Vergasergestänge zur SR Anlage |
Blitz18
miles gregarius
![images/avatars/avatar-2515.jpg](images/avatars/avatar-2515.jpg)
![](images/spacer.gif) |
17.02.13 12.44 |
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
RE: Vergasergestänge - Hilfe bei der Nachfertigung |
![Zum Anfang der Seite springen Zum Anfang der Seite springen](images/goup.gif) |
die Maße habe ich nicht.
Du kannst dir aber einfach einen Winkel aus einem Gewindestab biegen unds es ausprobieren.
Die Kugelköpfe haben ja ein verstellbares Gewinde das du anpassen kannst.
Wolfram
17.02.13 13.19 |
polifax
![images/avatars/avatar-1382.jpg](images/avatars/avatar-1382.jpg)
Herkunft: rhein-lahn-kreis
Und wenn das ned klappt, kommste zum Alt-Opel-Teilemarkt in Rüsselsheim und kaufst Dir dann das Teil...
17.02.13 13.48 |
Blitz18
miles gregarius
werde so oder so zum Teilemarkt fahren, ist ja von Frankfurt auch nicht weit weg. Bei gutem Wetter fahr ich auch mitm Oly.
Wie dem auch sei, ich such immernoch das Maß, weil ich die Anlage ja ausprobieren will. und ich muss nix probieren wenn ich sofort das richtige maß kenne, hab schon alle bauteile hier liegen und warte nur auf die maße, sitze so vorn PC
also, schnell mal einer raus in die Garage oder in den Teilehangar und nachgemessen für mich! Danke!
Blitz
17.02.13 16.51 |
Blitz18
miles gregarius
kann mir denn keiner hier kurz die Länge schicken?
haben doch so viele verbaut und oder rumliegen!
ist echt wichtig.
Blitz
22.02.13 16.15 |
polifax
Wenn ich am Wochenende am Kadett bin, werde ich nachschauen.
22.02.13 17.03 |
![images/avatars/avatar-2143.jpg](images/avatars/avatar-2143.jpg)
22.02.13 19.44 |
Blitz18
miles gregarius
Original von Gert Bijvank
![](http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/vergaser/stang1en2_zps62fab87c.jpg) |
dazu fällt mir echt nichts mehr ein!!!
Vielen Dank Gert!!
22.02.13 19.51 |
herman
Administrator
![](images/star3.gif) ![](images/star3.gif) ![](images/star3.gif) ![](images/star3.gif) ![](images/star3.gif)
![images/avatars/avatar-1109.jpg](images/avatars/avatar-1109.jpg)
Herkunft: 27612 Loxstedt
Alle Achtung, präziser kann man nicht helfen!
23.02.13 13.23 |
BONITO
ein kleiner Tipp:
Wenn man die Teile nicht abfotografiert sondern einscannt hat man eine 1:1 Vorlage zum ausdrucken.. Z.B. bei Dichtungen.
Man darf halt nur nicht die Größe des Bildes ändern sondern höchstens die Auflösung. (DPI)
Für diesen Zweck reicht es aber.
Wolfram
23.02.13 13.27 |
Blitz18
miles gregarius
28.02.13 13.10 |
Blitz18
miles gregarius
![](http://up.picr.de/13608442ya.jpg)
![](http://up.picr.de/13608443pa.jpg)
die letzen beiden
28.02.13 13.11 |
nette Arbeit
28.02.13 13.17 |
Blitz18
miles gregarius
originale Luftfilter habe ich auch, sind grad im Benzinbad.
@ Gert.:
kannst du mir sagen, ob da alles soweit passt? sind die Beschleunigerpumpen die richtigen? habe anlagen gesehen, bei denen die Schrauben da zum versenken waren, und meine Schrauben stehen mit den Köpfen raus. ist das ok so?
Blitz
28.02.13 14.49 |
Bei meine Anlage sind die Schrauben auch aufliegend. (1969)
28.02.13 15.39 |
löffli
![images/avatars/avatar-2030.jpg](images/avatars/avatar-2030.jpg)
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Das mit den Schrauben ist egal, gab beide Ausführungen. Sollte nur an einer Anlage nicht gemischt werden wegen der Optik. Sonst sind die Deckel gleich.
Man könnte selbst die Deckel der letzten Solex 35 PDSI Vergaser (die gebaut worden) nehmen. Da ist statt des einfachen Loches wo der Hebel des Gestänges in den Pumpenhebel eingreift ein Plastestück eingesetzt was spielfrei läuft und nicht so schnell ausschlägt wie die Originalhebel.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
02.03.13 23.27 |
Blitz18
miles gregarius
Original von löffli
Man könnte selbst die Deckel der letzten Solex 35 PDSI Vergaser (die gebaut worden) nehmen. Da ist statt des einfachen Loches wo der Hebel des Gestänges in den Pumpenhebel eingreift ein Plastestück eingesetzt was spielfrei läuft und nicht so schnell ausschlägt wie die Originalhebel. |
@ löffli , danke für den Tip.
mir wurde hier im Forum mal von jemandem mitgeteilt, dass die Schrauben immer versenkt sein müssen, ansonsten ist das nicht original. aber solche aussagen kommen hier ja öfter.
Hat jemand eine Adresse, bei der man noch neue oder neue alte Membranen bekommt?
Achso, gut das ich nicht bis zum Teilemarkt gewartet habe um das Vergasergestänge zu kaufen, denn da gab es KEINS!!!!
. ...naja, besser man macht es selber.
Grüße,
Blitz
03.03.13 11.00 |
der Christian/Smeagol/Teilelager NRW vielleicht.
03.03.13 12.21 |
Blitz18
miles gregarius
noch eine Frage,
habe jetzt noch eine andere Anlage zum Vergleich da und haben etwas festgestellt, worauf ich mir keinen Rheim machen kann.
![](http://up.picr.de/13648951kp.jpg)
Das Gestänge der Beschleunigerpumpen ist unterschiedlich. Welches davon ist denn jetzt das richtige? oder gab es beide Ausführungen?
Hoffe das weiß jemand etwas zu.
Gruß und Dank,
Blitz
03.03.13 21.30 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Servus,
wenn ich das richtig sehe ist einerseits der Winkel des Halters an der Welle unterschiedlich und andererseits die Länge des Pumpenhebels auch.
Die Beschleunigerpumpe wirkt ca. über das erste Drittel des kompletten Weges. Das wird über die Messingmutter eingestellt. Darüber hinaus gibt es auch noch verschiedene Längen der Stössel an der Membrane selbst. Die unterschiedlichen Längen des Gestänges sollten daher keine Rolle spielen. (Auch wenn du alles bunt zusammenwürfelst, müsste eine korrekte Einstellung durch Justierung mittels der Längenverstellung - Messingmutter - möglich sein.)
04.03.13 09.43 |
