Kadett B Forum » Off - Topic » allgemeine Rumlaberei *SPAM* » 40 Weber Vergaser » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen 40 Weber Vergaser
Carsten B aus I
images/avatars/avatar-2544.jpg
Herkunft: Iserlohn
Fragezeichen 40 Weber Vergaser Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo erstmal alle zusammen . Ich habe seit ein paar Wochen einen Kadett B .Bj 68
Der Wagen hat ein 12 S Motor mit 40 Weber Vergaser . Er läuft ganz ordentlich nur
Im unterem Bereich nicht wirklich . Kann mir eventuell jemand sagen welche Düsen
Für den Motor am besten wären .
confused
Ich hoffe das mir da jemand weiter helfen kann
headbanger
Gruß Carsten
headbanger Opel Kadett-B 1969 / Vespa PK 50 1981 klatsch
18.01.13 01.44 Carsten B aus I ist offline E-Mail an Carsten B aus I senden Beiträge von Carsten B aus I suchen Nehmen Sie Carsten B aus I in Ihre Freundesliste auf
Hy...Schau doch mal in die SUFU.....da kommt so einiges über Webervergaser....und ich glaube wenn Du Dir die Posts durchliest weist Du bescheid über diese Vergaser....
http://80.86.91.251/wbb2/search.php?searchid=372595
18.01.13 07.30 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Eh du Greenie der mit den Düsen Tanzt jetzt gib Ihm mal mehr Info's.
Der Junge ist doch neu hier und genau der Richtige hat doch schon geantwortet.
18.01.13 19.47 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
Carsten B aus I
Herkunft: Iserlohn
Themenstarter Thema begonnen von Carsten B aus I
Hallo danke für den Tip . Aber leide werde ich nicht auf die Seite weitergeleitet Wandhauer
Gruß Carsten
Gruß Carsten
18.01.13 19.48 Carsten B aus I ist offline E-Mail an Carsten B aus I senden Beiträge von Carsten B aus I suchen Nehmen Sie Carsten B aus I in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Komme auch nicht auf die Seite
18.01.13 19.56 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
Carsten B aus I
Herkunft: Iserlohn
Dann liegt es ja doch nicht an mir biggrin
Gruß Carsten
Gruß Carsten
18.01.13 20.00 Carsten B aus I ist offline E-Mail an Carsten B aus I senden Beiträge von Carsten B aus I suchen Nehmen Sie Carsten B aus I in Ihre Freundesliste auf
dodo9061
Herkunft: Ö - Baden bei Wien
Nimm mal Kontakt mit der Fa.Krause auf. Top
Die können dir bestimmt weiterhelfen.
auf auf da Goas noch
18.01.13 20.03 dodo9061 ist offline E-Mail an dodo9061 senden Beiträge von dodo9061 suchen Nehmen Sie dodo9061 in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hier Mel ein Link
Welche Düsen beim Weber
Guckst du
18.01.13 20.05 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Noch mal zu seinem Problem der Motor verschluckt sich beim Beschleunigen als wenn die Beschleunigermenbran beim Normalen Vergaser nicht Arbeiten.
Stellt man die Zündung extrem auf Früh merkt Mann es nicht.
Er hat eine Transistorzündung aus einem Corsa A / B drin ohne Frühverstellung , weil ja kein Anschluß am Vergaser vorhanden ist.
18.01.13 20.09 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
hmmm...komisch bei mir funzt der Link....
Jetzt wäre erstmal das ganze Setup wichtig....Motor 12S...ok....
Kopf serie?
Nocke Serie ?
.....wenn ja welche Düsen sind jetzt Drin....inkl Pumpendüsen....
welche Zerstäuber und Venturis...wieviele Übergangsbohrungen hat das Gehäuse....u.s.w.
ein Verschlucken im unteren Drehzahlbereich kann mehrere Ursachen haben....meistens sind es die Pumpendüsen die zu klein sind weil meistens die venturis zu gross sind und beim schnellen gasgeben der Luftstrom abreisst....
gib mal mehr infos......sonst wird es schwer....
@Peterle......ich helf ja schon aber fast alles steht schon hier im forum was Weber betrifft und Du weist selbst,daß kein Motor gleich ist und auch kein Weber...... blink
18.01.13 20.29 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@ Greenie
Ich weiß Ich nerve aber hat jemand eine Explosionszeichnung mit Erklärung
Was was ist. Damit wir Dir Daten schicken können.
18.01.13 20.36 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
Carsten B aus I
Herkunft: Iserlohn
Eine Explosionszeichnung vom Weber ? Kann ich Ausdrucken .
Gruß Carsten banane
Gruß Carsten
18.01.13 20.43 Carsten B aus I ist offline E-Mail an Carsten B aus I senden Beiträge von Carsten B aus I suchen Nehmen Sie Carsten B aus I in Ihre Freundesliste auf
dodo9061
Hey,
Schau mal da http://www.di-michele.de/html/40_dcoe_zeichnung.html
Wenn erforderlich bekommst du dort so einiges!!
18.01.13 20.47 dodo9061 ist offline E-Mail an dodo9061 senden Beiträge von dodo9061 suchen Nehmen Sie dodo9061 in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@ Carsten
Nicht ausdrucken sondern hier Posten andere wollen auch gucken.
18.01.13 20.47 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
Sowas?
   Dateigröße:    Dateiname: W40DCOE.gif
18.01.13 20.48 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@greenie
Das sieht gut aus jetzt fehlt nur noch die Düsen Beschreibung
18.01.13 20.51 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
ich versuche es mal mit meinen worten...
11 Luftkorrekturdüse
15 Hauptdüse
13 Düsenstock
12 Leerlaufdüsenhalter
16 Leerlaufdüse
57 Pumpendüse
43 Bodendüse
22 Venturirohr
17 Vorzersteuber
so das ist mal das Wichtigste.....
18.01.13 21.00 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
dodo9061
... Benutz doch einfach den Link Wandhauer crazy
18.01.13 21.14 dodo9061 ist offline E-Mail an dodo9061 senden Beiträge von dodo9061 suchen Nehmen Sie dodo9061 in Ihre Freundesliste auf
ja Dodo aber das hilft ihm nicht wenn er nicht weis nach was er in seinem Vergaser schauen soll......darum hab ich das was ich wissen muß um zu helfen aufgelistet.......und wenn er was braucht ich hab einiges an weberteilen und Düsen hier liegen.....klar kann er auch bei Krause oder bei di Michele einkaufen....da bekommt er dann alles was er braucht .....aber ich brauch erstmal infos biggrin
also Carsten...mach mal Deinen Vergaser auf und schreib hier was da eingebaut ist....am bessten hinter die oben genannten Nummern....
18.01.13 21.25 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Carsten B aus I
Herkunft: Iserlohn
Ok danke euch erstmal . Werde die Tage das gute Stück mal zerlegen und die Düsen Nummern aufschreiben .
Gruß Carsten
Gruß Carsten
18.01.13 21.32 Carsten B aus I ist offline E-Mail an Carsten B aus I senden Beiträge von Carsten B aus I suchen Nehmen Sie Carsten B aus I in Ihre Freundesliste auf
