Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Im Leerlauf stirbt er ab... » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Im Leerlauf stirbt er ab...
Elvis67
Fragezeichen Im Leerlauf stirbt er ab... Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Halli Hallo!!
Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen. Mein Schätzchen hat ab und zu ein kleines Leerlaufproblem. Das kommt und geht, egal welches Wetter, welche Betriebstemperatur usw... er tuckert sehr untertourig vor sich hin, sobald man im Leerlauf ist und geht dann letztendlich aus. Drehzahl höher stellen bringt nur, dass er halt höher dreht, aber ebenso abstirbt. Dieses Problem hat er schon öfters mal gehabt, dann wars plötzlich wochenlang weg, jetzt ist es wieder und das schon seit Tagen. Was kann das sein?? Gibt es sowas wie einen Leerlauf-Regler bzw. eine Leerlaufdüse (wie beim Moped), die defekt sein könnte?
Wer weiß da einen Rat?? Ich bin sonst aufgeschmissen....
Besten Dank für alle Tipps!
SANDRA
31.10.12 22.29 Elvis67 ist offline Beiträge von Elvis67 suchen Nehmen Sie Elvis67 in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Vielleicht ist die Leerlaufdüse verstopft?? Oder hat Deiner ein elektromagnetisches Abschaltventil?? Dann könnte da der Strom fehlen.
Zündung und Ventile korrekt eingestellt???
31.10.12 22.54
Olaf
Olaf
Herkunft: Lengerich, Westf.
Hallo Sandy,
meiner lief nach Vergaserneuabdichtung im Leerlauf unregelmäßig, als wenn die Zündung nicht richtig funktioniert - war eine verdreckte Leerlaufdüse, wo der Dreck den Kanal mal verstopfte und mal halt nicht.
Bei höhren Drehzahlen oder beim Gasgeben lief der wunderbar...
Viel Glück!
Olaf
31.10.12 23.49 Olaf ist offline E-Mail an Olaf senden Beiträge von Olaf suchen Nehmen Sie Olaf in Ihre Freundesliste auf
Elvis67
Themenstarter Thema begonnen von Elvis67
Jetzt muss ich mich als ganz dumm outen und fragen:
Woher weiß ich, ob ich ein elektromagnetisches Abschaltventil oder eine Leerlaufdüse habe?
Die Leerlaufdüse scheint einleuchtend. Wo genau sitzt die denn?
Besten Dank
sandRA
01.11.12 17.21 Elvis67 ist offline Beiträge von Elvis67 suchen Nehmen Sie Elvis67 in Ihre Freundesliste auf
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
eine Leerlaufdüse hast du auf jeden Fall.
Wenn an deinen Vergaster ein Kabel geht hängt ein Abschaltventil daran.
Wenn ja, bei eingeschalteter Zündung mal den Stecker abziehen.
Wenn es Klick macht ist es in Ordnung.
Ich tippe eher darauf dass dein Vergaser irgendwo Falschluft zieht.
Gehe mal sämtliche Schrauben nach....
Oder die Benzinpumpe fördert im Standgas nicht genügend Sprit?
Theoretisch könnte auch deine Zündspule einen Macken haben.
Am Besten mal zum Testen eine andere montieren.
Ist aber weniger wahrscheinlich.
Gibt es einen Zeitpunkt wo die Störung angefangen hat?
Wolfram
01.11.12 17.32 BONITO ist offline E-Mail an BONITO senden Homepage von BONITO Beiträge von BONITO suchen Nehmen Sie BONITO in Ihre Freundesliste auf
das ewige mantra:
1. ventile einstellen
2. zündung überprüfen (schliesswinkel, zündzeitpnkt, alle kerzen sind gleich schwarz/braun/weiss)
3. vergaser/ansaugtrakt und unterdruckleitungen auf fremdluft testen
4. vergaserproblematiken einkreisen (z.b leelaufdüse...)
72er Automatic Limo 12S ,
01.11.12 23.06 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
