Radnor
Administrator
Original von selotejp
Gummibuchsen! |
also bei der Opel GT Vorderachse (sollte ja mit dem Kadett B identisch sein) unterscheiden sich die bis Fgst. Nr. Buchsen des unteren Querlenkers von den ab Fgst. Nr. Buchsen im Außendurchmesser des Innenröhrchens.
Verwendet man die alten Innenröhrchen und möchte z.b PU Buchsen einbauen, muß man die entsprechenden Buchsen (bis -oder ab Fgst. Nr.) verwenden. Nimmt man aber gleich neue Innenröhrchen dazu kann man bei einer "bis Achse" auch "ab Buchsen" und Innenröhrchen verwenden.
Bei den Gummibuchsen ist das Innenröhrchen sowieso dabei und man kann diese Buchsen bei bis -und ab Fgst. Nr. Achsen verbauen.
Gruß Klaus
