Hilfe |
dodo9061
Herkunft: Ö - Baden bei Wien
Habe heute mal meinen Kadett aufgehoben und versucht das fehlerhafte Geräusch zu orten.
Dabei sind mir ein paar Punkte aufgefallen.
Einerseits muss der Getriebelagerbock getauscht werden. Dieser ist schon ganz schön weh beinander, jedoch nicht der Ursprung der Thematik.
Des weiteren ist aufgefallen das der Faltenbalg vom Ausrückhebel nur mehr bedingt vorhanden ist.
Der Fehler wurde jedoch nicht gefunden.
Habe noch Bilder gemacht. Bitte um euren Kommentar!
dodo9061 hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: IMG_1078.jpg
Dateiname: IMG_1077.jpg
17.11.12 23.15 |
dodo9061
...noch weitere Bilder
Dateiname: IMG_1076.jpg
Dateiname: IMG_1075.jpg
17.11.12 23.16 |
dodo9061
18.11.12 21.57 |
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Nich weinen.....
Baue das Getriebe aus,und tausche die KOMPLETTE Kupplung aus.....sowie den spöden Gummikrempel,sofern noch was aufzutreiben ist.
Alles andere is nur halber Kram
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
19.11.12 00.07 |
dodo9061
Hat jemand eine Ahnung wo man diesen Faltenbalg für den Ausrückhebel bekommt?
Der von splendid passt ja nicht! Oder?
19.11.12 08.54 |
Teilelager NRW=Gaby und Christian=smeagol (vielleicht)
19.11.12 13.38 |
mach doch mal folgendes, wenn das Gräusch da ist einfach mal die Kupplung leicht tretten. Wenn es aus dem Bereich kommt sollte es sich verändern.
19.11.12 14.17 |
dodo9061
Danke für den Tipp!
Hab dies schon versucht.
Wenn ich das Kupplungspedal betätige wenn das Geräusch schon zu hören ist wird es anfangs noch etwas lauter und dann ist es aprupt aus! Da ist aber auch schon ausgekuppelt!
19.11.12 19.13 |
getriebeeingangswelle und deren lager oder das pilotlager, das die welle in der schwungscheibe führt. (das pilotlager aber eher nicht, da es im eingekuppelten zustand nix zu tun hat.)
das ausrücklager macht normalerweise nur geräusche wenn man die kupplung tritt.
im eingekuppelten zustand geräusche, die verschwiden erregen bei mir obigen verdacht.
allermeistens macht so ein getriebe sehr lange zeit geräusche, bis es wirklich die grätsche macht.
versuch ein günstiges getriebe (50,-) zu bekommen, ein tausch ist relativ einfach gemacht. (dann gleich die kupplung checken und vor allem das pilotlager
von einer getriebeüberholung hab ich leider wenig bis keine ahnung.
19.11.12 21.00 |
