Unterschied langer, kurzer Schalthebel |
VILEDA
Papa Joe
Moinsen,
da ich in nem anderen Thread keine Antwort mehr bekomme frag ich hier mal nach.
Woran erkenne ich da? ich nen kurzen bzw. langen Schalthebel habe?
Meiner ist weder richtig kurz, noch so richtig langen.
Und worin besteht dann der Unterschied der Teppiche?
(Thumpnail)
__________________ Ein OPEL ist eine Bereicherung des Normalen. Akzeptiere ihn, verstehe und lebe ihn!
29.11.05 20.55 |
Ganz einfach: der "Kurze" ist die Sportschaltung (so wie auf Deinem Bild) und die "Lange" setzt ganz vorne am Getriebetunnel an.
D. h. der Schalthebel geht direkt ins Getriebe. Beim "Kurzen" hast Du am Getriebe einen Aufsatz in den der Schalthebel reingeht. Außerdem ist der "Lange" ca. doppelt so lang wie der "Kurze".
29.11.05 21.07 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Der lange Schalthebel sitzt unter dem Armaturenbrett,
also weit vorne auf dem Tunnel.
Der kurze Schalthebel sitzt ganz hinten auf dem Tunnel.
Hat nichts mit der Länge des Hebel selber zu tun.
Aber in der Länge selber gibt es auch unterschiede.
MobilZoo
29.11.05 21.08 |
VILEDA
Papa Joe
Das wäre ja schon mal geklärt. Danke soweit.
Passen da jetzt die Fussmatten von einem langen in einen Kurzenschalthebelkadett rein?
Da stehen doch bei Ebay immer wieder welche. Die Qualität schein ja auch zu passen.
29.11.05 21.23 |
Die Fußmatten ja, aber nicht der Teppich, da sitzt das Loch ja anders!
29.11.05 22.12 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
ich gehe davon aus, daß Dir das rumrühren
soviel Spass macht =? :r) Mela
30.11.05 19.28 |
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
en
@Mobilklo:
Na was dachtest DU denn schon wieder.....??? D: D: D: D:
Ich habs ausnahmsweise mal genau so gemeint wie ichs geschrieben hatte....
30.11.05 19.50 |
Flo/Hessen
Make tractors, not war!
Herkunft: Lahn-Dill-Kreis
na klar.... so kennt man dich ja auch mela :finger:
eindeutig zweideutig!
__________________ Gruss Flo
B Coupe F 11s, Vinyldach, EZ: 5.5.1971, NEIN!
nicht kackbraun => Bronze Metallic :finger:
30.11.05 20.10 |
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
en
@Flo:
Pffffffff....................ich finde in letzter Zeit war ich ganz langweilig !!!! D:
30.11.05 20.18 |
Flo/Hessen
@mela: das k?nnt ich so unterschreiben, ja :finger:
30.11.05 22.11 |
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
en
@Flo:
Joooo, tut mir leid, ich gelobe Besserung D:
30.11.05 22.42 |
mawatip unregistriert
Verschiedene Längen bei Sportschaltung |
da gibt es den ganz kurzen (ca. 15 cm lang) mit schwarz lackiertem oder verchromtem Schalthebel und schwarzem elipsenförmigen Knauf (BIS- und AB-FGST-Nr.) oder verchromtem Rohr und elfenbeinfarbiger Kugel (nur Bis-FGSt-Nr.) und den längeren verchromten (ca. 23 cm ) mit schwarzem Knauf, ursprünglich für Rallyes BIS-FGST-Nr. Angaben beziehen sich auf den ohv.
Mark
01.12.05 13.01 |
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
achso, ich war nicht gemeint, sorry ...
der ohv
01.12.05 13.26 |
BöseBerta unregistriert
Sportschalter, rechts kurz, links länger für den Rallye...beides Nummer 72, der "lange" ist 71
01.12.05 21.57 |
VILEDA
Papa Joe
genau, der rechte ist meiner.
Also werd ich die Fu?matten kaufen wenn sie passen. Oder gibts da noch andere Meinungen?
02.12.05 15.21 |
TheDriver
Herkunft: Oldenburg (Nds.)
Sorry, ich muss diesen verstaubten Fred aus 2005 mal eben wiederbeleben ...
Meine Berta ist noch nicht bei mir, wird ab ganz bald zu mir geholt
. In der Zwischenzeit lese ich intensiv im Forum und mache mich mit der Kadett B-Materie vertraut.
Kurzer / langer Schalthebel:
Kann man den kurzen Schalthebel durch einen langen ersetzen? ("kurzer" verbaut, "langer" soll rein ..... oh Gott, was schreib ich denn hier ....
). Müsste rein theoretisch ja funktionieren, da das Getriebe ja das gleiche ist. Bräuchte man dafür eine Art "Umbausatz"?
Freue mich auf eure Antworten!
Beste Grüße aus der Ölwanne,
Kai
2008 Chevrolet HHR 2.4 LT
www.chrome-and-rust.de
08.03.13 22.24 |
nein so ein Umbau ist nicht so einfach und auch einwenig schwachsinnig....
bei dem LANGEN Schalthebel ist der Langschalter gemeint...da kommt der Schalthebel unter dem Amaturenbrett aus dem Boden....also ganz vorne....beim KURZEN Schalthebel ist die Sportschaltung gemeint...da kommt der Schalthebel zwischen den Sitzen raus.....und da gab es dann 2 verschiedene....der vom rallye Kadett war etwas länger und schwarz,der vom normalen Kadett war schwarz oder verchromt und etwas kürzer......
08.03.13 22.38 |
TheDriver
Nicht, dass hier Missverständnisse aufkommen: ich will das nicht umbauen!
Ich wollte den technischen Hintegrund wissen, da ich ein Getreibe mit langem Schalthebel angeboten bekommen habe. Sorry, das hätte ich besser dazuschreiben sollen - mach ich nächstes Mal besser.
In meiner Berta Limo B-L ist die Sportschaltung mit schöner Konsole - und das soll auch so bleiben!
Kai
08.03.13 22.58 |
Original von Greenie
n....der vom rallye Kadett war etwas länger und schwarz.... |
...nein, auch in Chrom
08.03.13 23.29 |
