Fernthermometer |
irmin
Wild at heart
Herkunft: Mödling bei Wien
Ich habe jetzt zusätzlich ein VDO Fernthermometer auf dem Armaturenbrett. Wenn man jetzt beide Thermometer anschliesst, zeigen beide den falschen Wert an. Ich denke dass das mit dem Geber und dessen Widerstand zu tun haben muss. Gibt es einen Weg, beide zum funktionieren zu bringen? Mit einem Widerstand vielleicht?
Viele Grüsse Irmin
__________________ OK für IK
25.11.12 10.17 |
gt-oldie
Herkunft: 78247 Hilzingen
In der Regel gibt es für Zusatzinstrumente einen dazu gehörigen Geber. Dieser wurde dann in den meisten Fällen in einen Kühlerschlauch eingebaut.
Ob es eine Umbau möglichkeit für den originalen Geber gibt, keine Ahnung.
Gruß Dieter
25.11.12 11.23 |
irmin
Wild at heart
Original von gt-oldie
Gruß Dieter
Ok, aber das VDO-thermometer ist für den Originalgeber gemacht. Deswegen gibt es derzeit nur einen Geber und 2 Instrumente. Gibt es eine elektrische Lösung?
25.11.12 11.32 |
Azzurro
Herkunft: Wuppertal
Hallo Irmin,
das Problem wird sein, dass da irgendeine interne Schaltung im Instrument dir einen Strich durch die Rechnung macht. Habe hier auch grade ein VDO Instrument liegen und das hat ja 3 Anschlüsse. Es misst also nicht nur den Strom sondern macht noch irgendwas anderes, da es sonst theoretisch klappen müsste, wenn du die beiden Instrumente parallel anschließt.....
Mit einem Verstärker könnte man das irgendwie lösen frag aber bitte nicht wie....dazu muss man auch erstmal wissen was und wie das Instrument den Wert anzeigt.
Stephan
25.11.12 12.10 |
