Ausstellfenster hinten Reparieren |
Max
Stegbeck
Servus,
bei meinem Kadett sind, wie bei den meisten, die Ausstellfenster hinten Locker gewesen. Der Kleber mit dem die Fenster an die Laschen geklebt waren hat halt nach 40 Jahren den dienst versagt.
Natürlich könnte man jetzt die Laschen gegen die Reproteile tauschen.
Für alle die es lieber Original haben wollen, hab ich einen Tipp. Vor einem dreiviertel Jahr war auf einem Oldtimertreffen ein Stand des Klebstoffherstellers Kempf-Klebstoffe. Von dem habe ich einen Klebstoff namens Kempf UV-KLEBER, der speziell für Glas ist, bekommen. Der ist wirklich super, hält hervorragend. Kann ich nur Weiterempfehlen.
Max
1x Hercules 222 TS
04.03.13 10.58 |
Aaaaahhhndi
| RE: Ausstellfenster hinten Reparieren |
Richtig sicher fühle ich mich erst seit ich die Repro-Doppel-Ösen benutze. Hatte immer Panik das so eine Scheibe während der Fahrt runterfällt...
04.03.13 13.34 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Ja, da hast DU schon recht.
Warum man damals solch einen Weg einschlug und dem Klebstoff derart vertraut hat?
Als Hobby Modellbauer habe ich wirklich mit allen möglichen Klebern schon zu tun gehabt.
Verkleben kann man am sichersten mit mechanischer Verkettung der zu verklebenden Flächen, sprich rauher Oberfläche.
Natürlich gibt es heute wirklich gute Kleber.
Nur ob das auf Dauer auch unter Vibrationen hält, dazu noch das Gewicht der Seitenscheibe, und nicht zu verachten die große Hebelkraft der Seitenscheibe auf die einseitig angeschlagene Seite?
04.03.13 13.50 |
Mit ausgestellte Fenster habe ich es auch nie getraut; jetzt mit die Reprotec-teile fahre ich ohne angst.
04.03.13 14.28 |
Max
Stegbeck
Ich zwinge euch ja nicht dazu den Kleber zu verwenden. Denen die es gerne original haben wollte ich nur einen Tipp geben.
Deswegen müsst ihr jetzt nicht gleich Panik machen, von wegen die Fenster fallen raus. Ich bin ein vierteljahr mit lockeren Fenster gefahren, auch offen! Und nie ist eins ausgefallen! Obwohl ich ja nicht wirklich langsam und auch nicht nur auf guten Straßen fahre!
Außerdem hat der alte Kleber ja auch fast vierzig Jahre gehalten!
Mein rechtes Ausstellfenster wurde bis zur Resto noch vom original Kleber gehalten.
Max
1x Hercules 222 TS
04.03.13 15.00 |
Einen guten Kleber für Glas-auf-Glas oder Metall-auf-Glass zu kennen ist immer nützlich; oft versprechen die zu viel, und da du mit diesen Kleber (sehr gute) Erfahrungen hast, habe ich die Marke + Type: Kempf UV-KLEBER 3g Artikelnummer: k-k03uv schon auf meine Festplatte gespeichert.
Man kann nie wissen was man jemals braucht.
04.03.13 16.09 |
katze386
Herkunft: siegen
Guter kleber ist wichtig und die scheibe leicht anrauen!dann der doppelhalter und alles ist ok!bei standart halter habe ich immer bedenken!danke für deinen tipp!
__________________ Lieber Rost als Plastik!
04.03.13 18.17 |
ich hab einfach auf meine Halter hinten ein Edelstahlblech per Punktschweissung aufgeschweisst und mit einem Innenspiegelkleber angeklebt...(die Reprotecteile gabs ja damals noch nicht) und das hält jetzt schon fast 10 Jahre.....
04.03.13 18.19 |
Sehe das Problem nicht nur im Kleber, sondern auch in den derzeit erhältlichen Repro-Ausstellfensterdichtungen. Sind teilweise viel zu dick und zu steif für den Rahmen und das Fenster steht unter sehr großer Spannung beim schliessen. Da brechen die einfachen Halter schon beim ersten schliessen des Fensters gleich wieder ab. Darum fahre ich seit Jahren mit feststehenden Seitenscheiben durch die Gegend, die Dichtungen gefallen mir alle nicht. Aber evtl. bringt ja der OHV mal 'ne ordentliche Ausführung auf den Markt. Die Türdichtungen sind ja auch klasse geworden....
04.03.13 19.07 |
Aaaaahhhndi
| Original von trashmanDarum fahre ich seit Jahren mit feststehenden Seitenscheiben durch die Gegend, die Dichtungen gefallen mir alle nicht. |
Ganz ehrlich: dann würde ich keinen B mehr haben wollen. Das ist eine der wenigen Sachen auf die ich total stehe.
05.03.13 06.58 |
Original von Aaaaahhhndi
Ganz ehrlich: dann würde ich keinen B mehr haben wollen. Das ist eine der wenigen Sachen auf die ich total stehe. |
Dann besorg mir einen Satz neue originale Ausstellfensterdichtungen und ich baue sie mir ein...
05.03.13 12.44 |
Aaaaahhhndi
Jetzt sehe ich das mit anderen Augen, werde meine Dichtungen beim nächsten Besuch in der Garage streicheln.
05.03.13 14.00 |
...nach den ganzen Lobgesängen auf die Reprotec-Teile, den ich mich anschließe (auch der Kleber hält gut),habe ich allerdings auch festgestellt,daß die Ausstellfenster nicht mehr ganz dicht schließen...beim "duschen" läuft da schon Wasser rein...ich meine, vorher war das nicht so...Grüße S.
@Gert:sag mal,hast du etwa Kleber auf der Festplatte?
05.03.13 15.01 |
Ja, damit die Daten bei einander bleiben; sonst muss ich oft so lange suchen
05.03.13 15.55 |
Fuchsi
Herkunft: Bad Münder
Bei mir hat es der Vorbesitzer auch in eine Schiene geklebt, wusste bis vor ein paar wochen nichtmal das es nicht Original ist, bin aber sehr zufrieden so.
__________________ 72er Kadettilac B-L, 2 Türige Limo, 1,1L 50PS, Patina-Grau
05.03.13 16.41 |
Original von Fuchsi
Bei mir hat es der Vorbesitzer auch in eine Schiene geklebt, wusste bis vor ein paar wochen nichtmal das es nicht Original ist, bin aber sehr zufrieden so. |
das kann original sein, die BIS hatten da eine schiene am fenster.
Skippy
05.03.13 16.50 |
Meinst du soe eine Schiene?
Ist original; fruhe Bertas haben so eine Schiene statt zwei Halter. (meiner ist 1969, Olympia-A))
05.03.13 16.51 |
Fuchsi
Habe zwar nen AB, aber dann ist wohl doch was Orginales zusammgebasteltes
05.03.13 16.53 |
Mit früh meine ich nicht bis- ; auch späte Kiemen Coupés (ab-?) haben oft/Meistens? diese Schienen.
05.03.13 16.56 |
Diese Schienen hab ich auch schon gesehen, wusste bislang aber nicht zu welchem Modell die gehören
__________________ Gruß
Wolfgang
Kadett mit OHV-Motor!
05.03.13 17.13 |
