Querlenkerbuchsen - Hersteller? |
Frank1967
Herkunft: 45277 Essen
Hallo zusammen,
ich brauche neue Querlenkerbuchsen, möchte aber Gummibuchsen verwenden. Originale gibt es wohl nicht mehr, deshalb meine Fragen: Sind die angebotenen Buchsen stets von demselben Hersteller? Ist es also egal, ob ich z. B. bei Splendit-Parts, O.T.R. oder PS kaufe?
Ich wäre für eine Empfehlung dankbar.
Glück auf!
Frank
01.03.13 13.18 |
ALTOPELHILFE
Herkunft: 27801 Dötlingen
| RE: Querlenkerbuchsen - Hersteller? |
Es hat ueberhaupt nie Original gegeben !!
02.03.13 20.24 |
Oli1604
Herkunft: Gelsenkirchen
so wie ich gehört hab bzw man mir gesagt hat ist, dass die alle aus der gleichen produktion kommen.
__________________ Kadett B 1,2N Limo bj.67 Bis-Fahrgestellnummer
Schwalbe Kr 51 2 bj.80
02.03.13 23.55 |
Ich habe mit Gummibuchsen schlechte Erfahrungen gemacht. die waren nur am Quitschen.
Mit den PU von Splendid gab es noch keine Probleme! Die Dinger sind Super.
03.03.13 05.10 |
falls du mit so was liebäugelst http://www.ebay.de/itm/Buchsen-Querlenke...=item257b4bcb4f lass lieber die Finger davon. Ein Kollege hatte die vor Jahren mal bei dem gekauft, die waren so weich, dich konntest fast von Hand eindrücken...er hat sie nicht verbaut, liegen bei ihm noch irgendwo rum....hat dann auch die PU von Splendid reingemacht. Falls du was gegen die rote Farbe hast, gibts ja mittlerweile auch in schwarz. Und viel teuerer als die Gummidinger sind die auch nicht mehr.
Wiobei ich auch nicht weiss, ob die aktuellen Gummibuchsen nicht besser sind wie die vor ein paar Jahren. Man hörte da ja oft den Ausdruck: Türkengummi....
03.03.13 09.00 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Zu den PU Buchsen gibt es viele Meinungen.
Generell ist es schon so, das die Energie, die von den Gummilagerungen aufgenommen werden bei PU Buchsen alles auf die Träger wirkt.
Das Fahrverhalten ändert sich dadurch schon.
Ich kenne GT Fahrer, die nicht zufrieden sind.
Andere schwören darauf.
Die Vor- und Nachteile will ich jetzt aber nicht genau erläutern, sonst werd ich vieleicht verissen hier
Ich habe Gummilager drin und kann noch nichts negatives berichten.
Quitschgeräusche kann ich nicht bestätigen.
Ich weiß nicht ob es mehrere Hersteller gibt, aber ich kann Dir gerne per PM meine Quelle nennen.
Du musst bei Gummibuchsen nur bei der Montage beachten, daß das Fahrzeug belastet auf dem Boden steht wenn Du die Querlenker festschraubst.
Sonst reißt die Gummibuchse und es kommt mit Sicherheit zu unangenehmen Fahreigenschaften.
Bei PU Buchsen ist das egal.
03.03.13 09.57 |
ich habe auch noch welche abzugeben:
Rückleuchten, Blechteile, CIH-Achsen
Gekauft wurden sie in den 90ern bei Lutz Obere in Aachen.
Ein Bekannter fährt sie seit damals im GT ohne Probleme (Sammelbestellung).
PU-Buchsen halte ich nur für Sinnvoll wenn die Vorderachse mit Zugstreben
nachgerüstet wurde, da sich nur dann die zusätzliche mech. Belastung auf die
Träger in vernünftigen Grenzen hält.
Eckhard
03.03.13 12.16 |
Radnor
Administrator
Original von der mit den Längsträgern
...da sich nur dann die zusätzliche mech. Belastung auf die
Träger in vernünftigen Grenzen hält. |
kannst Du das bitte näher erklären, was sind die zusätzlichen mechanischen Belastungen und wo kommen diese her? Welche "Träger" meinst Du?
Gruß Klaus
03.03.13 14.47 |
das ist vielleicht gefährliches Halbwissen/Denken.
Ich stelle mir das so vor dass hauptsächlich beim Bremsen die äußeren Enden von unterem/oberen Querlenker nach hinten gedrückt werden und damit bestimmte Kräfte auf die Aufnahmen am Achskörper wirken. Die Spitzen dieses Kraftverlaufs mindern im Normalfall die Gummibuchsen. Bei PU-Buchsen wirkt das impulsiver auf die Aufnahmen. Die Querlenker sind zwar prinzipiell als Dreieck ausgelegt, wobei ich meine das die Dämpfungsbuchsen für einen richtigen Dreieckslenker zu dicht beienander liegen.
Deshalb meine Vorstellung das es idealerweise mit Zugstrebe besser ist.
Wahrscheinlich ist das für den Ottonormalschönwetterfahrer egal, ob PU oder Gummi.
Eckhard, der sich zuviel Gedanken macht
03.03.13 15.30 |
ganz Unrecht hast du damit sicher nicht, ich denke aber das dieser effekt vor allem ein kompfort Problem darstellt.
Ich denke man sollte viel eher berücksichtigen das das Fahrwerk für 155er trennscheiben mit gruselig schlechten Gripp gemacht ist.
Moderne, breitere Reifen sind tatsächlich in der lage die Kräfte die auf die Lenker wirken stark zu erhöhen.
03.03.13 19.04 |
Frank1967
Guten Abend,
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Es gab in der Tat keine originalen Buchsen, es wurde immer der gesamte Lenker getauscht, zumindest gilt das wohl für die oberen Lenker.
Bei den oberen Lenkern soll es aber Toleranzen geben, so dass die nachgefertigten Buchsen nicht immer passen!?
Wie dem auch sei: Ich möchte Gummibuchsen einbauen. Wo soll ich kaufen? Gibt es irgendwelche Herstellerkennzeichnungen auf den Buchsen, die etwas über die Herkunft aussagen? Oder soll ich bei den üblichen Händlern kaufen und auf gute Qualität hoffen?
Frank
05.03.13 20.42 |
Habe die Splendid Buchsen seit letztem Jahr verbaut, also keine wirkliche Langzeit Erfahrung...aber immerhin ca. 10.000 km letzten Sommer ohne Probleme.
05.03.13 22.17 |
Max
Stegbeck
Servus Frank,
also ich bin mit den Gummibuchsen letzts Jahr 17000km gefahren und bin sehr zufrieden. Gequwitscht hat da gar nix.
Habe meine von Splendid. Sind aber wahrscheinlich so wie so vom gleichen Hersteller. Haben auch super gepasst, gab also keine Probleme beim einbau.
Max
1x Hercules 222 TS
05.03.13 23.13 |
Oli1604
soweit ich bei meiner vorderachserneurung gesehen habe, steht auf den buchsen nichts drauf. ich hab die auch von splendid. hatte eigentlich keine probleme gehabt beim einpressen- musste halt nur aufpassen dass du die querlenker nicht verbiegst beim auspressen oder einpressen der buchsen.
05.03.13 23.21 |
Frank1967
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Das klingt schon mal gut: Mehrere Empfehlungen für einen Lieferanten.
Danke!
Frank
06.03.13 23.23 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Es gibt auf jeden Fall zwei verschiedene Maße!
Ich hatte mal irgendwo die falschen gekauft.
Mich würde mal interessieren was die PU Fahrer zur fehlenden Vorspannung der unteren Querlenker sagen.
Habt Ihr da Erfahrungswerte? Vorher- Nachher?
Hätte ich echt mal gewusst.
Es wird ja immer viel geredet darüber.
07.03.13 08.29 |
mir ist auch aufgefallen, dass bei den PU-Buchsen zwischen Versionen von BJ 1968 bis 7/71 und ab 8/71 bis Produktionsende unterschieden wird, bei den Gummibuchsen jedoch nicht. So jedenfalls bei Splendid-Parts
07.03.13 08.46 |
Frank1967
ich habe jetzt schon mal die Buchsen von Splendit Parts in die oberen Querlenker eingebaut. Das Einpressen mit dem Schraubstock ging prima, sieht ordentlich aus. Einzige Auffälligkeit: Eine der Innenbuchsen scheint etwas weiter rauszuschauen als die anderen (1-2 mm?). Hoffe, das zieht sich bei der Montage bei und verursacht keine Probleme. Ich werde berichten, dauert aber noch, da ich die unteren Querlenker noch überholen muss.
Gruß aus Essen
Frank
25.03.13 21.07 |
coupe B
Herkunft: Saarland
keine Sorge, daß ist normal so.
Die Innenbuchsen der oberen Querlenker sind nicht vulkanisiert.
Die Innenbuchsen lassen sich somit problemlos verschieben.
25.03.13 23.34 |
Hab die gummibuchsen auch selbst grad erst letzte Woche bestellt und eingebaut. Bis dahin alles gut. Hatte die bei otr bestellt, weil es die zu dem Zeitpunkt bei splendid Parts nicht gab. Passen aber Super und bei der ersten kleinen Probefahrt gabs auch kein quietschen, muss man natürlich die zeit noch abwarten.
Ich hätte -nach Auskunft vom TÜV- mit den pu-Buchsen keinen Tüv bekommen. Ist zwar ein bisschen übertrieben, aber bevor ich mir ein Fass aufmache...
26.03.13 14.16 |
