Kadett geht währen der Fahrt einfach aus....??? |
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
en
Huhu,
so kurz vor Saison-Ende gibt mein Blauer nochmal alles....
Er hat sich in den letzten Tagen immer mal schwer getan, bei feucht-kalter Witterung morgens beim Start und kurz danach rund zu laufen.
Hat schlecht das Gas angenommen und brauchte immer einen Moment bevor er normal lief.
Sobald er warm war, war alles gut.
So, heute ist er mir nun mehrfach ohne Vorwarnung einfach so während der Fahrt (nach mindestens 60 km Fahrt, also durchaus warmgelaufen) ausgegangen.
Einmal hätte ich fast den Kreisverkehr in dem ich gerade unterwegs war gerammt, weil das Lenkradschloss direkt eingerastet ist.....
Er springt jedesmal ohne Probleme sofort wieder an, und es gab wie gesagt keinerlei Anzeichen daß was nicht in Ordnung war.
An was kann das denn bloß liegen?
Hab ihn zuhause auf dem Parkplatz mal ein bißchen im Leerlauf tuckern lassen, da fiel immer mal wieder die Drehzahl ziemlich ab, aber beim fahren hab ich ja überwiegend Gas gegeben....
Ich verstehs grad nicht, habt ihr ne Idee?
26.09.12 19.21 |
StephanP7
Herkunft: Marburg Biedenkopf
Hi Mela.
könnte am Vergaser liegen.
Gruss Stephan
26.09.12 19.45 |
Ich tippe auf Feuchtigkeit in der Verteilerkappe.
M.f.G. L-Der Lautlose
26.09.12 19.46 |
StephanP7
ich hatte sowas mal bei meinem E Rekord. Würde auch erst mal die Kappe überprüfen.
Gruss Stephan
26.09.12 19.50 |
Frank1967
Herkunft: 45277 Essen
RE: Kadett geht währen der Fahrt einfach aus....??? |
wieso rastet das Lenkradschloss während der Fahrt ein, nur weil der Motor ausgeht? Da stimmt doch mit dem Schloss was nicht, oder?
Frank
26.09.12 20.43 |
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
Original von Frank1967
Frank |
ich glaube er hat während der Fahrt Anlass-versuche gemacht.
Wolfram
26.09.12 21.02 |
Max
Stegbeck
Original von BONITO
Wolfram |
Wollt ich auch grad schreiben, allerdings hätte ich das er durch ein sie ersetzt!
Max
1x Hercules 222 TS
26.09.12 21.25 |
Rabutax
Herkunft: Speckgürtel von Berlin
Spritversorgung in Ordnung? Mal einfach alle Leitungen durchpusten.
Benzinpumpe + Filter ok? Hatte mal einen Filter, wo sich der Filter im Gehäuse
gelöst hatte und so das Ausgangsloch verstopfen konnte.
Mal den Luftfilter anschauen. Kannte mal den Fall, da wurde immer während der Fahrt
ein in der Nähe hängender Wartungszettel angesaugt.
Kannst Du den Wagen, wenn er während der Fahrt ausgeht, reanimieren mit eingelegten
Gang und Kupplung kommen lassen?
__________________ Kreative Hektik ersetzt geistige Windstille
27.09.12 06.58 |
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Schlechtes Anspringen bei feucht-kalter Witterung:Verteilerkappe innen feucht.
Aber die Symptome,daß er auch warmgefahren aus geht hatten bei mir in den letzten 30 Jahren folgende Ursachen:
Einmal war das Schwimmernadelventil verdreckt(trotz Benzinfilter)-lief eigentlich ganz gut,aber ging auch manchmal spontan aus.
Einmal ein Kabelbruch im grünen Kabel,welches von Klemme1 der Zündspule zum Verteiler geht.
Und das fieseste bisher eine halb defekte Zündspule(und das Sonntags mitten in Belgien).Sprang kalt sehr schlecht an,und ging warmgefahren zwischendurch einfach mal aus.
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
27.09.12 08.34 |
coupe B
Herkunft: Saarland
was mir Sorgen bereitet, ist das Lenkradschloß!
Das geht ja mal garnicht.
Das iss ja echt gefährlich, was da alles passieren kann......
Ich hatte mal bei nem VW einen Zündschloßdefekt.
Das Problem war, daß der Schlüssel automatisch durch eine defekte Feder wieder zurückgedreht wurde.
Dadurch wurde quasi automatisch die Zündung ausgeschaltet.
Aber das Zündschloss rastete da nicht ein
Aber hier könnte vieleicht ein Zusammenhang bestehn.
Oder hast du, während das Fahrzeug noch rollte vieleicht versucht neu zu starten, da kann das auch schon mal passieren, das man vesehentlich den Schlüssel zieht.
Mit dem schlecht Gas annehmen kann durchaus auch an der Zündung liegen.
Es wird jetzt nass und kalt, das kann an Kontakten oder ähnlichem liegen.
Du könntest mal einen Trick probieren um dort einen Fehler auszuschließen.
Ziehe an der Zündspule das Kabel (das dicke schwarze, daß zum Verteiler geht) ein Stück weit heraus.
Dadurch wird der Zündfunken verstärkt (nur zu Testzwecken)
Aber nicht so auf Dauer rummfahren, das kann zu Schäden am Motor führen.
@ Reiner:
ja, das hatt ich auch schon mal in Frankreich.
Musste dann das Auto 4 Kilometer über die Grenze schieben, da der ADAC nicht nach Frankreich wollte.
27.09.12 08.39 |
BONITO
Original von Max
Original von BONITO
Wolfram |
Max |
Entschuldigung.
Ich wollte ihr nichts anhängen.
Wolfram
27.09.12 09.29 |
Arni
Und?
Schraubt sie noch,oder fährt sie wieder.....
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
28.09.12 23.56 |
Das würd ich auch gern wissen .....
29.09.12 00.00 |
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
en
Sooooorry, wollte mich schon früher zurückmelden....*schäm*
Also, JA, ich schraube nicht mehr, ich FAHRE wieder
Problem gelöst, Gott sei Dank
Und das mit dem Lenkradschloß war nur einmalig, vielleicht bin ich vor lauter Hektik im Kreisel gegen den Schlüsselbund gekommen, keine Ahnung.
Das ist jedenfalls nicht mehr vorgekommen....
Danke für Eure zahlreichen Antworten, ihr seid spitze
29.09.12 22.25 |
Original von Arni
....Schraubt sie noch,oder fährt sie wieder.....
....ich möchte die Frage mal etwas anders stellen:
WAS WAR ES DENN JETZT ???
oder: woran lag es
- lass uns bitte nicht dumm sterben !
und falls Du es nicht weißt, dann erkundige Dich bitte, was Dein Helfer da gemacht hat
29.09.12 23.51 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Das will ich jetzt aber auch wissen
Spann uns mal nicht auf die Folter.
30.09.12 17.24 |
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
en
Ja....mhhh....ich hatte wohl - warum auch immer - einen erhöhten Öl-Verschleiß....ähem.
Gucke da alle paar Wochen nach, und meistens ist wenig bis nichts verbraucht, oder ich schütte mal nen guten Schluck nach und gut isses.
Nach der Aus-Geh-Aktion kam ich auf die glorreiche Idee da mal nach zu gucken, und der Ölstand war gelinde gesagt bedenklich, da war echt nur noch minimalst Öl drin....Asche auf mein Haupt.
Hab dann ordentlich nachgefüllt, und nun ist alles wieder gut.
Hab wohl grad nochmal Glück gehabt, und hoffe, mein armer Motor hats heil überlebt.
Momentan läuft er zumindest wieder wie immer, und ich bin heilfroh....werde das nun mal im Auge behalten...
30.09.12 18.55 |
Arni
Ist schon merkwürdig.Hast du etwa eine Ölmangelsicherung verbaut?Ich kenne sowas nur von meiner Rüttelplatte.
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
30.09.12 19.30 |
ausgehen kann mein kleiner auch ganz gut,
das liegt bei mir am kontaktteil des zündschlosses, das ist wohl verschlissen,
an meinem schlüssel hing ne ganze zeit ne taschenlampe, die hat das scheinbar durch das gewicht ausgeleiert.
die hing da dran bevor ich die tankanzeige repariert hab......
lg
30.09.12 19.51 |
...oder hing da etwa ein Feuerzeug dran
..da war doch mal was
30.09.12 22.38 |
