Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Neuer motor!! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Neuer motor!!
Max
Stegbeck
Servus Nikky,
ich hab momentan den Delco verbaut, der funktioniert auch eigentlich ohne Probleme. Nur ist es mir schon passiert das sich die Schrauben locker vibriert haben Wandhauer . Dass kann natürlich beim Bosch nicht passieren.
Funktionieren tut beides allerdings würde ich dir den Bosch empfehlen, aus oben genannten Grund.
Max
1x Hercules 222 TS
25.01.13 17.40 Max ist offline E-Mail an Max senden Beiträge von Max suchen Nehmen Sie Max in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Max in Ihre Kontaktliste ein
Nikky
images/avatars/avatar-2336.jpg
Herkunft: Emsdetten
Themenstarter Thema begonnen von Nikky
Puhh richtig langer abend... Aber jetz liegt der komplette motor in einzelteilen ordendlich im keller smile
Benötige jetz natürlich jede menge teile :
Dichtungssatz : komplett von der zylinderkopfdichtung bis zur wapu dichtung alles,
Die simmerringe der kurbelwelle vorne und hinten,
Lagerschalen für die kurbelwelle und pleullager komplett,
Kolbelringe komplett
Thermostat (beide - auch den geben der amaturen)
Neue steuerkette mit spanner
Zundungs überhohlungssatz,
Ventilschaftdichtung,
Naja und kleinteile wie zündkabel, zündkerzen und ölfilter und CO....
Kennt ihr einen spezialisten (teileshop) wo ich all diese sachen aus einer hand bekomme?
Und wüsstet ihr was ich eventuell noch alles erneuern sollte??
Und kann amn mit wenig auffand den motor so herrichten das er ohne bleizusatz einwandfrei läuft??
Mfg Niklas
kadett B Coupe F - 1.2l ´71 Audi 80 Avant 2.0E ´94
28.01.13 22.48 Nikky ist offline E-Mail an Nikky senden Beiträge von Nikky suchen Nehmen Sie Nikky in Ihre Freundesliste auf
dodo9061
Herkunft: Ö - Baden bei Wien
Das meiste solltest du bei Krause erhalten.
Dort kannst auch anrufen die helfen dir bestimmt echt nette Leute!! Top
auf auf da Goas noch
28.01.13 22.52 dodo9061 ist offline E-Mail an dodo9061 senden Beiträge von dodo9061 suchen Nehmen Sie dodo9061 in Ihre Freundesliste auf
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Ich verstehe jetzt den Sinn der ganzen Geschichte nicht.Du hast dir einen neuen,gebrauchten Motor besorgt und komplett zerlegt,obwohl dieser vorher gut gelaufen ist? crazy Jetzt braucht du sämtliche Lagerschalen,Kolbenringe,und Dichtungen-da hättest du auch deinen alten Aufbauen können..... kopfkratz roll
Gruß Reiner
68'er Kadett B Caravan
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
28.01.13 23.05 Arni ist offline E-Mail an Arni senden Beiträge von Arni suchen Nehmen Sie Arni in Ihre Freundesliste auf
Nikky
Herkunft: Emsdetten
Danke dodo9061 für die schnelle antwort smile
Hättest du eventuell nen link? Bei google gibt es mehrere krause werkstätten und teile verkäufer...
Mfg Niklas
28.01.13 23.06 Nikky ist offline E-Mail an Nikky senden Beiträge von Nikky suchen Nehmen Sie Nikky in Ihre Freundesliste auf
Nikky
Herkunft: Emsdetten
Oh - arni das hast du falsch interpretiert...
Habe mir nachdem ich feststellen musste das meine 1,1er maschiene nicht mehr ordendlich lief nen gebrauchen "für mich neuen motor" gekauft und den überhohl ich gerade - das ist ein 1,2er. Die grundsubstanz ist eigendlich perfekt - natürlich dreckig und hat auch natürlich schon was auf der Uhr aber auf grund des geringen verschleißes tippen wir (ich und mein kollege) auf unter 100tkm smile
Mfg Niklas
28.01.13 23.10 Nikky ist offline E-Mail an Nikky senden Beiträge von Nikky suchen Nehmen Sie Nikky in Ihre Freundesliste auf
Arni
Hallo Niklas!
Ich weiss zwar nicht,was du und dein Kollege gelernt hast,aber ein OHV-Kadett-Motor,der unter 100000 Kilometer gelaufen hat,der ist gerade mal eingefahren.Warum sollte man dann solche umfangreichen Maßnahmen ergreifen?
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
28.01.13 23.43 Arni ist offline E-Mail an Arni senden Beiträge von Arni suchen Nehmen Sie Arni in Ihre Freundesliste auf
Nikky
Herkunft: Emsdetten
Das problem hab ich gerade mit meiner 1,1er maschiene - nach 19 jahren standzeit lief der motor 15tkm ohne probleme - jetzt wurden die simmeringe undicht, die kolbenringe etz auch und naja das wollten wir jetz bei der 1,2er maschiene verhindern - also komplett überhohlen....
29.01.13 06.21 Nikky ist offline E-Mail an Nikky senden Beiträge von Nikky suchen Nehmen Sie Nikky in Ihre Freundesliste auf
dodo9061
Hallo Niklas,
hier der Link http://www.krause-rennsporttechnik.de/cms/
Viel Glück bei deinem Vorhaben!
29.01.13 07.47 dodo9061 ist offline E-Mail an dodo9061 senden Beiträge von dodo9061 suchen Nehmen Sie dodo9061 in Ihre Freundesliste auf
Azzurro
images/avatars/avatar-2373.jpg
Herkunft: Wuppertal
Hallo Niklas,
hast du/ihr den Motor mal auf Maßhaltigkeit hin überprüft? Solltest du unbedingt machen, bevor es eine böse Überraschung gibt!
Überhole auch grade meinen Motor und die eingebaute Kurbelwelle aus einem anderen Motor hat an allen Pleuellager schon erstes Untermaß, obwohl erst wenig gelaufen (Vielleicht shcon so ab Werk?????).
Also erstmal messen und dann Teile bestellen blink
Stephan
29.01.13 10.11 Azzurro ist offline E-Mail an Azzurro senden Beiträge von Azzurro suchen Nehmen Sie Azzurro in Ihre Freundesliste auf
Habe noch eine Menge neue und gebrauchte OHV Teile.
Es handelt sich überwiegend um original Opel Teile.
Mache dir gern ein Angebot, wenn du mir schreibst was du haben willst!
