Nach der Behandlung mit Fett ist ein lackieren (fast) unmöglich
gruß
Wolfram
22.03.13 09.44 |
Aaaaahhhndi
Original von BONITO
Den kriegt man doch einfach mit nem Schlitzschraubendreher von Innen auf, Taschenlampe hat man eh dabei.
Hab mal meine Freundin in den Kofferraum meines B eingesperrt (im gegenseitigem Einverständnis) und bin dann gefahren (suche nach Geräuschen), das war ne Nummer... Sturm und Drangzeit eben
22.03.13 10.37 |
emme250
Der mit dem Blech kämpft...
Herkunft: Reichelsheim/Odenwal
d
Original von Aaaaahhhndi
Hab mal meine Freundin in den Kofferraum meines B eingesperrt |
... und, - isse noch drinn?
__________________ Kadett B Rallye 1900 Kieme
, Vectra A C20NE, VW T3 2,1 WBX, usw.
22.03.13 11.55 |
| Nach genauerer Untersuchung, hab ich nun festgestellt, dass es einen Kanal zwischen Kofferraum und Radkasten gibt, durch den das Wasser bei der Fahrt reindrückt (roter Pfeil). |
Lest euch doch mal den ersten Beitrag richtig durch
22.03.13 13.24 |
Aaaaahhhndi
Original von smeagol
Ach so, ja, genau...
Vermutlich ist da innen am hinteren Innenradlauf im Bereich Bördelkante irgendein Loch reingerostet, dann läuft das Wasser quasi innen im Innenraum an der Radlaufkante runter in die Reserveradmulde.
Müsste man mal das Rad hinten links runternehmen und reingucken, aber immer schön Bock drunterstellen oder auf eine Hebebühne.
Dann sieht es später vieleicht so aus:
22.03.13 13.57 |
Yes, eine Standardstelle. Da verbirgt sich meistens mehr als gedacht
klick
22.03.13 15.11 |
