Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Karosserie » Fahrgestellnummer » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Fahrgestellnummer
KADETT A/B/C
Herkunft: EN-Kreis
Fahrgestellnummer Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
das Thema gab es schonmal,ich weiss.Die Karre ist jetzt auseinander,der U-schutz ist ab und nirgendwo ist die Fg-nummer zu sehen kopfkratz Am Frontblech nicht, am Innenkotflügel nicht und rund um die Batterie auch nicht.
Ist die Nummer wie beim C Kadett auch schonmal innen verbastelt worden????(Aber da habe ich ebenfalls nix gefunden)
Der Wagen ist ein Ami,aber trotzdem müsste er ja diese verflixte Nummer haben,oder?
Wäre schön,wenn einer hier weiterhelfen könnte.
Schöne Grüsse,
Stephan
Nur quer bist du wer
15.10.12 10.57 KADETT A/B/C ist offline E-Mail an KADETT A/B/C senden Beiträge von KADETT A/B/C suchen Nehmen Sie KADETT A/B/C in Ihre Freundesliste auf
Trabijoe
RE: Fahrgestellnummer Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi Also bei meinem Caravan wo ich den Geschlachtet habe war ein Blech vorne Links neben dem Kühler Drangeschweisst also an der Front Theoretisch ein Rechtwinkliges Blech mit der eingestanzten Nummer !
So das wenn man die Haube aufmachte auf die Nummer schaute blöd zu erklären LLOOLL
15.10.12 11.01 Trabijoe ist offline E-Mail an Trabijoe senden Beiträge von Trabijoe suchen Nehmen Sie Trabijoe in Ihre Freundesliste auf
KADETT A/B/C
Herkunft: EN-Kreis
Themenstarter Thema begonnen von KADETT A/B/C
Holla,
ja genau da hatte ich ja zuerst nachgesehen,aber wie gesagt:Da is nix.Du meinst die Fläche zwischen Kühler und linkem Kotflügel,wenn man vor dem Auto steht.
15.10.12 11.09 KADETT A/B/C ist offline E-Mail an KADETT A/B/C senden Beiträge von KADETT A/B/C suchen Nehmen Sie KADETT A/B/C in Ihre Freundesliste auf
Trabijoe
Jepp
Kann beim Ami aber auch anders sein
15.10.12 11.10 Trabijoe ist offline E-Mail an Trabijoe senden Beiträge von Trabijoe suchen Nehmen Sie Trabijoe in Ihre Freundesliste auf
bei den Ami-Modellen ist das Typenschild an der Stirnwand neben der Batterie aufgenietet...
Und zwar am Blech das unter dem Heizungskasten verschraubt ist.
   Dateigröße:    Dateiname: Unbenannt.jpg
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Julian: 15.10.12 11.26.
15.10.12 11.22 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
KADETT A/B/C
Herkunft: EN-Kreis
das Typenschild habe ich ja gefunden(trotz -18 Dioptrien :Dsmile , aber muss es nicht noch eine eingeschlagene Nummer geben?
Gruss,
Stephan
15.10.12 13.09 KADETT A/B/C ist offline E-Mail an KADETT A/B/C senden Beiträge von KADETT A/B/C suchen Nehmen Sie KADETT A/B/C in Ihre Freundesliste auf
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
die Nummer ist an dem vorderen Blech an der hinteren Kante, direkt links davon wo die Hauben-stütze befestigt ist.
Wolfram
BONITO hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: FG.jpg
15.10.12 14.18 BONITO ist offline E-Mail an BONITO senden Homepage von BONITO Beiträge von BONITO suchen Nehmen Sie BONITO in Ihre Freundesliste auf
Max
Stegbeck
Servus,
ich glaube er hat schon verstanden wo die Nummer normalerweise sein sollte. biggrin
Wenn dein Kadett einer von den frühen ist hatte er die Nummer auf dem Kotflügel, aber dass weist du ja glaub ich schon. Sollte das also der Fall sein und deine Kotflügel schon die 2ten sein dann kann die Nummer auch fehlen. Sie ist dann einfach mitsamt dem Kotflügel entfernt worden. Mann sollte sie dann zwar eigentlich anderswo anbringen, aber wenn das nicht gemacht wurde ist sie weg!
Ach übrigens gilt das gleichenatürlich auch für den fall das es ein ab Modell ist dessen front mal getauscht wurde!
Ob allerdings die Fahrgestellnummer bei den Amimodellen grundsätzlich anderswo angebracht war weis ich auch nicht.
Max
1x Hercules 222 TS
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Max: 19.03.13 12.14.
15.10.12 17.40 Max ist offline E-Mail an Max senden Beiträge von Max suchen Nehmen Sie Max in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Max in Ihre Kontaktliste ein
BONITO
ich habe übersehen dass es ein Ami ist.
Dort galt die Motornummer zur Identifizierung.
Hast du nix an Papieren dabei?
Mit den richtigen Papieren dürfte die Zuteilung einer Fahrgenstellnummer kein großes Problem sein.
Wolfram
15.10.12 17.44 BONITO ist offline E-Mail an BONITO senden Homepage von BONITO Beiträge von BONITO suchen Nehmen Sie BONITO in Ihre Freundesliste auf
KADETT A/B/C
Herkunft: EN-Kreis
die Fahrgestellnummer ist ja auch auf dem Typenschild,von daher brauche ich also keine Neue (zugeteilt bekommen).Ich dachte nur,bevor ich eine Neue (alte) einschlagen lasse und der TÃœV findet dummerweise (wie es der Teufel will) irgendwo doch noch die alte Nummer.... So wie die sich in den letzten Jahren anstellen muss ich denen keinen Grund zur Veranlassung geben blink oder so.
Was ich aber heute noch gefunden habe ist ein aufgenietetes kleines Schild mit der Fg.nummer auf dem Armaturenbrett.
@ Julian:Kannst du mal schauen,ob an deinem auch so ein Schild angebracht ist.Wenn du im Wagen(Fahrerseite) sitzt hinter dem Armaturenbrett,vor der Windschutzscheibe,zu sehen am besten von aussen.Welch eine geniale Beschreibung kopfkratz klatsch
Jetzt noch `n V+ salut und ab ins Bett....
Schöne Grüsse,
Stephan
15.10.12 21.28 KADETT A/B/C ist offline E-Mail an KADETT A/B/C senden Beiträge von KADETT A/B/C suchen Nehmen Sie KADETT A/B/C in Ihre Freundesliste auf
Trabijoe
Ja genau die meisten Amis die ich kenne haben die Fahrgestellnummer wenn man durch die Scheibe von aussen Fahrerseite schaut eyecrazy
wusste nur nicht wie ich das schreiben sollte das man es versteht
Wird wohl da unten so sein müssen tun biggrin
Euer Michel
16.10.12 05.29 Trabijoe ist offline E-Mail an Trabijoe senden Beiträge von Trabijoe suchen Nehmen Sie Trabijoe in Ihre Freundesliste auf
Original von KADETT A/B/C
yup, das ist definitiv so. Ist soweit ich mich erinnern kann aufgenietet.
16.10.12 09.15 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
KADETT A/B/C
Herkunft: EN-Kreis
na dann ist ja alles klar banane und schönen Dank für die Hilfe.
Bis zur nächsten Frage... Wink 2
Stephan
16.10.12 20.06 KADETT A/B/C ist offline E-Mail an KADETT A/B/C senden Beiträge von KADETT A/B/C suchen Nehmen Sie KADETT A/B/C in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Schöne Grüsse,
Stephan
Die Fahrgestellnummer auf dem Typenschild reicht nicht für den TÜV du müßtest eine neue einschlagen und dir von einer Werkstatt bescheinigen lassen das alles rechtens ist.
17.10.12 03.33 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
du weisst ja jetzt an welchen stellen die nummer eingeschlagen gehört.
und dann kenn ich da einen, der kennt einen, der gesagt hat, dass er so ne bescheinigung nie gebraucht hat, weil niemand gefragt wurde... blink
72er Automatic Limo 12S ,
17.10.12 08.28 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
KADETT A/B/C
Herkunft: EN-Kreis
das mit der `neuen` Fahrgestellnummer macht eh der Karobauer,von daher brauche ich mir darum schonmal keine Gedanken mehr zu machen erfreut Hab ihm nur gesagt,wo die hin muss. Eine Sorge weniger von den vielen....
Schönen Gruss,
Stephan
17.10.12 16.58 KADETT A/B/C ist offline E-Mail an KADETT A/B/C senden Beiträge von KADETT A/B/C suchen Nehmen Sie KADETT A/B/C in Ihre Freundesliste auf
also soweit ich weis (auch aus eigener Erfahrung) haben Fahrzeuge die für den US Markt gebaut wurden keine eingeschlagene Fahrgestellnummer...Hab bereits 6 Fahrzeuge aus USA geholt und mußte fürn Tüv an jedem eine Nummer einschlagen.....wo blieb dabei mir überlassen ausser bei Fahrzeugen mit Leiterrahmen,da die Karosse vom Rahmen getrennt werden konnte mußte die Nummer in den Rahmen eingeschlagen werden.....da wars aber auch wieder egal wo...mußte nur lesbar sein....
17.10.12 17.22 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@ Greenie
Willst du noch einen Kombi aus den USA haben bin gerade da und in Pomona war einer.
Er war unten Super nur die innensachen sind schlecht.
Hat ne Dachreling und Seitenleisten alles noch gut.
P.S. Sind noch bis zum 01.11 hier er soll 990 Dollar kosten.
Bilder sind schlecht da wir nicht mehr in LA sind und nach New York fahren.
Das abwickeln ist kein Problem, mein Freund lebt in LA
18.10.12 02.49 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
Danke Peter,daß Du an mich denkst...aber ich habe weder Platz noch Zeit für ein neues Projekt...... blink
18.10.12 06.26 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
caravan70
@ Greenie
Der will mich nur ärgern,wegen der Dachreling Messer im Kopf ne,wat gibbet hier fiese Leute resigniert
Gruß Brigitte
An Marco nochmal vielen Dank
18.10.12 06.31 caravan70 ist offline E-Mail an caravan70 senden Beiträge von caravan70 suchen Nehmen Sie caravan70 in Ihre Freundesliste auf
