Herbert72
im Lernprozess
Moin zusammen ,
kann mir jemand die Länge der Soffitten für die vorderen Blinker geben .... Habe Herbert momentan nicht hier und könnte günstig welche bekommen ...
Danke
__________________ Gruß
Mu.A
24.08.12 18.05 |
ganz einfach....die Länge ist vorgegeben,du mußt nach 18 Watt Sofitten schauen.....die passen auch genau rein und gehören auch da rein....
24.08.12 19.33 |
Herkunft: Nähe Dümmersee
RE: Soffitten Blinker vorne |
Moin Moin,
18 Watt, 41 mm lang.
Die braucht meiner auch für die Bremslichter.
LG
24.08.12 19.53 |
Herbert72
im Lernprozess
Soffitten-Birne 12V 18W (Sockel:SV8,5-41); von NARVA(17512) Soffittenbirne
dann sollten diese ja passen .....
WIR danken euch !!!
Mu.A
24.08.12 19.59 |
ja passen....die Länge ist zu jeder Wattstärke genormt...die 21W währe größer die 10W kleiner.....
24.08.12 20.26 |
21W passt auch, die sind nur vom Glaskörper dicker.
Daher auch problemloser Umbau auf 21W Blinker möglich
25.08.12 17.24 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hi Soffitten Fan s,
mache eben nochmal ne kleine Ausfahrt. Und ich sehe; Nummernschild-Beleuchtung hinten! Eine geht nicht. Wohl eine Soffitte Birne
. Schrift zu klein oder ich sehe zu schlecht! Was iss des fuer eine Birne??? ist an der Nummertschild-Leuschte an der Stossstange? Und woher bekomme ich so was???
Danke im Voraus! Gruss aus Hessen - CU Stefan
30.10.12 16.31 |
zisch98
Herkunft: niedersachsen
Hallo.In die Nummernschildbeleuchtung kommen meines wissens nach 3watt Sofitten rein.Viele Grüsse!
30.10.12 18.25 |
ich hab da 5 Watt- Sofitten drin. Weiss eigentlich jemand, wo man die 21 W- Sofitten bekommt, ausser bei Kabel Schmidt; das geht ja nur per Bestellung. Bei ATU hab ich sie zB. NICHT bekommen, auch hab ich es schon bei diversen Tankstellen vergeblich versucht...
lG,
30.10.12 18.48 |
knorburg
Herkunft: DE
31.10.12 00.48 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Vielen Dank erstmal an alle!!!
Versuche ueber die Wege eine zu bekommen!!! Jetzt ist erstmal 10 Tage still von mir!!! Muss mal auf die INSEL ---- Gruss aus Hessen --- CU Stefan
31.10.12 06.59 |
ich danke erstmal dem Knorburg u. d. Bert. Eigentlich wollte ich einen Laden finden, wo man nix bestelllen muss, sondern hin gehen kann. Hab mich wohl missverständlich ausgedrückt. Ich vermisse immer noch den kleinen Autozubehörhändler bei mir um die Ecke, der mir alles auftreiben konnte, was ich gesucht hatte.
- noch zu erwähnen ist wie ich finde, dass man beim Umrüsten auf 21 Watt sämtliche Blinker- Lampen, sowie das Blinkrelais austauschen muss !
lG,
31.10.12 14.04 |
Aaaaahhhndi
Original von Big-Elch
Hmmmm vorne bei 18W fließen pro Glühlampe 1,5A, bei 21W dann 1,75A... das kann man tolerieren... hinten sind eh 21W verbaut.
Auch die Wärmeentwicklung kann man getrost vernachlässigen.
Fahre die 21W schon seit 1997.
Und dadurch das Sie geringfügig heller leuchten = mehr Sicherheit
31.10.12 15.06 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Mal ne Frage,
gibt es diese Sofiten auch in gelb?
06.11.12 16.43 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Moinsen,
18W in Gelb (Orange) habe ich bei unseren Roten Brüdern aus dem Osten gefunden
https://www.trabantwelt.de/Trabant-601/B...range::754.html
für 1,90 is das schon Ok denke ich
06.11.12 18.33 |
Da hab ich mir auch einige geholt. Sind nur geringfügig kleiner als die originalen.
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
06.11.12 19.31 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Herzlichen dank für den Link
Hab mir auch ein paar geholt.
07.11.12 08.44 |
